16.6.2013, 20:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Если с сигналами все ОК то проблем в принципе не должно быть,если только сами косяка не заложили или элементная база желает лучшего. та нет,говорю ж через лампу запускал 40овку,все пучком было и 260в на силу приходило,лампу перемкнул и усё.мост не выдержал, я вот тут правду сказать фраернулся..не посмотрел ампераж моста,щагляну,мусор сегодня еще не выносили..мост S4VB 4амперный,но в импульсе без лампочки там наверняка ломонуло побольше.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
16.6.2013, 21:01
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
та нет,говорю ж через лампу запускал 40овку,все пучком было и 260в на силу приходило,лампу перемкнул и усё.мост не выдержал, я вот тут правду сказать фраернулся..не посмотрел ампераж моста,щагляну,мусор сегодня еще не выносили..мост S4VB 4амперный,но в импульсе без лампочки там наверняка ломонуло побольше.. вы что пытетесь из мусора сварочник собрать? |
16.6.2013, 21:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Короче,прибил я что смог гвоздиками к досточке,и подключил все в 220. Лампочка 40ватт моргнула и почти погасла.попробовать толком не успел,намотал 21виток , по малярному скотчу на кернах , на ослике трехугольник на резиторе 1 ом. Как повлияет длинна проводов от платы до транса на результаты калькулятора лысого? А гвоздики ничего не подкоротили? |
16.6.2013, 21:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Павел(Sp) Из горького начального опыта на заре сборки мощных инверторных устройств предохранитель,как я указывал неоднократно снимаю после полной отстройки инвертора и длит обкатки на холостом ходу. Спешка сдесь не к чему и обольщаться что все вдруг гладко идет не стоит,обманчиво бывает однако!!!
16.6.2013, 21:14
Павел(Sp), поздравляю. Теперь вы настоящий сваркостроитель. Лампу рано вы сняли, осцилки сначала надо было проверить во всех ключевых точках. Проверять аппарат можно и на дешевых полевиках спасиба, очень приятно..Я ж не настриваю пока ничего, все никак с калькулятором лысого не совладаю, сам скоро полысею совсем.. Та поставил полевики W20NM60,но не пошли, у них по шиту +-30в на затвор надо..жалко конечно ну жо пaделаеш..бывает и не такое у людей,тем более что с первого раза даже дети не всегда получаются, есть конечно исключения.. Щас пришпандорю лампу назад,посмотрим осцилки на 260в. Осцилки драйверов выставлял выше,сказали что гуд вы что пытетесь из мусора сварочник собрать? Нет, не из мусора, просто я сгоревшие детали в мусор бросаю. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
16.6.2013, 21:51
Павел(Sp) Не растраивайся что первый блин комом получился. Надеюсь выводы сделал правильные! Без спешки и форсированя событий все у Вас получиться. Форумчане не дадут Вам пропасть в гарниле сваркостроения! Удачи!
16.6.2013, 21:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
16.6.2013, 21:58
Да-да! мы научим плохому.
Ну а что бы не палить дорогие транзисторы -мучайте дешовые IR740 |
16.6.2013, 22:01
16.6.2013, 22:02
16.6.2013, 22:06
мой осцилограми,правилни ли они судя по ослинам коэфициент заполнение около 0,45 надо уменьшить!. Увеличтье емкость в генераторе и уменьшите частотный резак. вроде такую манипуляцию надо сделать ,если что не так сказал -поправьте!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.6.2013, 22:09 |
16.6.2013, 22:18
Да-да! мы научим плохому. Ну а что бы не палить дорогие транзисторы -мучайте дешовые IR740 я ставитл IR740.Подал через латр 50в. Укажите,в каких точках сняты осцилограммы. Заполнение неправильное или фазировка ТГР неправильная.Последняя осцилка. первая и последная на гейта на IR740, 3 - на 200ома ,2-выход вторичня обмотка силова трафа |
16.6.2013, 22:23
я ставитл IR740.Подал через латр 50в. первая и последная на гейта на IR740, 3 - на 200ома ,2-выход вторичня обмотка силова трафа Первая и последняя должны быть одинаковые, а у Вас разные.Снимать нужно оцилки именно с G-S каждого ключа, тоесть земляной щуп на S, сигнальный на G. Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.6.2013, 22:25 |
16.6.2013, 22:32
16.6.2013, 22:42
теперь надо уменьшить заполнение, смотрите мое сообщение 16899
16.6.2013, 22:51
Да-да! мы научим плохому. Ну а что бы не палить дорогие транзисторы -мучайте дешовые IR740 да-да злые вы.. ушел бы от вас,так останусь чтоб еще хуже не вляпаться. Я не расстраиваюсь,я расстроился когда цену на полтиннике в магазине услышал, а потом на металлоломе плату по 2е за кг купил с 4мя ключами на 80а и все стало на свои места.740ых надо б купить,да ладно, долго ехать просто будут. Вот короче 1я-осцилка на КЭ нижнего ключа.. А вот так выглядит вторая на 1ом, 269в на силе 21виток ,малярный скотч в зазоре. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 16.6.2013, 22:55 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
16.6.2013, 22:53
я снел осцилограме на геита двух транзисторах разветку осцилографа сделайте по больше,микросек 2-5 микросек на деление,лучше можно заполнение просчитать на осцилограмме. да и какая разветка не указали,чтобы частоту просчитать по импульсу. указывать надо параметры на осцилографе. |
16.6.2013, 22:59
Павел(Sp), чтото у вас осцилка на ключе савсем неправильная. Не кошерная какая то.
16.6.2013, 23:01
16.6.2013, 23:03
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 2:01 |
