1149 страниц V  « < 853 854 855 856 857 > »
Павел(Sp)
сообщение 16.6.2013, 23:06
Сообщение #17081
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(KT117 @ 16.6.2013, 20:59) *
Павел(Sp), чтото у вас осцилка на ключе савсем неправильная. Не кошерная какая то.
Вот и вот и я по этому поводу стою в крутом раздумье..
А вообще то снабберы имеют какоето значение в калькуляторе лысого?
у меня стоят почти как в схеме 4700пф х 47ом
Цитата(oleg1ma @ 16.6.2013, 21:03) *
Опять 25-ть, ну посмотри на заполнение, щупы оцыла неперепутал?
Ну ... крокодила куда цеплять? на эмиттер? и щуп на коллектор?
по заполнению как бы да..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 16.6.2013, 23:07
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
KT117
Сообщение #17082
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Kalin Ivanov, прочитайте документ из сообщения 16869, там указаны правильные осцилки и даны графики для подбора заполнения.
За частоту и заполнение отвечают резистор и конденсатор на 4 ноге US3845
oleg1ma
сообщение 16.6.2013, 23:08
Сообщение #17083
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Kalin Ivanov @ 16.6.2013, 23:01) *
какой елемент по схеме изменит и какая стойност должен быть.
Jorg63
сообщение 16.6.2013, 23:09
Сообщение #17084
Пользователь №: 18073
Цитата(Kalin Ivanov @ 17.6.2013, 0:01) *
какой елемент по схеме изменит и какая стойност должен быть.Я делал как по схеме.как должен выглядеть правильный импулс.
импульс и я вам показал на К-Э схематично да и ссылку форумчанин вам дал-сравните что у вас!!!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.6.2013, 23:12
Kalin Ivanov
сообщение 16.6.2013, 23:12
Сообщение #17085
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Я делаю на этой плата
KT117
сообщение 16.6.2013, 23:16
Сообщение #17086
Из: г.Кишинев
Kalin Ivanov, для частоты 50кГц и заполнении 0,43 ставьте конденсатор на 4 ноге 6800пФ а резистор на 2,5 кОм, частоту потом можно будет подобрать этим резистором
Сообщение отредактировал KT117 - 16.6.2013, 23:19
Kalin Ivanov
сообщение 16.6.2013, 23:17
Сообщение #17087
Из: България ,Видин
спасиба я папробаю! у меня ест 34kHz по мултимеру.
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 16.6.2013, 23:19
KT117
сообщение 16.6.2013, 23:18
Сообщение #17088
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 16.6.2013, 23:11) *
Народ, обьясните плз! Подаю силу 50в. На ключе затвор-емитер стрелочный мультиметр. При кз выхода напряжение падает до 8-9 в. Так и должно быть или что-то не так???
Наверное срабатывает ограничение ШИМ и длительность импульсов уменьшается до минимума? icon_smile.gif
KT117
сообщение 16.6.2013, 23:28
Сообщение #17089
Из: г.Кишинев
Тогда ставьте конденсатор 10000пФ а сопротивление 2,2 кОм
А на какую частоту расчитываете сделать аппарат? Какие ключи и трансформатор?
Цитата(Serega30 @ 16.6.2013, 23:23) *
ну тогда должна схлопыватся ширина импульса а не уменьшатся напряжение...может просто он не меряет минимальную ширину как надо? В противном случае при управе 9 в ключики уйдут в мир иной.
А чего гадать-станьте осцилом и смотрите размах сигнала. мультиметр стрелочный вроде как среднеквадратичное напряжение измеряет?
Сообщение отредактировал KT117 - 16.6.2013, 23:33
Kalin Ivanov
сообщение 16.6.2013, 23:30
Сообщение #17090
Из: България ,Видин
Завтра я попробую, спасибо вам большое за вашу помощь!
oleg1ma
сообщение 16.6.2013, 23:35
Сообщение #17091
Из: Глобино UA
Так и будет, если твои 50в слабенькие.
KT117
сообщение 16.6.2013, 23:40
Сообщение #17092
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 16.6.2013, 23:30) *
А осцыла то нету(... Может ещо как нибудь можно проверить?
Увы, без осцила тяжело запустить сварку, только по большому везению,если вы счастливчик.
Serega30
сообщение 16.6.2013, 23:52
Сообщение #17093
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Ет понятно... Я вот думаю какое напряжение на 1 ноге uc3845 должно быть при регулировке тока... Меня пределы интересуют. Спасибо.
В нашем деле главное - контакт.
slavyann
сообщение 17.6.2013, 0:15
Сообщение #17094
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
примерно от 1 до 4,3 В
I' LL BE BACK
Павел(Sp)
сообщение 17.6.2013, 0:43
Сообщение #17095
Из: ТАМ
Так подскажите по осциллограмме приведенной выше икак калькулятор лысого изваять если латра нет?
Ликует пионерия!
slavyann
сообщение 17.6.2013, 0:51
Сообщение #17096
Из: Tilsit
на кой вам этот лысый куркулятор сдался, если делаете по отработанной сотни раз схеме ? поставьте лампу между электролитами и ключами и снимите осцилки правильно и покажите
только мост не 4-х амперный надо ставить то, а то он у вас служит предохранителем icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал slavyann - 17.6.2013, 0:52
I' LL BE BACK
Павел(Sp)
сообщение 17.6.2013, 1:04
Сообщение #17097
Из: ТАМ
Осцилки в посту 17112 ,снимал с питанием через лампу,в схему доходит 269в если точно-точно.лысого хотел запустить чтоб витки подобрать( у меня транс на 6 строчниках от тошиб разных и филипсов) да и знать на будущее ,что оно такое.Не последний же раз,надеюсь.
Мост в этот раз поставил на 15 А и конденсатор на 100 мкф
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 17.6.2013, 1:18
Ликует пионерия!
slavyann
сообщение 17.6.2013, 1:08
Сообщение #17098
Из: Tilsit
Serega30, ненормально, фазировку ТТ проверяли ?
Цитата(Павел(Sp) @ 17.6.2013, 0:04) *
Осцилки в посту 17122
нет там никаких осцилок, наверно в 17112 ? вам сказали, что не такая осцилка должна быть на К-Э
примерно такая
Сообщение отредактировал slavyann - 17.6.2013, 1:13
I' LL BE BACK
slavyann
сообщение 17.6.2013, 1:16
Сообщение #17099
Из: Tilsit
вот тут то осцил и нужен - глянуть, что на трансе творится, но у вас его нету вроде icon_sad.gif
I' LL BE BACK
Павел(Sp)
сообщение 17.6.2013, 1:20
Сообщение #17100
Из: ТАМ
примерно такая
Да,исправил.
А как добиться такой как у Вас?Что влияет на форму импульса?
Ликует пионерия!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 4:14
