16.6.2013, 23:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Павел(Sp), чтото у вас осцилка на ключе савсем неправильная. Не кошерная какая то. Вот и вот и я по этому поводу стою в крутом раздумье.. А вообще то снабберы имеют какоето значение в калькуляторе лысого? у меня стоят почти как в схеме 4700пф х 47ом Опять 25-ть, ну посмотри на заполнение, щупы оцыла неперепутал? Ну ... крокодила куда цеплять? на эмиттер? и щуп на коллектор? по заполнению как бы да.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 16.6.2013, 23:07 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
16.6.2013, 23:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Kalin Ivanov, прочитайте документ из сообщения 16869, там указаны правильные осцилки и даны графики для подбора заполнения.
За частоту и заполнение отвечают резистор и конденсатор на 4 ноге US3845 |
16.6.2013, 23:08
16.6.2013, 23:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
какой елемент по схеме изменит и какая стойност должен быть.Я делал как по схеме.как должен выглядеть правильный импулс. импульс и я вам показал на К-Э схематично да и ссылку форумчанин вам дал-сравните что у вас!!!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.6.2013, 23:12 |
16.6.2013, 23:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
16.6.2013, 23:16
Kalin Ivanov, для частоты 50кГц и заполнении 0,43 ставьте конденсатор на 4 ноге 6800пФ а резистор на 2,5 кОм, частоту потом можно будет подобрать этим резистором
Сообщение отредактировал KT117 - 16.6.2013, 23:19 |
16.6.2013, 23:17
спасиба я папробаю! у меня ест 34kHz по мултимеру.
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 16.6.2013, 23:19 |
16.6.2013, 23:18
16.6.2013, 23:28
спасиба я папробаю! у меня ест 34kHz по мултимеру. Тогда ставьте конденсатор 10000пФ а сопротивление 2,2 кОмА на какую частоту расчитываете сделать аппарат? Какие ключи и трансформатор? ну тогда должна схлопыватся ширина импульса а не уменьшатся напряжение...может просто он не меряет минимальную ширину как надо? В противном случае при управе 9 в ключики уйдут в мир иной. А чего гадать-станьте осцилом и смотрите размах сигнала. мультиметр стрелочный вроде как среднеквадратичное напряжение измеряет?
Сообщение отредактировал KT117 - 16.6.2013, 23:33 |
16.6.2013, 23:30
Завтра я попробую, спасибо вам большое за вашу помощь!
16.6.2013, 23:35
16.6.2013, 23:40
16.6.2013, 23:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Увы, без осцила тяжело запустить сварку, только по большому везению,если вы счастливчик. Ет понятно... Я вот думаю какое напряжение на 1 ноге uc3845 должно быть при регулировке тока... Меня пределы интересуют. Спасибо. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
17.6.2013, 0:15
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
примерно от 1 до 4,3 В
-------------------- I' LL BE BACK
17.6.2013, 0:43
Так подскажите по осциллограмме приведенной выше икак калькулятор лысого изваять если латра нет?
17.6.2013, 0:51
на кой вам этот лысый куркулятор сдался, если делаете по отработанной сотни раз схеме ? поставьте лампу между электролитами и ключами и снимите осцилки правильно и покажите
только мост не 4-х амперный надо ставить то, а то он у вас служит предохранителем Сообщение отредактировал slavyann - 17.6.2013, 0:52 -------------------- I' LL BE BACK
17.6.2013, 1:04
на кой вам этот лысый куркулятор сдался, если делаете по отработанной сотни раз схеме ? поставьте лампу между электролитами и ключами и снимите осцилки правильно и покажите только мост не 4-х амперный надо ставить то, а то он у вас служит предохранителем Осцилки в посту 17112 ,снимал с питанием через лампу,в схему доходит 269в если точно-точно.лысого хотел запустить чтоб витки подобрать( у меня транс на 6 строчниках от тошиб разных и филипсов) да и знать на будущее ,что оно такое.Не последний же раз,надеюсь. Мост в этот раз поставил на 15 А и конденсатор на 100 мкф Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 17.6.2013, 1:18 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
17.6.2013, 1:08
Serega30, ненормально, фазировку ТТ проверяли ?
Осцилки в посту 17122 нет там никаких осцилок, наверно в 17112 ? вам сказали, что не такая осцилка должна быть на К-Э примерно такая Сообщение отредактировал slavyann - 17.6.2013, 1:13 -------------------- I' LL BE BACK
17.6.2013, 1:16
вот тут то осцил и нужен - глянуть, что на трансе творится, но у вас его нету вроде
17.6.2013, 1:20
Serega30, ненормально, фазировку ТТ проверяли ? нет там никаких осцилок, наверно в 17112 ? вам сказали, что не такая осцилка должна быть на К-Э примерно такая Да,исправил. А как добиться такой как у Вас?Что влияет на форму импульса? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2025, 23:57 |
