206 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 16.6.2013, 14:31
Сообщение #1701
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нагрузку теперь держит?Желательно проверить от 120вольт.
Navstar
сообщение 16.6.2013, 14:39
Сообщение #1702
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
при 30 Ом держит напряжение, при подключении управы тоже держит... до 500мА выдает стабильно напряжение, если повесить 2 вентилятора - т.е. примерно 700ма то падает на 1В
DANTIST
сообщение 16.6.2013, 15:09
Сообщение #1703
Пользователь №: 8733
Не уж-то свершилось! Услышал Всевышний наши молитвы. Я уж, грешным делом, подумал, что еще один "Коля" нарождается. Был тут один кадр, несколько частей назад на Бармалеевской ветке. Олег должен его помнить. Крови много у народа попил. Сейчас, наверно имеет свою школу и кучу учеников.
А у тебя, что, амперметра нема? Чё все время "примерно", "приблизительно"? 700 мА для двух вентиляторов - это хороший ток. Т.е. хорошие вентиляторы должны быть. Кстати, если на вентиляторах написано 0,36 А, допустим, то это вовсе не означает, что там именно столько. Это может быть просто рекламный ход. Проверено лично. На заборе тоже много чего пишут...
Но в любом случае - это огромная ПОБЕДА!
С чем тебя и поздравляю!
Осталось дело за малым: управа, ТГР, драйвера, ну и сила, конечно. А там и до протяжки недалеко.
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.6.2013, 15:10
oleg1ma
сообщение 16.6.2013, 15:16
Сообщение #1704
Из: Глобино UA
Какая инд.первички?
truevoxdei
сообщение 16.6.2013, 16:51
Сообщение #1705
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
DANTIST, раз уж про Колю вспомнили (ясно дело офтоп, позже подотру... ), то в кратце, собрал он инвертор? Довершил дело до конца? А то читал Колины опусы... вселяли надежду. Т.к. надежда .... последней icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал truevoxdei - 16.6.2013, 16:51
Navstar
сообщение 16.6.2013, 18:02
Сообщение #1706
Из: Харьков
все есть - осталось собрать все в кучу, глянуть еще раз контрольные точки. Повесить балласт и донастроить.
oleg1ma, 1587 мкГн
Genadiy
сообщение 16.6.2013, 19:14
Сообщение #1707
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Navstar @ 16.6.2013, 16:02) *
oleg1ma
сообщение 16.6.2013, 19:22
Сообщение #1708
Из: Глобино UA
Цитата(Navstar @ 16.6.2013, 18:02) *
oleg1ma, 1587 мкГн
Navstar вот скажи откуда такая индуктивность?Даеш людям рекомендации(пост№1682 и 1685), а они все равно через жопу все делают, а потом жалуются, что недержит нагрузку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.6.2013, 19:34
DANTIST
сообщение 16.6.2013, 19:50
Сообщение #1709
Честно говоря, не знаю про его дальнейший творческий путь. Так получилось, что я отсутствовал некоторое время. А за это время и КОЛЯ знык. Может хобби поменял?
Navstar
сообщение 16.6.2013, 20:41
Сообщение #1710
Из: Харьков
oleg1ma, прошу прощения опечатка 1187 мкГн - изначально ставил 1100 после того как транс "склеился" стала 1187 мкГн
truevoxdei
сообщение 16.6.2013, 20:44
Сообщение #1711
Из: г.Иркутск
Так «смекалка» и «авось» - две стороны одной монеты.
oleg1ma
сообщение 16.6.2013, 21:09
Сообщение #1712
Из: Глобино UA
Цитата(Navstar @ 16.6.2013, 20:41) *
стала 1187 мкГн
Если уменьшить до 900мкГн, должно нормально и 0.8а вытянуть.
DANTIST
сообщение 17.6.2013, 18:22
Сообщение #1713
Вот, вот. И у меня так же. Уже 4-й год собираю полуавтомат до кучи. Правда, с небольшим перерывом в 2 года. По отдельности всё работает, а в куче не очень. То свистит, то верещит. Короче - хрень полная. Сейчас собираю 3-ю схему управления. Надежды крайне мало, что заработает. Уже несколько раз собирался его забросить. Жалко. Все ж уже в корпусе.
Сообщение отредактировал DANTIST - 17.6.2013, 18:22
Navstar
сообщение 17.6.2013, 19:19
Сообщение #1714
Из: Харьков
Я полагал что вы более успешны в полуавтоматостроении
Сообщение отредактировал Navstar - 17.6.2013, 19:29
sergey-07-77
сообщение 17.6.2013, 19:26
Сообщение #1715
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Подскажите пожалуйста гуру уважаемые,почему время от времени обратные диоды бахают в косом,где то пол года проварил ,без проблем было.А тут второй аппарат подряд,один и тот же симптом.
Navstar
сообщение 17.6.2013, 19:30
Сообщение #1716
Из: Харьков
sergey-07-77, Покажите схему!
DANTIST
сообщение 17.6.2013, 22:06
Сообщение #1717
Думаю, полуавтоматостроение - это не мое! Кстати, а почему ты так подумал? Я их никогда раньше не делал. Специализируюсь на штучных электродах. А тут черт дернул...
Если и эта управа не пойдет, то...попробую еще одну, от Sam_Soft. Сейчас делаю Электровоза, только несколько... кастрированную, без мозга. На крутелках. Может зря. Не знаю. Посмотрим.
Вот, что имеется на сегодняшний день.
tripolcev
сообщение 17.6.2013, 22:15
Сообщение #1718
Пользователь №: 20826
[quote name='DANTIST' date='17.6.2013, 23:06' post='292840']
Сила, очень даже симпатично выглядит, а я свои поделки пока забросил, то времени нет, то мозгов. Сейчас изучаю прогу Piexpert8 оч интересно. Только есть непонятки и по работе будут ли расчетные БП работать. Считал 16 вольт 1 ампер на сердечнике ее25 и тор253, etd34 и tny227pn, etd34 и top254 по расчетам имеет право на жизнь а в реале, не могу знать так как некоторые вещи для меня далеки и нет нормального учителя под боком. в выходные куплю ТОП224 и буду добивать БП от Олега изначальный...
Сообщение отредактировал tripolcev - 17.6.2013, 23:07
Navstar
сообщение 17.6.2013, 22:46
Сообщение #1719
Из: Харьков
Цитата(tripolcev @ 17.6.2013, 22:15) *
Сила, очень даже симпатично выглядит, а я свои поделки пока забросил, то времени нет, то мозгов. Сейчас изучаю прогу Piexpert8 оч интересно. Только есть непонятки и по работе будут ли расчетные БП работать. Считал 16 вольт 1 ампер на сердечнике ее25 и тор277 по расчетам имеет право на жизнь а в реале, не могу знать так как некоторые вещи для меня далеки и нет нормального учителя под боком. в выходные куплю ТОП224 и буду добивать БП от Олега изначальный...
о-о-о-о грабли передаются как эстафета - если что спрашивайте!
Genadiy
сообщение 17.6.2013, 23:12
Сообщение #1720
Из: Kiev
Конечно будут работать если прога правильно применена и девайс изготовлен по всем правилам и без ошибок.После того как один раз(о...чень давно) повторил источник по Бармалею ( продолбался с ним...)потом попала в руки Piexpert один раз посчитал и сделал по своим расчетам.Все пошло с пол пинка,после этого никогда не повторял чужие схемы на ТОРе только по своим данным и ни разу не было такого что бы девайс не соответствовал расчетам,на оборот параметры всегда немного выше расчетных.Так что удачи!Сложного там ничего нет.
Сообщение отредактировал Genadiy - 17.6.2013, 23:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 20:07
