1149 страниц V  « < 856 857 858 859 860 > »
Павел(Sp)
сообщение 18.6.2013, 15:30
Сообщение #17141
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Здрасте всем.
Если говорить в выражениях более популярных,ТТ это елемент ООС?
Регулятором тока выставляется ширина импулса и УСка педдерживает Кзап на выставленном уровне.
Болше нагрузка-автоматически сужается импульс и ток падает.
Так?
Если ТТ сфазирован неправильно,то ток при кз,допустим должен неограниченно расти(теоретически) ,тк на УСку подается сигнал другой полярности и получаетс уже не ООС а ПОС.
Это мое понимание значения фазировки ТТ.Но ток кз доходит до определенного уровня и тут два варианта или все летит на тот свет или ток так и остатся на пугающем уровне,заданном или сетью или еще чемто,что тут назывют камнями,граблями...или простокакимто неописуемым законом буттерброда..
По осциллограммам вчерашним кто нибудь может сказать что то обнадеживающее,или этот раз опять не мой,так вроде все похоже на то что мне показывали,только на КЭ нижнего спад явно меньше 30-40%.
Цитата(oleg1ma @ 18.6.2013, 14:12) *
Увидеть можно, нужен только осцил.
Кстати,я когда услышал и.....краешком глаза можно даже сказать заметил,осиллограф был выключен....
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 18.6.2013, 15:54
Сообщение #17142
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Регулятор тока не выставляет ширину импульса, выставляет задание и при достижении порога, этого эадания по 3ноге, только тогда, начинается менятся ширина заполнения импульса.
Павел(Sp)
сообщение 18.6.2013, 16:04
Сообщение #17143
Из: ТАМ
Я это имел ввиду,просто не правильно выразился,выставляется порог ограничения,потому что если рагулятор выставить на среднее положение не значит что на выходе будет половина максимального тока.
Это ограничитель тока а не стабилизатор.
Правильно?
Олег можеш сказать по осцилкам чтото утешительное,24 витка как бы много получается,я читал про ферриты строчников,так написано что они не ниже 2000, а эпкос 87 так вообще 1800-1900,если мне конечно не привидилось ночью.
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 18.6.2013, 16:27
Сообщение #17144
Пользователь №: 18073
Правильно?
Не факт что среднее положение резака будет половина тока. Все зависит какое напряжение приходит от транса тока на компаратор по 3 ноге и от напряжения на делителе резака установки тока.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.6.2013, 16:27
Jorg63
сообщение 18.6.2013, 16:36
Сообщение #17145
Цитата(Serega30 @ 18.6.2013, 16:34) *
Прошу прощения, но ждать времени нет... Может кто нибудь сумеет взбудоражить свой великий мозг и ответить мне об Тт. Ошибки дорого стоят. moderator.gif durak.gif ..
Дорого стоит без имения осцилографа. а картинка есть на форуме при правильной фазировке транса тока.
P.S. Прежде чем браться за сборку изделия надо было внимательно перелопать форум и множество пустых вопросов отпало бы автоматически!А заодно оценили бы свои силы и возможности!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.6.2013, 16:44
Jorg63
сообщение 18.6.2013, 16:47
Сообщение #17146
Цитата(Serega30 @ 18.6.2013, 16:42) *
без осцилографа вам нефик делать при сборке инвертора.Вероятность что с дуру у вас что то получиться работоспособное 1/1000 а в ту тысячу вылетять ваши дензнаки!
Jorg63
сообщение 18.6.2013, 16:54
Сообщение #17147
Цитата(Serega30 @ 18.6.2013, 17:51) *
Ладно... спасибо и на этом loki16.gif придется всю конструкцию на роботу тащить... ужос=)
лучше попросите помощь у более опытных у вас на работе а не самодельничайте-больше толку будет
ГонZZа
сообщение 18.6.2013, 17:14
Сообщение #17148
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Павел(Sp),первый аппарат делал на 6и комплектах ТВС от цветников,делал всё по схеме (первичка 18-вторичка 6).Когда собирал первый аппарат про проницаемость феррита даже не задумывался,намотал транс как в схеме 18\6,частоту выставил 33-35кГц(так как ключи были 50UD),сделал заполнение 0,43(спасибо oleg1ma,с первым аппаратом очень помог!),включил через транс от телевизора(тс180,набрал на нём сначала 30вольт,а потом 120вольт),посмотрел осциллы,сфазировал ТТока,а потом подал полное питание через 100ваттную лампу.По яркости видно есть косяки или нет.Во второй аппарат ставил такие же ТВСы,но 4 комплекта,но частотку задрал до 44кГц(ключи 50W),мотал на транс (дай бог памяти,давно это было)25\7,так же первый запуск делал через транс,потом полное питание через лампу(замерял падение на лампе и по свечению видно),вот так и настраиваю(может и не правильная метода,но делаю так!)
Serega30,может есть возможность приобрести осцилограф,без него больно тоскливо!Пригодится,может быть не последний аппарат делаете!
Сообщение отредактировал ГонZZа - 18.6.2013, 17:18
olegators68
сообщение 18.6.2013, 17:39
Сообщение #17149
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
3000р красная цена за мелкие 94-й, 112й, со щупами, плохо ищите, убьете недешевых силовых полупроводов на не меньшую сумму.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Ной
сообщение 18.6.2013, 17:50
Сообщение #17150
Пользователь №: 27753
Цитата(Serega30 @ 18.6.2013, 18:44) *
мне в грн пожалуйста =)...
USВ овцелограф стоит 70 баков.Посмотрите ветку Бармалея,недавно Олег1ма выкладывал ссылку.
olegators68
сообщение 18.6.2013, 17:58
Сообщение #17151
Из: Серпухов
На четыре делим, есть поисковики по городам, так нашел 112-й, ну новый почти, со всеми щупами, есть они рядом.
Ной
сообщение 18.6.2013, 18:05
Сообщение #17152
Цитата(Serega30 @ 18.6.2013, 18:56) *
USB это полная хрень... лутше какой нибудь старенький взять
Если внимательно почитать про современные USВ овцелографа,Вы измените мнение.
oleg1ma
сообщение 18.6.2013, 18:31
Сообщение #17153
Из: Глобино UA
Кому может и хрень, (видимо опыта много icon_biggrin.gif )но имею такой очень удобен при настройке на малом напряжении, для проверок на высоком напряжении использую аналоговый С1-68.Посмотри еще тут может что подойдет.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.6.2013, 18:34
Wasiliy61
сообщение 18.6.2013, 18:36
Сообщение #17154
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Всем добрый вечер. Вопрос к ГонZZа, хотел спросить, как работает аппарат-который сделан на двух сложенных осках от монитора и 3УСЦТ.
ГонZZа
сообщение 18.6.2013, 19:13
Сообщение #17155
Из: Киров
Wasiliy61,аппарат начал работу 1ого мая,хозяин аппарата сварил теплицу,отдавать обратно отказался,говорит,что его вполне аппарат устраивает.Аппараты в основном берут знакомые или с работы,берут не для профессиональной сварки,а так чтоб можно было сварить теплицу,лестницу,варота или забор.
Kalin Ivanov
сообщение 18.6.2013, 19:21
Сообщение #17156
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Я променил честота 51кГз и получил такие сигнал на трафа 1ом резистор он Е70/32 навил 15/5.
Kalin Ivanov
сообщение 18.6.2013, 19:57
Сообщение #17157
Из: България ,Видин
там такие
вот плате на каторе я делал
Цитата(tranzistor3102 @ 18.6.2013, 19:52) *
но по схеме 40 ом
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 18.6.2013, 19:58
Jorg63
сообщение 18.6.2013, 20:06
Сообщение #17158
смотрю похоже резак 1 ом измерительный всеже индукционный поменяйте на другой . искажает сигнал он
Kalin Ivanov
сообщение 18.6.2013, 20:26
Сообщение #17159
Из: България ,Видин
точно так же
Может быть, проблема в том у меня 20ом/40 вата?
tranzistor3102
сообщение 18.6.2013, 20:28
Сообщение #17160
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Kalin Ivanov @ 18.6.2013, 20:57) *
там такие
осцилограммы с какого места сняты? если c кэ то там должна быть примерно такая осцилограмма
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 9:05
