![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Здрасте всем.
Если говорить в выражениях более популярных,ТТ это елемент ООС? Регулятором тока выставляется ширина импулса и УСка педдерживает Кзап на выставленном уровне. Болше нагрузка-автоматически сужается импульс и ток падает. Так? Если ТТ сфазирован неправильно,то ток при кз,допустим должен неограниченно расти(теоретически) ,тк на УСку подается сигнал другой полярности и получаетс уже не ООС а ПОС. . Это мое понимание значения фазировки ТТ.Но ток кз доходит до определенного уровня и тут два варианта или все летит на тот свет или ток так и остатся на пугающем уровне,заданном или сетью или еще чемто,что тут назывют камнями,граблями...или простокакимто неописуемым законом буттерброда.. По осциллограммам вчерашним кто нибудь может сказать что то обнадеживающее,или этот раз опять не мой,так вроде все похоже на то что мне показывали,только на КЭ нижнего спад явно меньше 30-40%. Увидеть можно, нужен только осцил. Кстати,я когда услышал и.....краешком глаза можно даже сказать заметил,осиллограф был выключен.... -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Регулятором тока выставляется ширина импулса и УСка педдерживает Кзап на выставленном уровне. Регулятор тока не выставляет ширину импульса, выставляет задание и при достижении порога, этого эадания по 3ноге, только тогда, начинается менятся ширина заполнения импульса. |
Регулятор тока не выставляет ширину импульса, выставляет задание и при достижении порога, этого эадания по 3ноге, только тогда, начинается менятся ширина заполнения импульса. Я это имел ввиду,просто не правильно выразился,выставляется порог ограничения,потому что если рагулятор выставить на среднее положение не значит что на выходе будет половина максимального тока. Это ограничитель тока а не стабилизатор. Правильно? Олег можеш сказать по осцилкам чтото утешительное,24 витка как бы много получается,я читал про ферриты строчников,так написано что они не ниже 2000, а эпкос 87 так вообще 1800-1900,если мне конечно не привидилось ночью. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Я это имел ввиду,просто не правильно выразился,выставляется порог ограничения,потому что если рагулятор выставить на среднее положение не значит что на выходе будет половина максимального тока. Это ограничитель тока а не стабилизатор. Правильно? Не факт что среднее положение резака будет половина тока. Все зависит какое напряжение приходит от транса тока на компаратор по 3 ноге и от напряжения на делителе резака установки тока. Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.6.2013, 16:27 |
Прошу прощения, но ждать времени нет... Может кто нибудь сумеет взбудоражить свой великий мозг и ответить мне об Тт. Ошибки дорого стоят. Дорого стоит без имения осцилографа. а картинка есть на форуме при правильной фазировке транса тока. ![]() ![]() P.S. Прежде чем браться за сборку изделия надо было внимательно перелопать форум и множество пустых вопросов отпало бы автоматически!А заодно оценили бы свои силы и возможности! Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.6.2013, 16:44 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 ![]() |
Вечер добрый.Павел(Sp),первый аппарат делал на 6и комплектах ТВС от цветников,делал всё по схеме (первичка 18-вторичка 6).Когда собирал первый аппарат про проницаемость феррита даже не задумывался,намотал транс как в схеме 18\6,частоту выставил 33-35кГц(так как ключи были 50UD),сделал заполнение 0,43(спасибо oleg1ma,с первым аппаратом очень помог!),включил через транс от телевизора(тс180,набрал на нём сначала 30вольт,а потом 120вольт),посмотрел осциллы,сфазировал ТТока,а потом подал полное питание через 100ваттную лампу.По яркости видно есть косяки или нет.Во второй аппарат ставил такие же ТВСы,но 4 комплекта,но частотку задрал до 44кГц(ключи 50W),мотал на транс (дай бог памяти,давно это было)25\7,так же первый запуск делал через транс,потом полное питание через лампу(замерял падение на лампе и по свечению видно),вот так и настраиваю(может и не правильная метода,но делаю так!)
Serega30,может есть возможность приобрести осцилограф,без него больно тоскливо!Пригодится,может быть не последний аппарат делаете! Сообщение отредактировал ГонZZа - 18.6.2013, 17:18 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Serega30,может есть возможность приобрести осцилограф,без него больно тоскливо!Пригодится,может быть не последний аппарат делаете! неплохо б было.. да только цены жутко кусачие )) ![]() 3000р красная цена за мелкие 94-й, 112й, со щупами, плохо ищите, убьете недешевых силовых полупроводов на не меньшую сумму. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
мне в грн пожалуйста =)... На четыре делим, есть поисковики по городам, так нашел 112-й, ну новый почти, со всеми щупами, есть они рядом. Сижу на 55-ом, двулучик но огроменный в четыре инвертора ![]() -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
USB это полная хрень... лутше какой нибудь старенький взять Кому может и хрень, (видимо опыта много ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.6.2013, 18:34 |
Всем добрый вечер. Вопрос к ГонZZа, хотел спросить, как работает аппарат-который сделан на двух сложенных осках от монитора и 3УСЦТ.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61,аппарат начал работу 1ого мая,хозяин аппарата сварил теплицу,отдавать обратно отказался,говорит,что его вполне аппарат устраивает.Аппараты в основном берут знакомые или с работы,берут не для профессиональной сварки,а так чтоб можно было сварить теплицу,лестницу,варота или забор.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
там такие
вот плате на каторе я делал но по схеме 40 ом
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 18.6.2013, 19:58
точно так же
Может быть, проблема в том у меня 20ом/40 вата? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2025, 6:24 |
