1149 страниц V  « < 858 859 860 861 862 > »
Павел(Sp)
сообщение 19.6.2013, 0:49
Сообщение #17181
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(oleg1ma @ 18.6.2013, 23:27) *
Нерванет, но я уже писал неоднократно, то, что Вы собираете на досточке неправильно и результаты будут отличатся от оригинала.Да и к чему все эти извращения с 15а мостиком и 100мкф, делайте все по схеме.
Нет,ну досточка это образно,ето гетинаксовая плита 5 мм,на ней монтирую все,когда все будет готово и отлажено,закажу корпус по размру сотверстиями под выходы и вентиляторы.
Потом н знаю оставлю управу как еСть(задача по 3 ноге,на первую через оптопару заводится напряжение свыхода,я толком еще не вникал,по моему это контроль выходного напряжения) или все таки переделаю на родную бармалейскую,может еще один бп для вентиляторов поставлю,2 штуки по 0,59А каждый,основной блок на 2А,но лучче перестраховаться,чем потом плакать..
Это ж у меня первый аппарат такого уровня,я 10 лет в глубоком забытьи пробыл.
Последнее что делал год назад -терморегулятор на плате размером 1,5*3,3см.
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 19.6.2013, 0:50
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
olegators68
сообщение 19.6.2013, 1:59
Сообщение #17182
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Цитата(Павел(Sp) @ 19.6.2013, 1:22) *
15а мост недолжен вроде рвануть при заряде 100мкф,если подать напрямую?
Ничего им не будет, время очень маленькое, пожалейте сеть, не от балды же придумано все, NTC термисторы и реле задержки, она вся и так засрана ИИП-ами.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Kalin Ivanov
сообщение 19.6.2013, 8:41
Сообщение #17183
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Цитата(tranzistor3102 @ 18.6.2013, 6:17) *
Kalin Ivanov судя по фото которое вы выложили у вас снаберная цепь в силовых ключах 20 ом на 4n7 а в оригинале схемы 40 ом на 4n7 может из-за этого у вас такая осцилограмма?
я променил на 40ома ,4,7н но импулс непроменился!
Jorg63
сообщение 19.6.2013, 9:33
Сообщение #17184
Пользователь №: 18073
Цитата(oleg1ma @ 19.6.2013, 0:14) *
Ну это совсем не годится, лампочку ставят от электролитов до силы по +300в.
Интересное местонахождение лампочки при запуске! Я всегда лампочку включаю до диодного моста,в разрыв одного из сетевых проводов до сетевого выключателя. В защите все получаеться,как мост выпрямительный так и литы ну конечно сами ключи.Если есть риск после лампочки включать,то вместо лампочки включите как не банально утюг или электрочайник с водой ,я для этих целей применяю 2 квт тен. при таком включении на литах уже полное напряжение практически,на такой послед нагрузке падает не более 4-5 вольт на холостом ходу .Да и ток при косяках будет ограничен на уровне 6-8 ампер. Реально уже уже можно делать замеры. да и поварить уже можно 2- 2,5 электродом .
Тут у вас дело не в саберных цепях а похоже не так меряете что то Вы.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.6.2013, 9:51
oleg1ma
сообщение 19.6.2013, 9:49
Сообщение #17185
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ключи у Вас умрут при таком включении лампочки, если литы наберут свое полное напряжение, и что-то пойдет нетак, а до диодного моста у меня обычно стоит зарядный резистор.
Jorg63
сообщение 19.6.2013, 9:59
Сообщение #17186
при запуске я ставлю 3 амперный предохранитель включенный послед с 1-2 омным резаком на участке +/-от литов до ключей. если что не так просто сгорит предохранитель.Лампочка само собой стоит.Да и после отключения лампочки на холостом, предохранитель не снимаю и как минимум час-полтора гоняю с предохранителем устройство.А на резаке включ послед с предохранителем можно промерять ток подмагничивания и пилу глянуть при полной сети.
как говориться каждый сам решает способы страховки от форс-мажора при первом запуске. мой вариант никогда не подводил меня , во всяком случае при любых косяках ключи остаються целые.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.6.2013, 10:04
oleg1ma
сообщение 19.6.2013, 10:06
Сообщение #17187
Из: Глобино UA
Согласен.
Jorg63
сообщение 19.6.2013, 10:15
Сообщение #17188
Цитата(oleg1ma @ 19.6.2013, 1:08) *
Как-же быстро у Вас меняется мнение, ну просто хамелеон, то ТГР плохо, то уже хорошо. icon_biggrin.gif
Товарищ еще до оптики не добрался.еще нет вердикта окончательного у него.Хотя при таком подходе к сборке на чем угодно будут феерверки! icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 19.6.2013, 10:18
Сообщение #17189
Из: Глобино UA
Этот диод у Вас изолирован от радиатора?
Павел(Sp)
сообщение 19.6.2013, 11:22
Сообщение #17190
Из: ТАМ
Ага,теперь понятно,короче я сделал все провильно только наоборот....
Схема такая: зарядный резистор-мост-електролиты-лампочка-обещаное счастье..
Попробую вечером сделать лабораторную на эту тему.
Спасибо.
Ликует пионерия!
oleg1ma
сообщение 19.6.2013, 16:06
Сообщение #17191
Из: Глобино UA
Цитата(Kalin Ivanov @ 19.6.2013, 15:19) *
да он изолирван от радиатор!
Очень плохо видно, и это непонятно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.6.2013, 16:07
ГонZZа
сообщение 19.6.2013, 16:45
Сообщение #17192
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Ставлю лампу(галлогенка 100ватт) после диодного моста до ёмкостей,а после зарядки емкостей,реле замыкает контактами эту лампу и подаётся полное напряжение с диодного моста на емкости.Реле зарядки делаю не такое как в схеме(на 2ух КТ837-их у меня много,куда то надо их использовать!)
nikon
сообщение 19.6.2013, 18:33
Сообщение #17193
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Что то я тоже не вижу под винтиками изоляторов.
Magnitogorsk
сообщение 19.6.2013, 18:42
Сообщение #17194
Пользователь №: 33135
Всем привет!!! мужики проверте осцилку колектор эмитер нижнего ключа. Питание через лампу 150 ватт от сети 310вольт. деление 5 мкс 5вольт деление через делитель на 10
Wasiliy61
сообщение 19.6.2013, 20:31
Сообщение #17195
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да осциллограма нормальная, можете сравнить, вот с рабочего сварочника
Magnitogorsk
сообщение 19.6.2013, 21:15
Сообщение #17196
Спасибо ! дросель пошел мотать
сегодня пришли мне все детали на сварочник заказывал у Serg SP автотрейдингом за 5 дней пришло из этих 5 дней захватило два выходных оперативно человек работает. Расстояние 2000 км примерно. транс уже намотал на Е70 18 витков проводом 0.6 сложеных в десять штук вторичка 6 витков проводом 0.6 сложеных в 50 штук. дросель хочу намотать на Е65 больше не на чем. железа вообще нет никакого.
ingener99
сообщение 19.6.2013, 21:57
Сообщение #17197
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
у меня без ступеньки в нижней части заднего фронта, о чем это говорит?
PS - БАХами не пугать, аппарат работает с зимы
Jorg63
сообщение 19.6.2013, 22:06
Сообщение #17198
возможнно будет кто-то смеяться но сегодня у своего знакомого увидел оригинальный дросель в сварнике сделанный из обыкновенной водопроводной трубы 3/4(20мм) длина трубы около 10 см. по всей длине сделана прорезь болгаркой, типа не замкнутое кольцо получилось.Зазор наверное около 2,-2,5мм мм далее обмотана изоляцией и на ней и в 2 слоя по всей длине намотано шинка . индуктивность померить нечем было.Пробовал лично варить с таким дросеелем-ощущение нормально мягко варить,да и нагрев умеренный. как говорят голь на выдумки богата. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.6.2013, 22:19
Magnitogorsk
сообщение 19.6.2013, 23:24
Сообщение #17199
Павел(Sp)
сообщение 20.6.2013, 0:11
Сообщение #17200
Из: ТАМ
Мда,лабораторная не удалась.
Поставил реистор,мост,конденсаторы,ломпу и уцепил к плате.
Так ничего и не увидел,резистор из буржуйского телека 18 ом. 12ватт тихонько пукнул и все..
О,как мне не хватает советского зелененького,этот пошел бы,люди на них паяльники делают
Сдох он явно от зарядного тока,лампа даже не моргнула.у меня стоит почти 3000 мкф.
А какие резисторы народ пользует,акромя зелененьких?
Бо сдается мне что выбор мой изначально не туда пал..
Вот такой резистор был..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 20.6.2013, 0:14
Ликует пионерия!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 17:55
