19.6.2013, 0:49
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Нерванет, но я уже писал неоднократно, то, что Вы собираете на досточке неправильно и результаты будут отличатся от оригинала.Да и к чему все эти извращения с 15а мостиком и 100мкф, делайте все по схеме. Нет,ну досточка это образно,ето гетинаксовая плита 5 мм,на ней монтирую все,когда все будет готово и отлажено,закажу корпус по размру сотверстиями под выходы и вентиляторы. Потом н знаю оставлю управу как еСть(задача по 3 ноге,на первую через оптопару заводится напряжение свыхода,я толком еще не вникал,по моему это контроль выходного напряжения) или все таки переделаю на родную бармалейскую,может еще один бп для вентиляторов поставлю,2 штуки по 0,59А каждый,основной блок на 2А,но лучче перестраховаться,чем потом плакать.. Это ж у меня первый аппарат такого уровня,я 10 лет в глубоком забытьи пробыл. Последнее что делал год назад -терморегулятор на плате размером 1,5*3,3см. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 19.6.2013, 0:50 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
19.6.2013, 1:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
15а мост недолжен вроде рвануть при заряде 100мкф,если подать напрямую? Ничего им не будет, время очень маленькое, пожалейте сеть, не от балды же придумано все, NTC термисторы и реле задержки, она вся и так засрана ИИП-ами. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
19.6.2013, 8:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
19.6.2013, 9:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Ну это совсем не годится, лампочку ставят от электролитов до силы по +300в. Интересное местонахождение лампочки при запуске! Я всегда лампочку включаю до диодного моста,в разрыв одного из сетевых проводов до сетевого выключателя. В защите все получаеться,как мост выпрямительный так и литы ну конечно сами ключи.Если есть риск после лампочки включать,то вместо лампочки включите как не банально утюг или электрочайник с водой ,я для этих целей применяю 2 квт тен. при таком включении на литах уже полное напряжение практически,на такой послед нагрузке падает не более 4-5 вольт на холостом ходу .Да и ток при косяках будет ограничен на уровне 6-8 ампер. Реально уже уже можно делать замеры. да и поварить уже можно 2- 2,5 электродом . я променил на 40ома ,4,7н но импулс непроменился! Тут у вас дело не в саберных цепях а похоже не так меряете что то Вы.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.6.2013, 9:51 |
19.6.2013, 9:49
Я всегда лампочку включаю до диодного моста,в разрыв одного из сетевых проводов до сетевого выключателя. В защите все получаеться,как мост выпрямительный так и литы ну конечно сами ключи. Ключи у Вас умрут при таком включении лампочки, если литы наберут свое полное напряжение, и что-то пойдет нетак, а до диодного моста у меня обычно стоит зарядный резистор. |
19.6.2013, 9:59
Ключи у Вас умрут при таком включении лампочки, если литы наберут свое полное напряжение, и что-то пойдет нетак, а до диодного моста у меня обычно стоит зарядный резистор. при запуске я ставлю 3 амперный предохранитель включенный послед с 1-2 омным резаком на участке +/-от литов до ключей. если что не так просто сгорит предохранитель.Лампочка само собой стоит.Да и после отключения лампочки на холостом, предохранитель не снимаю и как минимум час-полтора гоняю с предохранителем устройство.А на резаке включ послед с предохранителем можно промерять ток подмагничивания и пилу глянуть при полной сети. как говориться каждый сам решает способы страховки от форс-мажора при первом запуске. мой вариант никогда не подводил меня , во всяком случае при любых косяках ключи остаються целые. Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.6.2013, 10:04 |
19.6.2013, 10:06
19.6.2013, 10:15
19.6.2013, 10:18
19.6.2013, 11:22
Ага,теперь понятно,короче я сделал все провильно только наоборот....
Схема такая: зарядный резистор-мост-електролиты-лампочка-обещаное счастье.. Попробую вечером сделать лабораторную на эту тему. Спасибо. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
19.6.2013, 16:06
19.6.2013, 16:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый.Ставлю лампу(галлогенка 100ватт) после диодного моста до ёмкостей,а после зарядки емкостей,реле замыкает контактами эту лампу и подаётся полное напряжение с диодного моста на емкости.Реле зарядки делаю не такое как в схеме(на 2ух КТ837-их у меня много,куда то надо их использовать!)
19.6.2013, 18:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1754 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
19.6.2013, 18:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
19.6.2013, 20:31
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Всем привет!!! мужики проверте осцилку колектор эмитер нижнего ключа. Питание через лампу 150 ватт от сети 310вольт. деление 5 мкс 5вольт деление через делитель на 10 Да осциллограма нормальная, можете сравнить, вот с рабочего сварочника -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.6.2013, 21:15
Спасибо ! дросель пошел мотать сегодня пришли мне все детали на сварочник заказывал у Serg SP автотрейдингом за 5 дней пришло из этих 5 дней захватило два выходных оперативно человек работает. Расстояние 2000 км примерно. транс уже намотал на Е70 18 витков проводом 0.6 сложеных в десять штук вторичка 6 витков проводом 0.6 сложеных в 50 штук. дросель хочу намотать на Е65 больше не на чем. железа вообще нет никакого. |
19.6.2013, 21:57
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
19.6.2013, 22:06
Спасибо ! дросель пошел мотать возможнно будет кто-то смеяться но сегодня у своего знакомого увидел оригинальный дросель в сварнике сделанный из обыкновенной водопроводной трубы 3/4(20мм) длина трубы около 10 см. по всей длине сделана прорезь болгаркой, типа не замкнутое кольцо получилось.Зазор наверное около 2,-2,5мм мм далее обмотана изоляцией и на ней и в 2 слоя по всей длине намотано шинка . индуктивность померить нечем было.Пробовал лично варить с таким дросеелем-ощущение нормально мягко варить,да и нагрев умеренный. как говорят голь на выдумки богата.
. дросель хочу намотать на Е65 больше не на чем. железа вообще нет никакого. Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.6.2013, 22:19 |
19.6.2013, 23:24
20.6.2013, 0:11
Мда,лабораторная не удалась.
Поставил реистор,мост,конденсаторы,ломпу и уцепил к плате. Так ничего и не увидел,резистор из буржуйского телека 18 ом. 12ватт тихонько пукнул и все.. О,как мне не хватает советского зелененького,этот пошел бы,люди на них паяльники делают Сдох он явно от зарядного тока,лампа даже не моргнула.у меня стоит почти 3000 мкф. А какие резисторы народ пользует,акромя зелененьких? Бо сдается мне что выбор мой изначально не туда пал.. Вот такой резистор был.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 20.6.2013, 0:14 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2025, 23:30 |
