Самодельный споттер. , Создание самодельного споттера. |
21.6.2013, 11:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
21.6.2013, 16:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
21.6.2013, 18:51
Поглощает выбросы на симисторе при включени ,меньше шансов пробить симистор обратным напряжением а можна эту ж цепь применить вот на этой схеме? У меня почему то греются диодный мосты,аппарат двухфазный.т.е на каждой фазе своя тиристор и мост. Спасибо -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
21.6.2013, 21:47
всё таки можна или нет? Помогите, срочна нужна
21.6.2013, 21:48
а можна эту ж цепь применить вот на этой схеме? У меня почему то греются диодный мосты,аппарат двухфазный.т.е на каждой фазе своя тиристор и мост. Спасибо Применить можно ,тока нагрев моста связан не с этим . Нарисуйте как у вас включено ,особенно момент про двухфазное включение -немного не ясно . Тогда можно помочь вам ,не я так форумчане поправят |
21.6.2013, 22:08
Применить можно ,тока нагрев моста связан не с этим . Нарисуйте как у вас включено ,особенно момент про двухфазное включение -немного не ясно . ну дык тот же схема, только на каждую фазу отдельно. Мост типа МВ5010. Ток во время сварки всего 8ампер, вроде немного -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
21.6.2013, 22:30
25.6.2013, 19:51
всем доброго времени суток! Есть Просьба: посоветуйте пожалуйста схему для двухфазного споттера
26.6.2013, 7:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Мотаеш транс на 380В и все. Мощность можно существенно увеличить или снизить потребляемый ток
7.10.2013, 7:17
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2013 Пользователь №: 35927 |
Здравствуйте ! 50мм2 алюминия- мало . Нужно медь и квадгатов 150 не менее.Вот сам на такомhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_mime_types/gif.gif хочу сделать и вотhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_mime_types/gif.gif вторичка 100мм2 в два провода . Судя по фото почти такой же как у меня в спотте. железо 64кв\см. Вернее у меня был он таким когда-то. Потом перемотал. |
2.11.2013, 0:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.11.2013 Пользователь №: 36375 |
Привет всем!
Подскажите ? Кто из ТЗСИ 1,6 квт. делал 3-х фазный споттер. |
3.11.2013, 8:39
Моё мнение не целесообразно. Печку можно сделать намного проще
3.11.2013, 9:26
3.11.2013, 10:00
Перемотать транс и заменить диоды.
3.11.2013, 14:49
Зачем споттеру диоды?
3.11.2013, 15:27
Если от 3-х фаз нужен выпрямитель, только очень могучий.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 3.11.2013, 15:28 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
3.11.2013, 17:18
Вроде обговорили что рационально от 2-х фаз без выпрямитяля. Зачем повторяться или я чавото пропустил????
Вроде чел спращивал о 3-х фазах при 50 Гц, ВАСТ 20-800 у2 - пусковое на 3 ф, если я чего-то не догнал, прошу более детально. Сорри, скоро отключюсь, дома интернета нет. Могу завтра. Сообщение отредактировал Душман 83 - 3.11.2013, 17:24 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
3.11.2013, 22:49
Вроде обговорили что рационально от 2-х фаз без выпрямитяля. Зачем повторяться или я чавото пропустил???? Я так понял,Что надо отматать вторичку до 6-8в . Открыл корпус агрегата ВАСТ 20-800 у2 ,там сечение50кв.мм(примерно)Вроде чел спращивал о 3-х фазах при 50 Гц, ВАСТ 20-800 у2 - пусковое на 3 ф, если я чего-то не догнал, прошу более детально. Сорри, скоро отключюсь, дома интернета нет. Могу завтра. .Это достаточно или надо бльше сичение?Как я понимаю 800это унего(ВАСТ 20-800 у2 )ампераж Орациональности не думаю ,так как этот агрегат довно уже лежит без работы.А может кто захочет обменять на полуфабрикат споттора? |
7.11.2013, 13:17
FINAT, Здравствуйте!Разобрал трех фазный тр-р от выпрямителя ВАСТ 20-800.У него пдключение первички было на 380 в на начало обмотки ,а конци обмоток закорочены.Как я понял это подключение"звезда" И кажддая обмотка без "звезды" выходит на220 в.На железе убрал одну обмотку и один керн,но еще не собрал.Озодачен тем что: как я подключить собранный тр-р на 380 в . На 220 в наверно поролельно каждая обмотка. Хотелось собрать споттер на 380 вFINAT,
7.11.2013, 13:53
Видимо раздвоение личности произошло...
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2025, 2:48 |
