22.6.2013, 21:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Слушай, а что за могучий аппарат ты делаешь, что собираешься баяны строить? Аппарат как аппарат... На 200А и управа от MMA на процике. Тут конечно дискутабельно: 200А и однофазная сеть. Сеть такая не на каждом углу, что бы током "напоить". Но почему бы и не "да"? А "окукленые" кондюки по одному стояли и на какой ток аппараты были? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
22.6.2013, 21:38
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
DANTIST!
По поводу потребляемого тока, спецом сегодня промерил. Нагрузил эквивалентом выход и выставил ток 150 ампер. замерял напряжение на эквиваленте получилось 24 вольта . реально ток показал амперметр по сети 18,7 ампер. Дале по закону ома просчитал мощность в нагрузке 24*150=3600 ват можно сказать на дуге.Далее 3600ват делим на напряжение сети , примем 230вольт. 3600/230=15,6ампера по рачсету,Рельно я намерил 18,7 ампера. Разницу в 3 ампера можно отнести на КПД и всякие потери! Так что КПД около 84 %,считаю для любительского аппарата даже очень не плохо,может у кого и выше получаеться КПД. Вот и прикиньте по поводу жизни 20 амперных калиброванных предохранителей которые я включаю в разрыв +300 литы и до колектора ключей. Реально при сварке тройкой при токе 80-90 ампер токи будут значит ниже 20 ампер,даже с учетом такого КПД как у меня. DANTIST! Так что я не оправдал ваши надежды в 150 процентов кпд баластника как вы считали ,к сожалению только скромнеьких 84% Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.6.2013, 21:49 |
22.6.2013, 21:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
И явился мне Господь этой ночью в сне тревожном и сказал:
Муж Делу Великому преданный, встань с восходом солнца и пойди на металлолом. У ворот встретишь Ангела Черного в одежды грязные одетого. В руках его телевизор старый увидишь,разбей его о камни и в бренном чреве его увидишь резистор 20ватт 300ом . Не много ли Господи? -спрашиваю. И ответил мне Господь весь в синих молниях: -Не спеши, и должное воздастся и нужное приложится.. Так оно и было этим утром... Напряжение на силе 288в, при этом я думаю уже можно посмотреть осцилки на ключе нижнем а витки потматывать уже на закороченном резаке надо,или можно так,нет наверно,потому что с повышением тока транса на резаке будет падение больше и ничего не увижу снова? Блин никак реле зарядки не сделаю, нет релюхи на 20-30а,есть на 16а и есть несколько на 10а,наверно запаралелю 2 по 10а,но у них ножки както тонко выглядят.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
22.6.2013, 22:04
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
релюхи параллелить не есть гуд, может сон и пострашнее присниться
-------------------- I' LL BE BACK
22.6.2013, 22:09
релюхи параллелить не есть гуд, может сон и пострашнее присниться А шо ?прилипить на шышнадцать?а там мож какой сон про 30-ти амперную увижу..а если усериёз то шо может быть? ведь они коротят резистор когда уже конденсаторы почти заряжены, или в плане там типа просадки сети одно опключится а второе пригорят контакты или вроде того? кстати в некоторых донорах я видел реле паралеленые кстати 3 по 10 стояли в параллель на какомто очень фирмовом доноре. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 22.6.2013, 22:14 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
22.6.2013, 22:48
22.6.2013, 23:04
Рэлюшка должна выдерживать весь ток, который кушает сварочник из сети.Разбери машину начальника, там много подходящих, и на 30 и 40ампер есть. ага токо в последний день перед увольнением.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
22.6.2013, 23:09
ага токо в последний день перед увольнением.. Такие реле в автозапчастях в принципе не догоги.не надо ничего снимать.Возьмите реле для включения стартера хотябы,там оно вроде на 30 ампер.по цене и для нужного тока выбора хватает разного исполнения релюх. Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.6.2013, 23:11 |
22.6.2013, 23:28
снял осцилки , с К-Э и с 1 ом, на 1ом какойто звон,точно не знаю, резистор может проволочный, точно только що в датажыд посмотрел, вот...уж .. усэ наLадилось почти..причем как вытаскую с розетки звон уменьшается, наверно индуктивность резисторов.
Я уже и кусок ферритовой трубы одел на + питания.. и ничего не помогает.Завтра меня на море поутру выгуливать потащат а как приеду пошукаю резистор шоб не проволочный Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 22.6.2013, 23:39 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
22.6.2013, 23:34
Аппарат как аппарат... На 200А и управа от MMA на процике. Тут конечно дискутабельно: 200А и однофазная сеть. Сеть такая не на каждом углу, что бы током "напоить". Но почему бы и не "да"? Да что вы все помешались на этих 200 А? Что всех так завораживает это число? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.6.2013, 23:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 |
Цитата Такие реле в автозапчастях У таких реле мал ход якоря т.е. маловат зазор между контактами для 220 вольт. Хотя на заре радиогубительского сваркостроения ставили и такие. |
22.6.2013, 23:36
А "окукленые" кондюки по одному стояли и на какой ток аппараты были? Думаю, не сложно догадаться. Конечно же на 200 А, блин! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.6.2013, 23:51
У таких реле мал ход якоря т.е. маловат зазор между контактами для 220 вольт. Как я ранее, указал реле включения стартера,которые можно использовать, имеют разрывное расстояние на контактах точно не меньше чем в 220 вольтовой релюхе. да сами контакты довольно солидные. контакты реле работают на индукивную нагрузку катушка втягивающая,и при размыкании дуга довольно внушительная. годами работают в машинах такие реле,не слышал чтобы горели часто они.Можно нарваться на китайскую подделку. да и 220 вольтовые реле тоже может быть голимое из этой же оперы ,.хотя по обозначениям все тип-топ. А уважающий прозводитель даные реле делает довольно качественные.При покупке обратить внимание чтобы контакты силовые не звонились с самой катушкой реле,некоторые реле так расключены. Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.6.2013, 23:57 |
22.6.2013, 23:59
Да что вы все помешались на этих 200 А? Что всех так завораживает это число? Действительно, как то народ странно припал к 200а. Не ну там конечно если рельсы трамвайчику починить, чет вот так подумал а я за 12 лет 3 или 4 раза тройкой варил.. когда трубу 500-ку 12мм толшщыны варил на водогоне одном ,потом 2 раза на экзамене, и раз ввод вывод с насов, так там труба 16мм была толщина стенки, в три шва,не знаю как по русски но первый шов проплавлять шоб в середине трубы тоже шов натекал, там рентгеном проверяли швы,не шутка ..закачка из очистных отстойников,насосы 50атмосфер качают, так там тройкой второй и третий шов делал,бо уж дюже долго 2,5. А народ мне сдается ...ух забацаю 200 шоб громче чем у соседа. Мож на алюминий, я читал шо там токи покруче,как с електродом не знаю, но полуавтоматом варю 1,2 проволока ампер 35 а то и меньше,зависит от детали.. ну там если для пром. применения апарат, другое дело, шоб стыдно за бесцельно прожитые годы как говорили раньше, но тут большинство дачно гаражные варианты,так что 200а,ну не знаю, ну разве трамвайчику рельсы починить.. Думаю, не сложно догадаться. Конечно же на 200 А, блин! Мда, жыл бы ты Дантист поближе , спецом бы приехал на все это в жывую посмотреть и под это дела пивка чуток.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
23.6.2013, 12:31
Да что вы все помешались на этих 200 А? Что всех так завораживает это число? Так ваши аппараты смотрю тоже на «эти» амперы Правда может и трехфазные там.... Имхо, если аппарат добротный и берет «эти» амперы, то на меньших и подавно будет пахать. Конечно не факт (тут уж как Фортуна повернется, кстати 24 июня день Фортуны ), но запас по прочности приятно ощущать. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
23.6.2013, 18:17
Так ваши аппараты смотрю тоже на «эти» амперы Правда может и трехфазные там.... Имхо, если аппарат добротный и берет «эти» амперы, то на меньших и подавно будет пахать. Конечно не факт (тут уж как Фортуна повернется, кстати 24 июня день Фортуны ), но запас по прочности приятно ощущать. Та, не. Тот аппарат был второй. И было это несколько лет назад. И ключи там стоят 50W. Ни о каких 200 А тогда и речь не шла. 140-160 А максимум. Да и частота порядка 40 кГц. Запас, он как как говорится, никогда не помешает. Но слишком большой запас тоже ни к чему. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
23.6.2013, 18:41
Та, не. Тот аппарат был второй. И было это несколько лет назад.... ... Но слишком большой запас тоже ни к чему. Ага, скромничаете значит. В целом теперь понятно. Ну раньше избы рубили на века... а нынче бордюры бетонные в крошку вышибаются за сезон. Если финансово не затратно, пущай будет и запас богатырский, имхо. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
23.6.2013, 22:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
Ага, скромничаете значит. В целом теперь понятно. Ну раньше избы рубили на века... а нынче бордюры бетонные в крошку вышибаются за сезон. Если финансово не затратно, пущай будет и запас богатырский, имхо. Все равно не будет востребована такая моща. Ну если в петяром на одном держаке не сидеть. DANTIST зачетный аппарат! Так сказать собран из того что было под рукой.Минимум покупного. Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 23.6.2013, 22:04 |
24.6.2013, 18:03
24.6.2013, 18:53
Поздравляю !
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 4:06 |
