13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Разводка в одно комнатной квартире , Помогите определиться с распределительным щитком.
nick1605
сообщение 15.6.2013, 22:57
Сообщение #101
Из: Воронеж
Пользователь №: 33726
Цитата(uvk2 @ 15.6.2013, 23:07) *
Про счетик понятно, но если вводной автомат тоже в квартире, то и он должен пломбироваться. А провода после вводного до счетчика? А то ведь придумает какой-нибудь контролер что я могу к этим проводам до счетчика подключиться.
Тут не все однозначно, я уже писал выше что у меня вообще не оказалось вводного автомата в этажном щите, а трасса от этажного щита шла к счетчику, от него обратно в щит и оттуда на ввод в квартиру внутри стены к распредкоробке. Все на скрутках и я не вижу проблем, для тех кому это важно, чтобы перекрутить провода напрямую от трассы к распредкоробке квартиры, а при том бардаке который сейчас в щите никакой контролер с этим не стал бы разбираться, тем более, что это не возможно было сделать не зная к какому проводу подключен ввод к счетчику или напрямую, до того пока не аглянул в квартиру.
Сообщение отредактировал nick1605 - 15.6.2013, 22:59
roadster
сообщение 16.6.2013, 8:58
Сообщение #102
Пользователь №: 26080
Цитата(nick1605 @ 15.6.2013, 22:26) *
Был бы сильно удивлен если бы дома у электрика щиток был бы собран абы как.
Я программист.
nick1605
сообщение 16.6.2013, 10:50
Сообщение #103
Из: Воронеж
Цитата(Костян челябинский @ 15.6.2013, 21:27) *
Цитата(roadster @ 16.6.2013, 8:58) *
Я программист.
nick1605
сообщение 16.6.2013, 15:10
Сообщение #104
Из: Воронеж
Цитата(Dimka1 @ 13.6.2013, 12:07) *
Если в щите будут "дикие" броски тока, то могут быть наводки, приводящие к сбоям в работе роутера,
Цитата(uvk2 @ 13.6.2013, 19:42) *
Если щит металлический, то он заэкранирует радиосигнал роутера.
Если уж на то пошло, то видется логичным заэкранировать роутер достаточно широким металлическим уголком от автоматов снизив тем саммым влияние возможных скачков напряжения на его работу. Как думаете есть в этом смысл ?
uvk2
сообщение 16.6.2013, 17:34
Сообщение #105
Пользователь №: 24058
Кажись в инструкции роутера написано - располагать подальше от металлических предметов или что-то в этом роде. Если уж так хотите прячьте его в бокс, потом расскажите насколько упал сигнал. Или не упал. Или внешнюю антенну к нему подключите.
nick1605
сообщение 16.6.2013, 18:16
Сообщение #106
Из: Воронеж
Э-э-э-э-ххх, до интернета еще 2-3 месяца ремонта, так что быстро выяснить не получится, ну да ладно - теперь как будет....
У самого дома стоит в непосредственной близости от автоматов (20-30 см), правда в отдельном боксе - работает стабильно, с учетом что в квартире в которой сейчас ремонт, площадь меньше , думаю должно все получится, но как писали выше, требуется провести ряд экспериментов - время покажет.
Сообщение отредактировал nick1605 - 16.6.2013, 18:19
uvk2
сообщение 16.6.2013, 18:37
Сообщение #107
Там наверное проводной?
nick1605
сообщение 16.6.2013, 18:57
Сообщение #108
Из: Воронеж
Я же говорю "мы не ищем легких путей" icon_smile.gif . а по сему, там стоит их два, один проводной, а от него подключен еще и Wi Fi, я предпочитаю от провода и стационарно, а жена и дочка любят со своими планшетами и буками что бы где сел там и интернет. icon_smile.gif а два потому что нам выделели 2 IP , один я использую , а второй делю всем остальным...
Сообщение отредактировал nick1605 - 16.6.2013, 18:59
nick1605
сообщение 22.6.2013, 22:15
Сообщение #109
Из: Воронеж
Мне снова требуется ваша помощь.
Подскажите, можно ли так соеденить провода в распред коробке?
Светильники на потолке должны включаться от выключателя (одновременно все сразу)
Подсветка кухни должна быть постоянно под напряжением, так как светильники имеют собственные выключатели.
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 23.6.2013, 0:09
Сообщение #110
хорошо, соединяйте.
nick1605
сообщение 24.6.2013, 11:47
Сообщение #111
Из: Воронеж
Что бы не заводить новых тем, спрошу тут. У меня в квартире стоит УЗО на розетки к которым подключен пилот в который воткнуто все компьютерное барахло, в том числе и внешние винчестеры, сделал так что бы можно было одной кнопкой отключать все что относится к компу. Так же на этом УЗО висят розетки со светильником и розетка куда воткнута швейная машинка жены. Последнее время при выключении пилота стало выбивать узо, с чем это может быть связано, эффект проявляется не каждый раз, во время работы оборудования тоже не выбивает. Может это быть из за большого количества подключенных потребителей? или есть другая причина?
сообщение 24.6.2013, 14:31
Сообщение #112
УЗО от нагрузки не срабатывает, если это не диф. автомат
nick1605
сообщение 24.6.2013, 14:43
Сообщение #113
Из: Воронеж
Да не, вроде УЗО, а от чего может тогда срабатывать, причем через раз?
uvk2
сообщение 24.6.2013, 21:18
Сообщение #114
Например, сложение утечек многочисленного оборудования, включенного через одно УЗО .
nick1605
сообщение 24.6.2013, 23:52
Сообщение #115
Из: Воронеж
Как вариант, но почему эти утечки появляются в момент выключения пилота?
И как обнаружить утечку?
Сообщение отредактировал nick1605 - 24.6.2013, 23:53
roadster
сообщение 29.6.2013, 21:07
Сообщение #116
Мегером, не?
nick1605
сообщение 5.7.2013, 18:14
Сообщение #117
Из: Воронеж
Сегодня приходил жековский электрик и переподключил квартиру на новый ввод.
Не то что бы я ему не доверяю, но осталось несколько вопросов:
- Можно ли НОЛЬ и ЗЕМЛЮ соединять между собой как он и сделал?
- Расключая щит в квартире, что мне делать с ЗЕМЛЕЙ, тоже параллелить с НУЛЕМ или просто заглушить и не использовать?
- Показалось странным, что повесил он их прямо на корпус этажного щита на приваренный болт через резьбовое соединение, стянув двумя гайками? успокойте меня, что так и должно быть. icon_smile.gif
- Почему ЗЕМЛЮ пустил напрямую на выход из автомата а не через автомат?
сообщение 5.7.2013, 19:10
Сообщение #118
а накой земля в автомат заходит и выходит?
ну землю через автомат нельзя пускать, это электрик сделал грамотно.
в квартире не надо параллелить землю с нулём, там уже пускай отдельно идут, в этажном щите видимо совмещённый ноль с землёй.
nick1605
сообщение 5.7.2013, 19:53
Сообщение #119
Из: Воронеж
Это скорее по моей безграмотности, просто разводку до этажного щита и установку автомата призводил я, вот и подключил землю на автомат, а он не мудрствуя лукаво подоткнул туда же землю которую я планировал провести через автомат.
Сергей Г
сообщение 8.7.2013, 9:48
Сообщение #120
Пользователь №: 30796
в ресунке поключенно на один болт землю и ноль, тоесть у вас - зануление, это допустимо, но при условии ноль - свой болт, зануление("земля") - свой болт, и только так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2025, 9:51
