24.6.2013, 19:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Всем привет! можете поздравить запустил и отстроил аппарат Ограничил на 160 амперах. Дело за корпусом Поздравляю!!!!!Корпус: часа три дружбы с болгаркой/лобзиком и/дрелью+порошковая покраска!! А дроссель (который виден на второй фотке с права - я бы повернул по часовой стрелке на 90*). |
24.6.2013, 19:12
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Всем привет! можете поздравить запустил и отстроил аппарат... И мои поздравления! А трансформатор дежурки из баллончика покрашен в черный, али какой спец полимер? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
24.6.2013, 20:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Ранее пару страниц назад писал что у знакомого видел дроссель на трубе 3/4(20мм) аналогичное чудо сделал на квадратном профиле толщиной 3мм длиной 100мм аналогичного сечения. зазор около 4мм,вставил кусочки текстолита .обмотку в два ряда намотал шинкой 16мм2. индуктивность не мерил поставил дросель на место дроселя из пластин трансформаторного железа пакет 20*30 и длина 120мм.по сварке особо не заметил ухудшения и по нагреву также.это использовал в мосту. думаю в косаре тоже прокатит-пробовать можно.
24.6.2013, 20:42
Ранее пару страниц назад писал что у знакомого видел дроссель на трубе 3/4(20мм) аналогичное чудо сделал на квадратном профиле толщиной 3мм длиной 100мм аналогичного сечения. зазор около 4мм,вставил кусочки текстолита . А на какой частоте работает аппарат? Может индуктивности от длинных проводов хватает заместо дросселя?? Если можно и не трудно, то фото можете показать? Сообщение отредактировал truevoxdei - 24.6.2013, 20:43 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
24.6.2013, 20:43
А на какой частоте работает аппарат? Может индуктивности от длинных проводов хватает заместо дросселя?? 40кгц работа. длина кабеля 2*2,5 метра. фото не делал так как экперементальный вариант пока.надо проверить временем. чисто на пробу эскиз исполнения желающим показал. ведь иногда возникают вопросы на чем мотать дроссель. по рисунку понятно думаю-профиль 25*25 и длина около 100мм. болгаркой пропил сделан продольный на всю длину профиля. . без зазора нагрев заметно больше дросселя. для косаря думаю 3 ряд надо мотать больше индуктивность нужно. Так как дросель в косаре в работе совместно с обратным диодом. особо не вникал как работает диоды и дросель в косаре. размер профиля или трубы может быть другой для намотки дросселя.как говориться что под руками было из того и творил В мосте дроссель выполняет роль индуктивного баласта и индуктивность не особо критично.вдруг и для косаря пригодиться такой конструктив дроселя. ПОВТОРЯЮ! это экперементальный вариант! В сварочных инверторах ваще без каркасную катушку из шинки в качестве дросселя используют,пример Ресанта-160,недавно чинил. кстати тоже косарь. Я бы не сказал что с таким дросселем говенно и варит аппарат. Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.6.2013, 21:08 |
24.6.2013, 21:26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
приветствую всех на форуме тоже собрал очередной бармалей 165а осталось установить другой выходной дросель установить плату сна и антизалипа . засунуть все это добро в корпус а так все работает нормально http://video.yandex.ru/users/mis3866/view/3/
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 24.6.2013, 22:36 |
24.6.2013, 21:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
24.6.2013, 22:04
Magnitogorsk
Дроссель феррит пиленный с зазором где-то 4 - 5 мм? Сколько индуктивность получилась и диаметр колечка? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
24.6.2013, 22:35
Magnitogorsk Дроссель феррит пиленный с зазором где-то 4 - 5 мм? Сколько индуктивность получилась и диаметр колечка? Колечко было у меня разломано и склеено вместе супер клеем.Размер кольца 65/35/20. Семь витков . индуктивность 84мкгн.Но у меня его забраковали здесь на форуме .Я если честно его даже не испытывал А намотал новый на Е65 с зазором примерно 4 мм 18 витков индуктивность настроил зазором 86 мкгн. пока аппарат на серьезных испытаниях не был .Прогрет только 0,5 омами. на 5 минутах и пару элетродов тройки. Нагрева нет сильного Ключи теплые дросель еле еле теплый, транс тоже теплый . Диоды выходные чуть горечее выше перечисленных . Да и еще чуть снаберы нагрелись (резисторы по 120 ом которые.) Все было без принудительного обдува . Ток ограничил путем КЗ на выходе 160 ампер . Замерял токовыми клещами на постаянку, аппарат ведет себя точно так же как и первый.Не шумит не перегревается. Думаю серьезные испытания вывезет. Подскажите а что это еще за плата сна и антизалипа хотелось бы тоже внедрить в нынешний аппарат??? Где взять схему? Сообщение отредактировал Magnitogorsk - 24.6.2013, 22:29 |
24.6.2013, 23:04
Подскажите а что это еще за плата сна и антизалипа хотелось бы тоже внедрить в нынешний аппарат??? Где взять схему? Посмотри в архиве. Где-то в ветке находил и скачивал (спасибо добрым людям). ps архив rar (убрать txt) Сообщение отредактировал truevoxdei - 24.6.2013, 23:05
25.6.2013, 18:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Всем добрый вечер. Вот теперь собрались детали для Бармалея, только времени не хватает.
[attachment=26919:SAM_1047.JPG] -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.6.2013, 20:33
Всем добрый вечер. Вот теперь собрались детали для Бармалея, только времени не хватает. Василий, смотрю, кое в чем ты перебдел, кое в чем недобдел. Что за Бармалея ты собрался делать? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.6.2013, 3:10
Василий, смотрю, кое в чем ты перебдел, кое в чем недобдел. Что за Бармалея ты собрался делать? Да нет, нормально будет, 165а. Это просто с запасом, кое что на следующего пойдёт. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.6.2013, 10:40
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 |
26.6.2013, 11:08
Да нет, нормально не будет, ни ключам (если по одному) ни электролитам... Электролитов 3*470*400v, думаю на один сварочник должно хватить, ключей здесь на 2 Бармалея,4шт по 75а, для настройки есть 40амперные. EBUшек тоже на 1ого Бармалея, снабберных диодов хватит на 2. В первом Бармалее литов стоит 2*680мкф, и от тройки просадки по сети почти нет. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2013, 11:13 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.6.2013, 11:27
Электролитов 3*470*400v, думаю на один сварочник должно хватить, ключей здесь на 2 Бармалея,4шт по 75а, для настройки есть 40амперные. EBUшек тоже на 1ого Бармалея, снабберных диодов хватит на 2. В первом Бармалее литов стоит 2*680мкф, и от тройки просадки по сети почти нет. все путем будет столь же электролитов ставил два сварочника и норм все |
26.6.2013, 11:33
все путем будет столь же электролитов ставил два сварочника и норм все Второй Бармалей у тебя уже тоже на ходу? А у меня руки ни как не доходят, может как дожди будут, так сяду за Бармалея. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.6.2013, 12:36
Мужики, "норм всё" и "всё путём" - это не данные расчета, такой расчет слабо обнадёживает. Чем меньше ёмкость фильтра тем больше пульсации на нем, больше Кзап... Зачем сознательно увеличивать потери и укорачивать жизнь элементам? То что варит троечкой - это хорошо, но для троечки надо фигня току, если речь о 165а, то инвертор должен их отдавать в полном объеме + запас. Подключите ослик на литы и дайте все 165а, увидите как им не сладко. Или это китайские 165а? Впрочем, дело ваше.
Осцилка с литов 1800мкф при 150а выхода, в сети было 212в Сообщение отредактировал atX-MAN - 26.6.2013, 12:47 |
26.6.2013, 13:03
atX-MAN!
Судя по ослинам и ослик через делитель 1/10 включен пульсации около 70 вольт,это достаточно много. но проблема невелируеться при увеличении блокировочных конденсаторов на литы. микрофарад 8-10 пленки ослабляет проблему. а из опыта лучший вариант и беспроигрышный набирать емкость литов из номиналов 100-150-220 микрофарад, по объему пространства не на много больше места а пульсации распределены будут на большее количество банок. если баян из меньших емкостин в разы медленней деградация кандюков и служат соответсвенно значительно дольше без ухудшения характеристик! |
26.6.2013, 13:19
У нас на форуме Паша натолкал 3000мкф, ему сказали -это лишнее. Я тоже так думаю, во первых нужно увеличивать время задержки включения реле.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 12:22 |
