206 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
SL12
сообщение 24.6.2013, 21:55
Сообщение #1741
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Резистор R50 (25 Вт) должен греться? У меня холодный.
oleg1ma
сообщение 24.6.2013, 22:04
Сообщение #1742
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Конечно должен, у меня на нем даже лак почернел, через пару минут работы, проверьте его на обрыв и присутствует ли напряжение на нем в режиме полуавтомата.
SL12
сообщение 24.6.2013, 22:23
Сообщение #1743
Из: г.Торецк
Спасибо
Navstar
сообщение 25.6.2013, 17:40
Сообщение #1744
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
есть ли альтернатива трансформатору тока 1/200? можно ли его сделать на большем кольце? есть подозрение что он не срабатывает - фазировку еще раз я перепроверил - правильная.
oleg1ma
сообщение 25.6.2013, 17:46
Сообщение #1745
Из: Глобино UA
От размера кольца, результат неизменится.Настраивать нужно на баласте, что-бы хоть по амперметру видеть как происходит у вас регулировка, и есть ли она у Вас вообще, про оцил уже молчу.
SL12
сообщение 25.6.2013, 18:37
Сообщение #1746
Из: г.Торецк
Нашел косяки в монтаже. Теперь напряжение на выходе регулируется (16 - 39 В), но, как и у других, включилась музыка с изменением частоты при регулировке напряжения.
Сегодня буду пропитывать платы и трансформатор, надеюсь на тихое "звучания".
Интересно, - кто-нибудь победил эту шарманку?
После пропитки-сушки-окончательной сборки можно пробовать варить?
oleg1ma
сообщение 25.6.2013, 18:44
Сообщение #1747
Из: Глобино UA
Вы уже на баласте в режиме мма отстроили полностью?Проверить нужно также, какая разница между рабочим мин. током и током короткого замыкания.
SL12
сообщение 25.6.2013, 18:58
Сообщение #1748
Из: г.Торецк
Нет, в ММА на балласте не настраивал, хотя:
1.Что значит настройка в ММА - измерение напряжения на выходе с балластом от 1 Ома до 0,15 Ом как написано в мануале? Что делать, если у меня балласт всего 2*0,23=0,46 Ом?
2.Ток короткого замыкания - закоротить выход через шунт с амперметром в режиме MAG?
3.Как измерить рабочий мин. ток?
Спасибо за оперативную консультацию
Сообщение отредактировал SL12 - 25.6.2013, 18:58
oleg1ma
сообщение 25.6.2013, 19:10
Сообщение #1749
Из: Глобино UA
Цитата(Rysikkk @ 22.6.2013, 22:13) *
Олег когда примерно ждать схему ПА по схемотехнике Липина?
Набросал, вроде.
Настройку по току нужно производить только в режиме ручной дуговой сварки, тоесть ММА.Ставите мин. ток и смотрите какой ток через балласт 0.23 Ом. Также не меняя сопротивление баласта смотрите, какой ток на среднем и макс положении задатчика.После ставите мин. ток и через амперметр делаете короткое на кабелях.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.6.2013, 19:24
SL12
сообщение 25.6.2013, 19:29
Сообщение #1750
Из: г.Торецк
Какая допустимая разница между рабочим мин. током и током короткого замыкания?
oleg1ma
сообщение 25.6.2013, 19:33
Сообщение #1751
Из: Глобино UA
У всех получается по разному, нормально когда не более 50ампер.
SL12
сообщение 25.6.2013, 19:41
Сообщение #1752
Из: г.Торецк
Спасибо
DANTIST
сообщение 25.6.2013, 20:48
Сообщение #1753
Пользователь №: 8733
Музыка никогда не затихнет в схемах на медленных ОС. Вряд ли поможет пропитка. Нужно схему менять.
Почти, как в старом анекдоте, про перестановку кроватей в публичном доме. icon_biggrin.gif
SL12
сообщение 25.6.2013, 22:04
Сообщение #1754
Из: г.Торецк
Читал на этом форуме о медленной ОС в данной схеме, но... Обсуждения настройки затихли и неведом результат - получилось то, чего ожидали или нет.
И схемы - симуляторы обвязки TL-ки присутствуют, а что дальше?
НО ведь у Олега все работает и не только у него.
Менять схему - отлично. На какую - ПА Электровоза или Липина последней модификации Олега?
А может быть существует какая-то изюминка, о которой еще не писали для того, чтобы заставить нормально работать ЭТУ разработку?
oleg1ma
сообщение 25.6.2013, 22:19
Сообщение #1755
Из: Глобино UA
Аппарат тот который я делал попискивает, но владельцу это совершенно не мешает, так как он не прислушивается как он писчит, а ним варит, почти каждый день и доволен.Предлагал ему склепать, какой нибудь другой, отказывается, говорит, что и этого для его нужд хватает с головой.
Rysikkk
сообщение 25.6.2013, 22:22
Сообщение #1756
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Цитата(oleg1ma @ 25.6.2013, 18:10) *
Набросал, вроде.
Спасибо будим разбираться.(Вопросов будет много).Кто еще хочет помочь присоединяемся.
Сообщение отредактировал Rysikkk - 25.6.2013, 22:24
SL12
сообщение 26.6.2013, 21:11
Сообщение #1757
Из: г.Торецк
Все, окончательная сборка после пропитки-сушки паркетным лаком. На удивление вместо музыки слышен только слабый свист, о котором говорил Олег. Не напрягает.
Есть и печальные новости: ток на балласте не повышается больше 80 А. Посмотрел схлопывание сигнала на 6 ноге 2845 (сила через ЛАТР 50В) и вот что удивило - реакция на КЗ не мгновенная, а с задержкой приблизительно в 1 сек., т.е. при КЗ max заполнение, а через секунду - схлоп. Ку-ку приплыли...
Не исключаю, что во время сушильных операций что-то могло произойти - желающих поглазеть на процесс при моем отсутствии предостаточно, но это все догадки... icon_sad.gif
А может быть лаку необходимо побольше сохнуть?
Где искать решение?
DANTIST
сообщение 26.6.2013, 23:04
Сообщение #1758
А может быть лаку необходимо побольше сохнуть? Где искать решение?
А, что, до пропитки всё было класс?
oleg1ma
сообщение 26.6.2013, 23:10
Сообщение #1759
Из: Глобино UA
Это у вас заработал горячий старт и антизалип правильно, после того как вы заменили сгоревший транзистор VT3.Проверять схлопывание нужно в режиме п/а, тогда автоматика блокированна.По поводу малого тока, читаем ветку, похожее уже было.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.6.2013, 23:14
SL12
сообщение 26.6.2013, 23:24
Сообщение #1760
Из: г.Торецк
В очередной раз большое спасибо!
Скажите, а эти навороты - антизалип и т.д. - могут влиять на вых.ток? Смущает то, что ток был и его нет и регулируется как-то не плавно...
В качестве эксперимента можно ли временно отключить автоматику? Плохих новостей не будет при этом?
Настройка по току в режиме ММА не изменяется с подключенной автоматикой?
Сообщение отредактировал SL12 - 26.6.2013, 23:51
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 12:15
