Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
21.6.2013, 22:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
22.6.2013, 0:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Плата БП все в порядке,а вот плату управления умудрились слоя местами поменять,точнее как они были в файле у KL так и сделали,а подумать ума не хватило.Немного расстроился, потом напаял с выворотом проблемные детали и успокоился.Красота не сильно изменилась все на фото внизу Проблем быть не должно! Вот для каких нибудь ремонтников или просто любопытствующих-будет маленькая загадка! |
22.6.2013, 0:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Классные платы жаль, что так сделали. Вот токо индикатор нужно будет проводками подпаивать,что ухудшает помехозащищённость.Да и стабилизатор как у автора нужно будет как то подпаять,там теплоотвод под пайку не получится ,приделать нужно будет пластинку и микруху нужно будет брать в корпусе ТО220 чтоб пластинку под винт.Покороче нужно выводы микроконтроллер индикатор,или в провод в оплётку всунуть.Я чвои лутом,самое трудно это было найти подходящую ванну.
Сообщение отредактировал AndryB - 22.6.2013, 1:07 |
22.6.2013, 3:12
Классные платы жаль, что так сделали. Вот токо индикатор нужно будет проводками подпаивать,что ухудшает помехозащищённость На индикатор как раз то что сделали так платы ,абсолютно никак не влияет,он как паялся на свои места так там и будет житьпомехозащищённость.стабилизатор как у автора нужно будет как то подпаять,там теплоотвод под пайку не получится ,приделать нужно будет пластинку и микруху нужно будет брать в корпусе ТО220 чтоб пластинку под винт. Все будет гораздо проще ,потом скину фотки. |
23.6.2013, 16:49
Осталось 11 комплектов и еще 2 должны подвезти.Кто еще заказывл и молчит?Плат БП должно быть еще на 3 шт.больше чем управ,ввиду того что STASKIN взял 5 управ.
Свою управу набил на 90процентов(больше дома резисторов не оказалось).Симпатично .После выходных выложу фото.Осталось длинный индикатор купить http://www.compel.ru/infosheet/WINSTAR/WH1602L-TFH-CT/ |
23.6.2013, 22:43
Я свой индикатор брал в Космодроме,брал точно такой как у автора , синий(он там самый дорогой ,есть немного дешевле с другими цветами)
Сейчас дошел до сборки БП. Смотрю много будет делать плат по печаткам K_L,ребята может кто с такого количества собранных сварок сделать пошаговое описание трансформаторов и катушек. Очень был бы признателен если с картинками.Просто простые торы и Ш образные мотал и мотаю а с импульсниками не знаком,только в ремонте иногда БП. Тут просто настораживает послойность намотки и порядок начала катушки.Помогите пожалуйста, неохота перематывать и так с трудом добытое железо, и менять полупроводники с своими экспериментами.Вот фото платок,флюс пока не смывал. http://cncfiles.ru/photo/22255 http://cncfiles.ru/photo/22256 Сообщение отредактировал AndryB - 23.6.2013, 22:54 |
24.6.2013, 14:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 |
Как я уже писал Генадию "жаль что так получилось " хоть и не беда. Тут вот поизвращался с лайоутом (праздники занятся нечем ) и в гербере перенес в диптрэйс (извините КАД-ом не владею). Получилась модэлка "правильной платы".
Внизу картинки и файлы дипа и лайоута с измененными слоями. Так сугубо для ознакомления. Кто хочет может взять файл диптрэйса и покрутить там плату в 3d. Atmega_32AU_SMD_PA_SKIF.lay ( 891.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 601 извиняюсь не могу прикрепить файл с расширением .dip не подскажете почему, кстати lay6 тоже ругается (вы не имеете права загружать...)??? ... получилось... запаковал в .zip и пошло, так что у кого есть DipTrace крутите в 3D Atmega_32AU_SMD_PA_SKIF_DIP.zip ( 46.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495 Сообщение отредактировал Riomka - 24.6.2013, 18:17 |
24.6.2013, 16:55
Я тоже пока тут в дяровне,взял с собой платы переписать недостающие элементы и придумать радиатор для LM.В итоге решение пришло самое неожиданное....а зачем радиатор и зачем перегибать ножки?Надо всего навсего просверлить 5 отверстий и поставить LM как у автора с стороны индикатора.
24.6.2013, 17:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Я тоже пока тут в дяровне,взял с собой платы переписать недостающие элементы и придумать радиатор для LM.В итоге решение пришло самое неожиданное....а зачем радиатор и зачем перегибать ножки?Надо всего навсего просверлить 5 отверстий и поставить LM как у автора с стороны индикатора. а если взять в корпусе ТО-220 и просверлить ещё одно отверстие диаметром 3мм и прикрутить к плате болтом будет помоему довольно прилично |
24.6.2013, 22:23
И поставить два делительных резистора,для стаба(это для тех стабов ,что с регулировкой,почему то они стоят дешевле в районе 12гр)Я просто перерезал дорожку и впаял резюки.
Вопрос по намотке трансформатора БП.Как лучше делать? Вариант 1: слой 1-мотаю половину первички,ето 22 витка,потом доматую в етом же слое 3 витка служебной и часть вторички.Слой второй остачу первички ,служебной и вторички.Потом сверху фольгу и на корпус. Вариант 2:слой 1 по 6 витков вторички 6 витков служебки и виток вторички по 6 проводов и так далее до заполнения и так же второй слой.Фольгу после всех намоток сверху обмоток(обязательно изолирую и на корпус. Есть варианты как лучше .легче и правильней. С нескольких трансов осталось жолтая лента ,или лучше тонкую лакоткань,применить для изоляции. Сообщение отредактировал AndryB - 24.6.2013, 22:27
24.6.2013, 22:29
это для тех стабов ,что с регулировкой,почему то они стоят дешевле в районе 12гр Тю....а я и не знал что у них такая цена.Я как то на ебее прикупил по 1.5$ DC-DC сборе и теперь есть откуда их дергать ,там правда 2596 но она отличается только рабочей частотой,за то все есть и дросель и диоды только бери и переноси на плату. |
25.6.2013, 5:54
Хитро Бедные Китайцы ,я тоже промышлял дешовинкой,покупал индикаторы 1602 по 2-3$c с доставкой.А ведь точно мне дросель и микра обошлась в 2.5$ минимум.
25.6.2013, 17:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 |
25.6.2013, 18:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
скоро узнаем.
25.6.2013, 23:03
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
25.6.2013, 23:54
26.6.2013, 19:17
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24541 |
На плате управления выводы 5и6 микросхемы 3845 замкнуты между собой и на землю.
26.6.2013, 19:20
26.6.2013, 19:53
Вобщем надо проверять всю плату, выводы - +21 +12 тоже замкнуты по метализации.
По моемому вывод 6 микросхемы 3845 замкнут через метализацию. Вход ТТ тоже замкнут |
26.6.2013, 20:33
Всего там 8 точек,все через металлизацию,я просто сверлом (в пальцах без дрели) зеньконул слегка,можно просто по кругу относительно отверстия "балеринкой" 6 точек видно на фото где индикатор,остальные два под индикатором,ближе к правому краю.Точки на 4х емкостях,ТТ,выход генератора,резистор 47к и кнопка.
Сообщение отредактировал Genadiy - 26.6.2013, 20:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 18:22 |
