![]() Подскажите поп счётчику СОЭ-04-М |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
Имеется данный счётчик. Подключен стандартно (слева направо) - фаза генер., фаза нагрузка, ноль генер., ноль нагрузка. При нагрузке световой индикатор работает, но сам диск не крутится. Подскажите, может есть какие нюансы с подключением этого счётчика? И ещё, при покупке на диске уже было выставлено 10 кВт. Это так и должно быть?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
Имеется данный счётчик. Подключен стандартно (слева направо) - фаза генер., фаза нагрузка, ноль генер., ноль нагрузка. При нагрузке световой индикатор работает, но сам диск не крутится. Подскажите, может есть какие нюансы с подключением этого счётчика? И ещё, при покупке на диске уже было выставлено 10 кВт. Это так и должно быть? Вы имеете ввиду не меняются показания? |
Совершенно верно. Как было предустановленно 10кВт (на заводе?) , так и не меняются показания при нагрузке (диск не вращается) 10 кВт это проверяют работу счетчика на заводе,с этим счетчиком я не сталкивался но например по энергомере были такие случаи когда устанавливал счетчик индикатор мигал(импульсы) а на следующий день люди звонили и говорили что за ночь показания не изменились приходилось снимать и менять счетчик по гарантии(могут потребовать акт проверки о неисправности прибора учета в магазине). |
Подскажите, например при работе болгарки мощностью 1000вт крайний правый диск должен совершить полный оборот за 1 час? т.е. одно деление, например от 0 до 1, за 6 мин?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Подскажите, например при работе болгарки мощностью 1000вт крайний правый диск должен совершить полный оборот за 1 час? т.е. одно деление, например от 0 до 1, за 6 мин? Нужно знать передаточное число (количество оборотов диска на 1кВ\ч) Вот формула для проверки правильности работы счётчика Расчетную мощность находим по следующей формуле: Рp = (3600·n)/(A·t), где: 3600 – переводной коэффициент; n – количество оборотов диска электросчетчика или, для электронных счетчиков, количество миганий индикатора на лицевой панели; A – постоянная счетчика (количество оборотов диска счетчика, за которые он насчитывает 1 кВт·ч или, для электронных счетчиков, количество миганий индикатора). Указывается на лицевой панели каждого счетчика. t – время проведенных замеров в секундах -------------------- |
Цитата 10 кВт это проверяют работу счетчика на заводе Как-то многовато будет. Наверное он и заводским мозги выдолбал.
Как-то многовато будет. Наверное он и заводским мозги выдолбал. Не, это нормально. Много ,когда за 20кВт. Вопрос к Автору!!! Кстати, посмотрел в интернете СОЭ-04-М И где же тут диск? -------------------- |
Не, это нормально. Много ,когда за 20кВт. Вопрос к Автору!!! Кстати, посмотрел в интернете СОЭ-04-М И где же тут диск? Yuoras он имел ввиду под диском барабан электромеханического отсчетного устройства а проблемма в том что показания не меняются. |
Yuoras он имел ввиду под диском барабан электромеханического отсчетного устройства а проблемма в том что показания не меняются. Понял, то есть счётный механизм!! ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2025, 5:18 |
