26.6.2013, 13:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 |
Судя по ослинам и ослик через делитель 1/10 включен пульсации около 70 вольт,это достаточно много. Мда, Вы правы... В фильтре присутствует полиэстер вперемешку с полипропиленом общей емкостью 5мкф. Литы общего применения - ширпотреб. Да, всё верно, баяном - лучше, но места очень часто ограниченный объём. Ну и если прикинуть так и задаться Uпульс.=70в то вообще получается 2500мкф. Вот и возникает вопрос, кто, как и по каким формулам считает? Wasiliy61, это всё хорошо, но если на форуме скажут биться головой об стену? Можно как то аргументировать это излишество емкости в фильтре? Сообщение отредактировал atX-MAN - 26.6.2013, 13:46 |
26.6.2013, 13:41
26.6.2013, 13:49
26.6.2013, 14:35
26.6.2013, 15:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
26.6.2013, 16:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Здравствуйте уважаемые. Выручайте. На фото фрагмент частотного преобразователя двигателя. Что за микруха, не могу найти на неё никакой информации. Похоже на оптодрайвер, управляет выходными транзюками ИГБТ.
Шит нашёл, но судя по нему это драйвер светодиодов. Хотя ими там даже и не пахнет. Да и цоколёвка разная. Может кто знает? [attachment=26925:DSC00090.JPG] |
26.6.2013, 17:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
-------------------- I' LL BE BACK
26.6.2013, 17:59
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 16.4.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 17989 |
Подскажите , пожалуйста, при замене IRG4PC50U на IRGP50B60PD1 в стандартном бармалейнике надо менять еще что-то кроме резистора в базе с 4,7 ома на 3,3 ома?
26.6.2013, 18:07
как то так Нее, это не то. Ноги 2-3 звонятся как светодиод оптрона. А с остальными непонятка. Подскажите , пожалуйста, при замене IRG4PC50U на IRGP50B60PD1 в стандартном бармалейнике надо менять еще что-то кроме резистора в базе с 4,7 ома на 3,3 ома? Ничего менять не надо. |
26.6.2013, 19:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 13.5.2013 Пользователь №: 33135 |
26.6.2013, 20:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Шит нашёл, но судя по нему это драйвер светодиодов. Хотя ими там даже и не пахнет. Да и цоколёвка разная. Может кто знает? Эмблема на чипе вроде как SI и драйвер возможно SI9910?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
26.6.2013, 20:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Коллеги, что это за кондёры, на вид мощьные, а напряжение 250v, может постоянку они больше выдерживают.
[attachment=26934:SAM_1049.JPG] Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.6.2013, 20:21 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.6.2013, 20:25
Коллеги, что это за кондёры, на вид мощьные Китайские MPP-тип. В блокировочные - могут И вспухнуть. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
26.6.2013, 21:17
26.6.2013, 21:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
26.6.2013, 22:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
У нас на форуме Паша натолкал 3000мкф, ему сказали -это лишнее. Я тоже так думаю, во первых нужно увеличивать время задержки включения реле. Нy .. ежли это про меня, то я уже поумерил пыл, остановился на 2400мкф Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 26.6.2013, 23:13 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
27.6.2013, 4:39
27.6.2013, 9:48
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Нy .. ежли это про меня, то я уже поумерил пыл, остановился на 2400мкф 1500 микрофарад литов хватает до тока 150-160 ампер с лихвой, при наличии достаточного количества блокировочных на литах,если реальная емкость. обычно конденсатор на котором 470 микрофарад написано реально хорошо если 400 будет в новом. совдеповские были с запасом емкость или на крайняк соответствовало маркировке. На емкостях 150-200 микрофарад очень редко может быть занижена от номинала на маркировке.я обычно ставлю 6-7 штук 220*400 вольт.по цене в разы дешевле чем 3*470 микрофарад покупать. разницу в деньгах можно затратить на более мощные ключики к примеру или доп комплектуху. Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2013, 10:43 |
27.6.2013, 11:32
1500 микрофарад литов хватает до тока 150-160 ампер с лихвой, при наличии достаточного количества блокировочных на литах,если реальная емкость. обычно конденсатор на котором 470 микрофарад написано реально хорошо если 400 будет в новом. совдеповские были с запасом емкость или на крайняк соответствовало маркировке. На емкостях 150-200 микрофарад очень редко может быть занижена от номинала на маркировке.я обычно ставлю 6-7 штук 220*400 вольт.по цене в разы дешевле чем 3*470 микрофарад покупать. разницу в деньгах можно затратить на более мощные ключики к примеру или доп комплектуху. Jorg63 здраствуйте незнаю какой фирмы вы покупаете конденсаторы 470-400v просто сейчас замерил емкость двух новых конденсаторов 470-400v емкость в норме .а какая цена у конденсаторов 220-400v?просто у нас в чебоксарах дешевле купить 3*470 микрофарад 150*3=450р чем 220*400 микрофарад 7*90=630 р. |
27.6.2013, 13:06
Jorg63 здраствуйте незнаю какой фирмы вы покупаете конденсаторы 470-400v просто сейчас замерил емкость двух новых конденсаторов 470-400v емкость в норме .а какая цена у конденсаторов 220-400v?просто у нас в чебоксарах дешевле купить 3*470 микрофарад 150*3=450р чем 220*400 микрофарад 7*90=630 р. Как говориться в каждом месте свои цены. Для меня кондер 470*400 вольт обходиться 180-190руб итого: 3 штуки около 600 руб .А кандюки 220*400(использую те что ставят в импульсных блоках питания теликов,в баяне из 7 штук чувствуют очень даже хорошо,нагрева нет при работе.каждый лит блокирован прямо на ногах со стороны печати пленкой 0,22/0,33микрофарад,не считаю блокировочной емкости прямо на ногах ключей на 2 микрофарада) один обходиться 30-35 руб, ставлю 7 штук итого: 35*7=245 руб стоит баян из 7 кандюков. вот выкладка по которой я и делаю выводы что мне покупать. Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.6.2013, 13:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 4:59 |
