268 страниц V  « < 157 158 159 160 161 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
truevoxdei
сообщение 28.6.2013, 18:38
Сообщение #3161
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(Alexzav @ 29.6.2013, 0:26) *
проваривает хорошо!!! он видимо НЕ привык к короткой дуге! Электроды разные зажигает по разному( МР-3 и МР-3С, УОНИ)...
Вот и отлично! А так, может он к двухтактерам привык. И как бы сравнение может быть некорректно. Главное, что бы ожидаемый результат от проделанной работы (от сборки, до отладки и самой сварки) радовал!
Alexzav
сообщение 29.6.2013, 6:52
Сообщение #3162
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Спасибо за поддержку, конечно мне больше нравиться сам процесс поиска деталей/преодоление каких то трудностей/ сборка и отладка НО, хочется иметь в закромах ХОРОШИЙ ИНВЕРТОР - способный работать и варить/резать на "любых" сетях и распространёнными электродами.
Теперь дособираю малыша ( в корп. БП ПК на 120А) и продолжу сборку резонансника. - УДАЧИ и, ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! с Ув. Завьялов А.В.
Сообщение отредактировал Alexzav - 29.6.2013, 7:29
truevoxdei
сообщение 29.6.2013, 12:23
Сообщение #3163
Из: г.Иркутск
Таки если не нравилось бы такие "трудности" и на форуме народа не было бы. И бармалей, и резонер, и "фазнический фазник", и кондербал и других инверторов народ не собирал бы. А шел в магазины, супермаркеты, "сельпо" и там брал сверкальники.
Alexzav
сообщение 4.7.2013, 17:24
Сообщение #3164
Здравствуйте АВТ_строители! поменял дроссель (поставил такой, как рекомендует Толян) - теперь поджиг меня вполне устраивает!!!!!на все 100%., теперь принимаюсь за малыша.. выкладываю неск. фоток: шов и, отверстия заварил диаметром 12мм! (бодиком это не получалось - прожигал больше)!! А варить ещё учиться и учиться... ещё прилагаю ТХТ_файл того как у меня был сделан дроссель (жадность сгубила- боялся что провод продавит и наложил с боков набора железа ещё пластинок чтоб как-бы скруглить сердечник....потом всё перемотал)
Сообщение отредактировал Alexzav - 4.7.2013, 17:26
truevoxdei
сообщение 13.7.2013, 21:08
Сообщение #3165
Из: г.Иркутск
Цитата(oleg1ma @ 3.2.2012, 0:19) *
Вот здесь все.
Посмотрел всю тему. ТАк и не нашел, где скачать печатки вашего "дизайна". Ткните носом или выложите повторно. Очень хочется посмотреть и может даже повторить.
p210
сообщение 13.7.2013, 23:03
Сообщение #3166
Пользователь №: 23007
Авторский варьянт Вы щитаете недостаточно профессиональным? icon_mrgreen.gif А у Олега были нюансы...
truevoxdei
сообщение 14.7.2013, 8:24
Сообщение #3167
Из: г.Иркутск
Почему же так решили? Просто смотрю по элементной базе, радиаторам, расположение силовухи. Что подойдет. Возможно проще что то уже хоть раз обкатанное в реальности доработать под габариты радиатора или корпуса. Про нюансы у Олега читал. Но так живьем и не увидел печатки его. Вот и спросил.
TSL2
сообщение 14.7.2013, 11:54
Сообщение #3168
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Держите [attachment=27170:___________.zip]
SANDER57
сообщение 14.7.2013, 20:15
Сообщение #3169
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
Ну и я туда-же.Уважаемый толян ранее выкладывал схему чоппера.А печатку можно попросить???
p210
сообщение 14.7.2013, 22:47
Сообщение #3170
Можно. Кажется эта...Прикрепленный файл  ____________2153________02________.zip ( 40.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 612
SANDER57
сообщение 14.7.2013, 23:02
Сообщение #3171
Из: север МОЛДОВЫ
это зарядное,а мне бы на чоппер
p210
сообщение 15.7.2013, 14:34
Сообщение #3172
Цитата(SANDER57 @ 14.7.2013, 23:02) *
а мне бы на чоппер
Вы имеете в виду вот эту сильномогучую схемуПрикрепленный файл  ______.zip ( 21.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 635
? Так на неё печатки и не было, кажется...
SANDER57
сообщение 16.7.2013, 10:19
Сообщение #3173
Из: север МОЛДОВЫ
К сожалению,поэтому и просил.На схеме мощность r89 и тип VD17 подскажите пож.СПС.
сулейман
сообщение 17.7.2013, 5:51
Сообщение #3174
Пользователь №: 26043
Интересная схемка. R89 - достаточно обычного двухваттника, V17- шоттки ампер на 10 вышше крыши , желательно не менее 100в. Интересно знать, эта схема (чепперная часть) была опробованнна в железе? Смущают полевики на 75В.
Alexzav
сообщение 23.7.2013, 18:13
Сообщение #3175
Поздравьте с КОМПОЗИТОРОМ!!!! ЖАДНОСТЬ сгубила: превысил номинальную мощность - захотел току побольше.....при 190А на половине второй 4_ки БАХнул зараза.....временно творческий "перив" и буду разбирать погорельца, искать причину. грешу на насыщение транса (вообщето подбирал шунт для тока Ампер на 180)......вобщем прохожу все стадии...., как дурак учусь на своих ошибках а, теперь ВСЕ проверки по новой.
fantom-2011
сообщение 25.7.2013, 18:07
Сообщение #3176
Из: россия
Пользователь №: 18303
Поздравляем.
Вы танки собираетесь варить ?
Я бы ограничил максимальный ток 150-160 Амперами, для дома "за глаза".
Один вообще ограничил 120 Амперами (шоб сетевую проводку не сожгли). Так кричат что 3 -ой металл режут (идиоты).
P.S. У меня не AVT.
Alexzav
сообщение 28.7.2013, 14:18
Сообщение #3177
Цитата(fantom-2011 @ 25.7.2013, 21:07) *
Поздравляем.
P.S. У меня не AVT.
Да нет, НЕ танки варить!!!!!! просто работы буду чаще всего проводить на переноске метров 100-120 и, заведомо плохой сети...ВОТ.
толян
сообщение 28.7.2013, 18:56
Сообщение #3178
Пользователь №: 13490
В таком случае надо не повышать максимальный ток, а уменьшать коэффициент трансформации транса.
По поводу подбора шунта - впаиваете свой шунт в плату , подаёте ток на него 5,5 ампер (на такой ток у меня ограничитель в питателе ) и стараетесь довести падение напряжения на нём, для старого конструктива 16 - 18 мв , для варианта с субмодулем - 23 - 25 мв. Это можно сделать механически - просто длиной этого шунта , или просто стачивать на наждаке. Это наиболее простой способ в одноразовом применении достичь нужного результата. Эти милливольты дадут вам примерно 160 ампер максимального тока. Мерять надо не на самом шунте, а уже в цепочке возле компаратора, и соответственно учитывать протекание тока.
Сообщение отредактировал толян - 28.7.2013, 19:07
Alexzav
сообщение 29.7.2013, 14:38
Сообщение #3179
Спасибо, ВСЁ ясно как Божий день....Буду осваивать - технологии
vvoleg
сообщение 29.7.2013, 21:17
Сообщение #3180
Из: Киев
Пользователь №: 15687
Уважаемые форумчане! Транзисторы IRG4PH50UD подойдут для AVT200? Просто есть в наличии 4 шт.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 11:10
