![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Немного повозился с протяжкой - как подберу пружину закончу Я понимаю что не у всех есть доступ к токарным и фрезерным станкам и не всегда есть из чего и чем делать......но чем такой подход то купите лучше готовую протяжку.Стоит порядка 300грн но это будет для Вас выгоднее чем битые руки и не рабочий девайс.Самое главное что даже самая простая китайская будет нормально работать,по сравнению с Вашей.Вашими роликами только веревку для белья тягать и то 8-10мм не тоньше |
Приобрел такую вещь - газовый паяльник - рекомендую, особенно чтоб пропаивать силу Можно и кабанчиков палить. Только маленьких таких, декоративных. ![]() Такой хренью, обычно пользуются в полевых условиях, когда электричества нэма. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Может у кого имеюся эскизы или фотки самопальных протяжек, как бы дело не хитрое но всётаки чтоб двадцать раз не переделывать посмотреть не помешает зарание спасибо!!
Нашел свои старые фотки шестилетней давности http://i037.radikal.ru/0802/d1/f0c96f77b6bf.jpg http://i040.radikal.ru/0802/0b/4f13c46e4d8c.jpg http://i032.radikal.ru/0802/02/5f1b255b4522.jpg еще без ролика и уже в рабочем состоянии http://i006.radikal.ru/0712/22/ec3f5c9d510d.jpg http://i041.radikal.ru/0803/0e/a98ee7f8fa3b.jpg http://i037.radikal.ru/0803/76/f30a29399e70.jpg кстати трудится до сих пор.Чертежей и эскизов не осталось,так как делалось все из подручных материалов и по месту. Потом была такая http://s54.radikal.ru/i146/0901/f1/71dd0fcc55ce.jpg только воткнул ей двигатель от стеклоподъемника таеты http://s53.radikal.ru/i140/0901/bb/23836cab343b.jpg
Приобрел такую вещь - газовый паяльник - рекомендую, особенно чтоб пропаивать силу Лучше бы купил http://www.ebay.com/itm/Metcal-MX-500P-11-...=item3cd2d16f1f или хотя бы http://micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-686 этими можно паять все хоть кастрюли.Первую видел в работе впечатляет , а вторая у меня есть и доволен как слон.Даже кандеры на матери снимает в 3 секунды,при установленной температуре 250гр,в отличие от остальных паял которым приходится задирать температуру до 360-380гр и ждать по минуте пока прогреется плата,вместе с паяльником. ![]() Сообщение отредактировал Genadiy - 30.6.2013, 17:56 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 16.2.2008 Из: г.Торецк Пользователь №: 10491 ![]() |
Приветствую всех!
У меня несколько вопросов: 1.Насколько обязательно присутствие в схеме D16 и Z5? Вопрос задаю повторно, поскольку проблема не решена - сгорают, без них все работает. В качестве эксперимента хочу попробовать без этих деталей как в SPARK1600. Каких сюрпризов ожидать? По поводу "кривого" тр-ра ТГР уже сомнения были - дважды мотано-перемотано согласно рекомендаций Олега. 2.На балласте мах ток 120А, при этом "просадка" сети до 180В. Как будет себя вести режим ПА с такой сетью? Стоит пытаться повысить вых. ток? 3.Не пойму - 120А и не больше, но когда делаю КЗ на мин. задатчике тока через ампеметр, - показывает 200А. Что-то не то, но что? 4.В одной из приведенных схем указан подстроечный резистор R80 сопротивлением 1К подключеный: -16В, 8н. 2845 и бегунок 4 н. 2845. Для чего он используется? Сообщение отредактировал SL12 - 30.6.2013, 19:16 |
Может у кого имеюся эскизы или фотки самопальных протяжек, как бы дело не хитрое но всётаки чтоб двадцать раз не переделывать посмотреть не помешает зарание спасибо!! Посмотрите на ветке про продажу аппаратов, там в последних постах фотки аппарата и протяги. По фотке можно вполне разобраться. Очень простая конструкция. |
Фазировку ТТ менять пробовал - в другом включении ток не регулируется (не схлопывается сигнал на 6 н. 2845)
Сеть херовенькая, согласен. Меня интересуетсмогу ли пользоваться ПА с такой сетью? Когда на мин. токе делаю КЗ электродом, то никаких "липучек" не наблюдается - в момент касания искрит малым током, "тянучка" где-то 10-15мм (без VT1 и VT3), а через амперметр КЗ 200А, хотя такого тока с моей сетью не должно быть. Не понимаю... Сообщение отредактировал SL12 - 30.6.2013, 20:49 |
Как лучше направить поток воздуха вентилятора - нагнетанием в корпус или вытеснением из него?
В корпус.
Нашел свои старые фотки шестилетней давности а на подшипниках есть канавки? Лучше бы купил http://www.ebay.com/itm/Metcal-MX-500P-11-...=item3cd2d16f1f или хотя бы http://micromir.ucoz.ru/publ/12-1-0-686 этими можно паять все хоть кастрюли.Первую видел в работе впечатляет , а вторая у меня есть и доволен как слон.Даже кандеры на матери снимает в 3 секунды,при установленной температуре 250гр,в отличие от остальных паял которым приходится задирать температуру до 360-380гр и ждать по минуте пока прогреется плата,вместе с паяльником. ![]() Мне по работе нужен портативный паяльник для работы на объектах где нет электричества, в первую очередь для этих целей и брал. Паяльная станция - Люкей с феном есть на работе - время от времени ей пользуюсь |
т.е. можно например купить темповский ролик (на 1 и на 0,
и будет лучше чем мое творчество? Можешь в этом не сомневаться ![]() Сообщение отредактировал Genadiy - 1.7.2013, 14:32 |
будет лучше чем мое творчество? Совет, для универсального аппарата, желательно купить протяжку сразу с евроразьемом и к нему-же рукав, для удобства пользования аппаратом.Открутил рукав и пользуешся мма, удобно, это в том случае когда аппарату требуется мобильность, если-же будет стоять на одном месте, то делайте, как задумали, дешево и сердито. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Сегодня проводили эксперименты над косым мостом (90кГц без дросселя, управление на 494), присоединив его к подающему от полуавтомата. Удалось подобрать неплохой режим, но варить надо на минимальном вылете электрода (миллиметров 10), скорость подачи была 10,0 м-мин, проволока 1,2мм, ток точно не известен, в районе 100-120А. Газ Фогон 20%.
Если увеличивать вылет до классических 15-20мм, то варить невозможно - проволока раскаляется и скатывается шариком. А на коротком вылете вполне с приятным треском и стабильным валиком. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
Не было ОС по напряжению. Обычный ММА с ОС по трансформатору тока первички. Но оказалось, что при тщательном подборе режима варит и даже похвалил профессионал. Но - отклонение скорости подачи даже на 0,5м-мин уже сбивает результат...Варили, практически положив край сопла на изделие.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 13:16 |
