Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
26.6.2013, 23:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 |
27.6.2013, 0:26
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Да об этом.В остальном проблемы нет.Мне осталось прошить мегу ,добить БП.Купил не те радиаторы поэтому стар отложится до четверга,раньше не успею,буду за городом.
27.6.2013, 9:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24541 |
Подскажите пожайлуста где купить B66375-G-X187,в Украине по моему нет.
http://www.ferrite.com.ua/ здесь сказали нет и не будет в ближайщем будущем ,только 3С90 http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...&lid=-23217 заказал здесь ,позвонили и сказали нет в наличии и не будет. http://radio-tochka.com.ua/index.php?page=...rt&Itemid=1 хотел заказать здесь ,позвонил сказали это не epcos,спрашиваю ,а почему номиналы epcosa,ответ -так надо. |
27.6.2013, 10:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 |
3С90 это близкий аналог Эпкоса ,говорят польский брал по 100 грн
27.6.2013, 13:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ростовская область Пользователь №: 34031 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане, помогите пока что советом. Купил недавно ПА Контур-180. И что то я им не очень то доволен. Подскажите можно ли переделать его и установить в него плату управления с дисплеем и энкодером от Skifа? Может быть кто нибудь из форумчан сможет мне помочь в этом. Условия готов обсудить. И просьба к Skif, пожалуйста подскажите как можно связаться с Вами?
Сообщение отредактировал Serg256 - 27.6.2013, 13:59 |
28.6.2013, 10:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Собрал силу.
28.6.2013, 18:20
Собрал силу. Сергей, и это ты называешь "собрал силу"? А что это за пластина, через которую ты прикрепил ключи? На фольгированный алюминий непохоже. И еще. Чего ты так кучно ключи поставил? Место же валом. Я вот тоже начал до кучи собирать ПА. Приобрел коробок. Большой. Но несколько бестолковый. Он, падлюка, широкий, но не глубокий. Катушка 5-ти кг с протяжкой в один ряд не становятся. Надо будет что-то думать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.6.2013, 23:03
Посмотрите под корпус ящики для эл счетчиков или им подобные. Размеры разные, дверки там с замками уже есть. Можно взять два и соеденить вместе. в одном катушка и подовалка в другом силовая часть.
Сообщение отредактировал Serg256 - 28.6.2013, 23:03 |
28.6.2013, 23:08
Посмотрите под корпус ящики для эл счетчиков или им подобные. Размеры разные, дверки там с замками уже есть. Можно взять два и соеденить вместе. в одном катушка и подовалка в другом силовая часть. Совет хороший. Это бы ГонZа пригодилось. А то он уже всё, что во дворе лежало, использовал. Начал уже в чемоданах из-под инструмента ваять. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
29.6.2013, 5:44
Дядя Федор из простоквашино с сундуком за грибами ходил
30.6.2013, 8:16
Доброго времени суток уважаемые форумчане, помогите пока что советом. Купил недавно ПА Контур-180. И что то я им не очень то доволен. Подскажите можно ли переделать его и установить в него плату управления с дисплеем и энкодером от Skifа? Может быть кто нибудь из форумчан сможет мне помочь в этом. Условия готов обсудить. И просьба к Skif, пожалуйста подскажите как можно связаться с Вами? Помогите пожалуйста советом... |
30.6.2013, 9:11
Помогите пожалуйста советом... Невозможного не бывает,но всегда встает вопрос "Какой ценой?"Может лучше его продать и собрать с ноля этот ПА?-Это первый вариант.Второй выкинуть все патроха оставив протяжку и силовую часть.Сидеть вырисовывать схему подсоединений и.т.д.,делать новую морду...не проще по новой сделать ,хотя решать Вам. |
30.6.2013, 19:40
Собственно согласен со вторым вариантом. Оставить силовую часть, протяжку, клапан и корпус скорее всего тоже получится оставить. Морду новую соберу сам. Получается что нужно подружить силовую часть с упралением Skifа.
Сообщение отредактировал Serg256 - 30.6.2013, 19:43 |
30.6.2013, 20:42
Добрый вечер,подскажите пожайлуста номиналы в БП K_ L от катода 8TQ100 в верх по печатке диод сопротивление сопротивление диод.Спасибо
30.6.2013, 21:24
Добрый вечер,подскажите пожайлуста номиналы в БП K_ L от катода 8TQ100 в верх по печатке диод сопротивление сопротивление диод.Спасибо Для меня тоже два резистора и два диода в этом месте остались загадкой,так как по схеме ничего этого нет.Был бы резистор и емкость было бы еще как то понятно,а так....... KL будет на Украине только через две недели,так что спросить не удастся,разве что зайдет на форум из-за границы.Если туда ничего не поставить то плохого ничего не должно быть.Немного подгоню работу добью свою плату и проверю. В атаче его схема Сообщение отредактировал Genadiy - 30.6.2013, 21:35
30.6.2013, 22:11
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Напоминает просто индикаторы напряжения,то есть светодиоды и согласующие резисторы.
1.7.2013, 8:15
Люди добрые помогите правильно сфазировать дифтранс.(токи должны +или-).
1.7.2013, 9:16
1.7.2013, 10:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
1.7.2013, 11:19
Ребята подскажите, чего не так.зашил мегу,выставил фузы.Пока так пробую смотрю меню.Короче проблема собственно в том, что применяю датчики LM35,подключено по даташиту если надписями ко мне то с права на лево +пит выход и минус.Короче перемычка снята показывает на обох датчиках -17.должно быть как минимум 25 в плюс.Чего не так?
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 13:27 |
