Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
1.7.2013, 11:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
В меню установи тип датчика.
1.7.2013, 12:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 |
Спасибо как раз доковырял меню
Прыкаольные ети датчики LM35.Впаяные оба в плату управления .температура 34гр,реальная 25-26.В даташите написано, что на каждый градус 10.0mV.мультиметр показывает 0.34В тоесть мозги обрабатываю тогда правильно .Ето что ж ети датчики бракованные или с глюками(у меня есть пару устройств с такими датчиками всё показывает боле мение правильно).ну чтобы врать на 8-9гр такого ещо не видел.Есть возможность какой либо коррекции? |
1.7.2013, 18:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24541 |
Добрый день.Genadiy подскажите пожайлуста транзисторы 817 на плате управления К_L тоже надо переворачивать,так как если впаивать как положено база получается на земле,а у Вас на фотографии видны буквы номинала.Спасибю
1.7.2013, 18:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Добрый день.Genadiy подскажите пожайлуста транзисторы 817 на плате управления К_L тоже надо переворачивать,так как если впаивать как положено база получается на земле,а у Вас на фотографии видны буквы номинала.Спасибю Да конечно надо перевернуть,спасибо что подсказали. |
1.7.2013, 20:06
Вытащил с своего старого устройства датчик,и заменив им датчиками с ПА всё нормально.С чего делаю вывод завышает почему то именно когда подключено к управе.Всё спаянно по схеме,проверал вроде много раз немогу понять может иза цепи коррекции?У кого на етой управе работают датчики LM35,нет ли завышения температуры.Провёл эксперимент тупо подключил питание с бп 5В и стал тестером без каких либо коректирующих цепей .по мультиметру всё гуд.Короче это не датчик,тогда что?Завышает на обох каналах датчиков,однаково.
1.7.2013, 21:58
Что за зверь 7815,в корпусе SO-8 находит только IRF7815PBF,можно полное название микросхемы.Спасибо.
1.7.2013, 22:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
Цитата Что за зверь 7815,в корпусе SO-8 Правльней через L - 78L15.
2.7.2013, 0:00
2.7.2013, 10:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
с датчиком все нормально, просто прошивка адаптирована под датчик LM35D. Нужно будет добавить LM35 и 35C. Они все с разным температурным диапазоном
Сообщение отредактировал Skif - 2.7.2013, 10:11 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
2.7.2013, 11:19
Skif догадался уже,не плохо добавить новые датчики в меню.А чего отказались от цифровых,у меня о них токо положительные отзывы,часто их применяю.Где то тут проскакивала идея часов,не плохо поскольку можно добавить время роботы устройства(наработка часов)Можно добавить в меню настраиваимое термостатирование,что бы самому выбрать что будет делать устройство и на каких температурных режимах.
2.7.2013, 12:56
цифровые в этой системе бестолковые, ибо неоправданно много жрут кода и времени на свою обработку, да и точность тут не нужна.
2.7.2013, 14:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Для меня тоже два резистора и два диода в этом месте остались загадкой,так как по схеме ничего этого нет.Был бы резистор и емкость было бы еще как то понятно,а так....... KL будет на Украине только через две недели,так что спросить не удастся,разве что зайдет на форум из-за границы. Если туда ничего не поставить то плохого ничего не должно быть.Немного подгоню работу добью свою плату и проверю. В атаче его схема там стоят резисторы и светодиоды, которые указывают наличие напряжений, так что можно и оставить так Р.S. думаю в Украине буду числа 10 не раньше |
2.7.2013, 16:35
Skif да впрынцыпе согласен.пусть будет шустрей,а точность туда сюда градус.Ну а термостатирование можно как то доделать в меню,думаю есть свободная память особенно в меге 32.Нужная опция,у людей ведь разные радиаторы да и кулера тоже.
3.7.2013, 17:50
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 |
Мужики подскажите как интерпульсом в миг варить чето не получается то упирается то 1с варит то пауза и антистик с выше 80а не работает?
3.7.2013, 21:59
Мужики подскажите как интерпульсом в миг варить чето не получается то упирается то 1с варит то пауза и антистик с выше 80а не работает? Какая управа? Вообще, процесс зависит от газа. Ну и частоту и скважность нужно для каждой скорости подбирать. На низких скоростях проволоки, процесс может быть нестабильным -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
4.7.2013, 1:21
Управа последняя на 32меге взможно помехи от силы так как свыше 80а антистик не работает не в одном режиме и пишет аппарат перегрет пока обхожусь без термодатчиков, в режиме калибровки я не смог сделать привязку V к U так как двигатель работает рывками а в обычном режиме миг нормально варит кстати искорка слабоватоя на новом металле нормально а вот на ржавом не очень .Хотелось бы узнать у кого какие возникли нюансы при настройке и как баротся с помехами от силы.
4.7.2013, 8:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
...Где то тут проскакивала идея часов,не плохо поскольку можно добавить время роботы устройства(наработка часов)... Думаю еще мултитач дисплей и видеокамеру внутр... а потом замахнемся на "по скайпу варить" Про мулти тач я не шучу, есть уже такие. И лабораторные блоки питания и сварочники, правда плазменные. Вобщем, нет предела СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ... А теперь, кроме шуток. Я понял Уважаемый Skif начал обуздание резонансника на предмет использования его в режимах MIG и TIG (или может уже обуздал, не в курсе) думаю назрел момент чтобы замахнутся на AC TIG тоже и это был бы стоющий upgrade. А потом можно и мултитач и часы с кукушкой... |
4.7.2013, 12:17
Добрый день .Добил аппарат по схеме тов Юрия на 3846(работает на ура )управа Skifa рулит.Если есть интерес могу выложить фото аппарата. Sergey777, слово "добил" здесь, как бы, не совсем уместно. Я, вот, свой тоже "добиваю". Фотки покажи, конечно. И еще, если возможно, покажи схему управы на 3846. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.7.2013, 15:09
4.7.2013, 20:09
Управа на резонансник готова и выложена по ссылке к моему посту. АС конечно хорошо, но очень уж дорого силовуха выйдет. Кто захочет?
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 1:58 |
