579 страниц V  « < 234 235 236 237 238 > »
Мой ПА №2
Serg256
сообщение 4.7.2013, 21:31
Сообщение #4701
Из: Ростовская область
Пользователь №: 34031
Уверен будут желающие!
DANTIST
сообщение 4.7.2013, 23:03
Сообщение #4702
Пользователь №: 8733
Цитата(sergey777.68 @ 4.7.2013, 4:54) *
Добрый день .Добил аппарат по схеме тов Юрия на 3846(работает на ура )управа Skifa рулит.Если есть интерес могу выложить фото аппарата.
Sergey777, и это ты называешь "добил"? Ты, что, им варил? Или высветил несколько цифирек на ЖКИ и называешь это "работой на ура"?
Цитата(Skif @ 4.7.2013, 17:09) *
Управа на резонансник готова и выложена по ссылке к моему посту. АС конечно хорошо, но очень уж дорого силовуха выйдет. Кто захочет?
Skif, резонансник - это для АС? И почему резонансник? Sam_Soft обошелся обычным косым мостом. icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
сообщение 4.7.2013, 23:36
Сообщение #4703
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Думаю еще мултитач дисплей
Идея хорошая!! я думал над ней, но к сожалению непрактичная icon_sad.gif(( Можете телефон с тачем возле рабочей балгарки положить и поймёте о чём я говорю!!! так как сварки и болгарки порознь практически не бывает!!
Да и в крагах, как-то по сенсору неудобно лазить, разве что ломомicon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
sergey777.68
сообщение 5.7.2013, 6:05
Сообщение #4704
Пользователь №: 24348
Sergey777, и это ты называешь "добил"?Если бы не варил я бы его добил. icon_biggrin.gif Варил в разобранном виде без винтелятора в течении 30мин на мах токе.Профи провериверил и сказал moderator.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.7.2013, 6:12
DANTIST
сообщение 5.7.2013, 8:07
Сообщение #4705
'sergey777.68' Если бы не варил я бы его добил. icon_biggrin.gif Варил в разобранном виде без винтелятора в течении 30мин на мах токе.Профи провериверил и сказал moderator.gif
Это тот аппарат, на котором ты спалил пару электродов "на ура"? Или ты его использовал в режиме ПА "в полусобранном виде без вентилятора на максимальном токе"?
Хотя, если "профи провериверил и сказал...", тогда конечно!
Сообщение отредактировал DANTIST - 5.7.2013, 8:09
sergey777.68
сообщение 5.7.2013, 8:44
Сообщение #4706
icon_sad.gif Каюсь проверка в режиме мма.
Sergggg05
сообщение 5.7.2013, 21:59
Сообщение #4707
Из: Украина
Пользователь №: 23113
Желающие на режим АС будут. Как минимум уже один есть. Действительно, игрушка доровата, комплектация стоит больше 100у.е. Это при том что все пойдет правильным путем.
Но не так гладко выйдет реализация режима АС в микроконтроллере.
Нужен таймер в режиме Phase Correct PWM Mode, для получения двухтактного выхода с паузой. А программно надо менять с частотой АС напряжение задатчика тока. Заварка кратера в принципе реализована.
Реализация в данном проекте затруднительна. Аппаратно уже занят нужный счетчик микроконтроллера.
Можно реализовать программно. Пи этом нужно ЖК-индикатор перевести в 4-х разрядный режим, для освобождения выводов контроллера. Плата за это - усложниться код подпрограммы обмена с ЖК, плюс такты на обмен увеличатся. Да и генерация PWM то же потребует ресурсов.
В связи с этим сильно просить Евгения (Skif) заняться реализацией АС не позволяет совесть. Для этого нужно, как минимум, время .К тому же изменится аппаратная часть.
Детали и радиаторы уже прикупил. Пока что хочу сделать автономым модулем и посмотреть что получиться. К тому же куплена TIG-горелка и ее надо куда-то пристроить к делу.
Skif
сообщение 6.7.2013, 9:36
Сообщение #4708
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Sergggg05 @ 5.7.2013, 21:59) *
...отдельным модулем
Это правильное решение. Лучше сделать на отдельном контроллере, а сигнал правления запуском и сменой полярности можно сделать от основных мозгов.
DANTIST
сообщение 7.7.2013, 23:02
Сообщение #4709
Вот и мой аппарат подходит к полевым испытаниям. icon_biggrin.gif Как его лучше назвать? "Электровоз №3 на крутелках". Пожалуй так.
Осталось несколько косметических штрихов. И лицо еще дорисовать.
Genadiy
сообщение 7.7.2013, 23:43
Сообщение #4710
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Низя!У Электровоза семисегментный индикатор стоит,а Скифа вообще 16х2....вот ежели ему хотя бы часы в морду врезать,на любом индикаторе тогда бы еще куда не шло, а так не дорос он до "Электровоза" icon_sad.gif ,даже до первого,не говоря уже о третьем и судя по начинке -он вообще из другой ветки. icon_biggrin.gif
DANTIST
сообщение 8.7.2013, 8:37
Сообщение #4711
Точно, блин, есть у меня счетчик наработки. Такой себе стрелочный + декадный. Красивый!
Да, Генадий, пожалуй, ты прав! От Электровоза здесь только схема управления ШИМом. Остальная начинка электровозовская меня не интересовала. Во всяком случае на данном этапе.
Может быть, со временем, поставлю индикатор напряжения и тока. Хотя, в последнем не уверен. Нахрен он там нужен. Лучше скорость. Т.е то, что сварной выставляет перед началом сварки.
Но это все будет в следующем аппарате. Да и будет он на основе спарки косых.
Образец для подражания:
alexlo13
сообщение 11.7.2013, 0:05
Сообщение #4712
Из: Украина
Пользователь №: 16909
DANTIST Это у Вас на охлаждении высокочастотники стоят и + плата преобразователя на 300Гц????
SONIIR
сообщение 11.7.2013, 6:55
Сообщение #4713
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Братцы, тыкните носом в последнюю версию схемы и прошивки Скифа?
А то после того как собрал ПА Электровоза, тему просматриваю очень редко и бегло...
Кстати ПА работает уже несколько лет в гараже в боевых условиях и при любой погоде.
НИОДНОЙ проблемы.
DANTIST
сообщение 11.7.2013, 8:21
Сообщение #4714
Не совсем понял, про какие высокочастотники речь. На трансе зеленом военном собран преобразователь на 400 Гц. Это ты имеешь ввиду?
Вентиляторы на 115 В 400 Гц. Давно лежали. В принципе, неплохие. Питание у них специфическое, конечно. Да и шумноватые слегка. icon_biggrin.gif Кто использовал - знает. Но на общем фоне их не слышно, практически. Да и дуют неплохо.
Navstar
сообщение 11.7.2013, 10:57
Сообщение #4715
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
НИОДНОЙ проблемы.
ЛЁЛИК
сообщение 11.7.2013, 18:01
Сообщение #4716
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
[/quote]
Кончиком проволки торчящим с горелки.....
Skif
сообщение 14.7.2013, 8:34
Сообщение #4717
Из: у синего моря
Добавил в прошивку возможность отключать пункты меню. В режиме калибровки это последний пункт. Вращением энкодера выбирается номер пункта, а нажатием на него он включается или выключается.
прошивку вечером заброшу в архив, пока выкладываю в сообщении
Сообщение отредактировал Skif - 14.7.2013, 8:48
bobcat_lviv
сообщение 14.7.2013, 16:24
Сообщение #4718
Пользователь №: 29997
Здравствуйте Генадий!
Можно еще у Вас приобрести комплект плат
Извините, что не в личку не достаточно сообщений
Genadiy
сообщение 14.7.2013, 21:53
Сообщение #4719
Из: Kiev
Я тоже не смог ответить в личку icon_sad.gif Да еще есть комплект плат,так что пишите куда отправлять
SONIIR
сообщение 14.7.2013, 22:11
Сообщение #4720
Из: Самара
Цитата(Navstar @ 11.7.2013, 11:57) *
Благодарю!
12 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 vbifvbifvbif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 15:40
