206 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 7.7.2013, 11:22
Сообщение #1821
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Что-бы меньше подарков, включайте аппарат в сеть в режиме п/а.
SL12
сообщение 7.7.2013, 15:02
Сообщение #1822
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
В качестве подарка получил оба IRG4PC50W пробитые во всех направлениях, а R77 оказался целым... сука...
SL12
сообщение 7.7.2013, 18:50
Сообщение #1823
Из: г.Торецк
Уважаемый Олег!
Присоединяюсь к числу благодарных сваркостроителей, которым Вы помогли в реализации сотворенных Вами проектов!!!
Огромное спасибо!!!
Проводил испытания в режиме ПА. В принципе, аппарат работает достойно, теперь нужно научиться находить оптимальные параметры скорость-напряжение. Радует то, что при мин. параметрах получается варить даже жестянку 0,5мм без прожога, а металл 2мм проплавляется наскозь на соответствующем режиме.
Прилагаю фото пробных стыков. Критика принимается. Еще раз СПАСИБО!
Сообщение отредактировал SL12 - 11.7.2013, 7:50
DANTIST
сообщение 7.7.2013, 20:40
Сообщение #1824
Пользователь №: 8733
Цитата(SL12 @ 7.7.2013, 15:50) *
Уважаемый Олег!
Огромное спасибо!!!
Про какой проект речь? Что-то я, видимо, пропустил.
Сообщение отредактировал DANTIST - 7.7.2013, 20:40
Genadiy
сообщение 7.7.2013, 21:51
Сообщение #1825
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Все красиво ,но по моему мало газа.
Navstar
сообщение 7.7.2013, 22:00
Сообщение #1826
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
SL12, Поздравляюicon_smile.gif Буду сам к этому стремится!
Наконецто обзавелся рабочим осциллографом (С1-49), правда без щуповicon_sad.gif По - быстрому сваял из 2-х крокодилов, постараюсь взять на работе щуп с дилителем.
DANTIST
сообщение 7.7.2013, 22:41
Сообщение #1827
Уважаемый Олег! ... сотворенных Вами проектов!!!
Огромное спасибо!!!
oleg1ma
сообщение 7.7.2013, 23:13
Сообщение #1828
Из: Глобино UA
Николай, непойму, что-ты пузыри пускаеш?Все кто повторял п/а и читал внимательно ветку, прекрасно знают, что схемку набросал golub, и кстати для тебя, как он мне говорил, за что ему спасибо.Я приложил тоже немного мозгов и воплотил ее в железе и поделился с форумчанами своей конструкцией, для повторения всеми желающими.Я не виноват, что у тебя неполучается его доделать, и видимо виноваты в этом все. icon_biggrin.gif SL12, мои поздравления, рад что все получилось.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.7.2013, 23:14
Navstar
сообщение 7.7.2013, 23:36
Сообщение #1829
Из: Харьков
По факту у меня вылетели стабилитроны и транзисторы вместе. ибо тестер и осциллограф помогают ближе общаться и понимать технику
Сообщение отредактировал Navstar - 9.7.2013, 12:25
DANTIST
сообщение 8.7.2013, 12:51
Сообщение #1830
Олег, если ты имеешь ввиду схему с двумя оптронами и TL431, то это изначально мертворожденная схема. И если ее писка и свиста не слышно на фоне горения дуги, то это не показатель, что она нормально работает.
А то, что набросал Golub, уже разобрано и забыто. Не знаю, для кого он ее набрасывал.
Олег, ты же знаешь, я не люблю долго возиться с какой-нибудь хренью, если вижу, что моих косяков нет. И если у человека случайно получилось, что аппарат как-то чудом заработал, то нахрен такая схема нужна? Он так же и умрет.
Если Бармалей практически не критичен к размещению элементов, длине проводников и т.д, то здесь куча требований.
На базе силы от косого моста испробовано 3 разных схемы управления: на оптронах, транзисторах и крайняя от Электровоза. Вот только она четко работает. Больше ничего не менял. Ни схемно, ни территориально.
Как-то вот так.
Если успею навести марафет, на эти выходные планируются натурные испытания аппарата. Будет довольно представительная приемная комиссия из теоретиков и практиков, а так же практикующих теоретиков. icon_biggrin.gif Немного стремно.
oleg1ma
сообщение 8.7.2013, 13:54
Сообщение #1831
Из: Глобино UA
Да знаю, но у меня по сравнению с тобой, другой подход, и случайно у меня неполучается.Все что решил сделать, довожу до практического применения(а не хватаюсь за все подряд если неполучается), для этого применяю серое вещество.На счет умрет, неспорю, все помирает рано или поздно, этот п/а который делал, трудится с февраля 11года и человек доволен.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.7.2013, 13:55
Genadiy
сообщение 8.7.2013, 14:00
Сообщение #1832
Из: Kiev
Цитата(Navstar @ 7.7.2013, 21:36) *
DANTIST
сообщение 8.7.2013, 14:38
Сообщение #1833
Значит мы про разные схемы говорим.
Видишь ли в чем дело и в чем наши принципиально разные подходы к сваркостроению - это твой хлеб, а мое хобби. Меня больше интересует конечный результат, а тебя сам процесс. Ну и результат, конечно, тоже. Сам процесс интересовал только поручика Ржевского icon_biggrin.gif
Да и не хватаюсь я за всё подрят. По мне проще взять рабочую схему, может быть несколько изменить ее под свои требования и сделать нормально работающий аппарат, чем 2 года лепить из говна конфетку. Да и врядли она еще получится. Цена вопроса для меня решающего значения не имеет. В разумных пределах, конечно!
Ну да ладно. Действительно, давайте жить дружно. icon_biggrin.gif Будем завязывать этот спор.
Navstar
сообщение 8.7.2013, 22:25
Сообщение #1834
Из: Харьков
Цитата(толян @ 8.7.2013, 21:01) *
Вот вам ещё одна схемка чисто полуавтомата от Толяна. Очень простенькая, сложной настройки не требует , только выставите рабочий максимальный ток на дуге не больше 100 ампер. Поддерживает псевдоструйный режим, по качеству сварки ещё и фору даст электровозному девайсу. Но безо всяких проциков. Оне здесь лишние. Псевдоструя только на минимальном токе, вернее на минимальной, или около, установке этого тока. В этом режиме ток определяется только положением электрода. Ток к.з. 200 - 250 ампер.
Красиво и просто! Спасибо Анатолий! А как в ней реализована обратная связь? Почему+-18 нигде не задействованы?
толян
сообщение 8.7.2013, 22:34
Сообщение #1835
Пользователь №: 13490
Обратная связь здесь не нужна, как и доппитание. Этот простейший вариант применяю в качестве ремонтного для всяких поломатых полуавтоматов. И инверторных , и нет. Вариант упрощён до минимума. Но не в ущерб качеству.
Navstar
сообщение 8.7.2013, 23:06
Сообщение #1836
Из: Харьков
Итак, намеряно:
Выход ТГР нагруженный на 120 Ом, сила отключена
Выход ТГР нагруженный на силу
сигнал на 1 ключе Затрвор-Эмитер
сигнал на 2 ключе Затрвор-Эмитер
Что еще можно промерять без делителя?
Genadiy
сообщение 8.7.2013, 23:46
Сообщение #1837
Из: Kiev
Цитата(SL12 @ 8.7.2013, 17:40) *
Жаль что убрал сообщение ,не успел сохранить,зятя долго откачивал после смеха
Genadiy
сообщение 9.7.2013, 8:55
Сообщение #1838
Из: Kiev
Спасибо!
Rysikkk
сообщение 9.7.2013, 12:20
Сообщение #1839
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Действительно простенькая схема, а печатки есть?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 9.7.2013, 12:25
толян
сообщение 9.7.2013, 19:30
Сообщение #1840
Цитата(Rysikkk @ 9.7.2013, 12:20) *
а печатки есть?
Ищите в соответствующей ветке, там есть и обычный старый вариант, и вариант силовой платы с субмодулем. Лишние детальки просто не ставите, остальные - навесным монтажём.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 8:28
