7.7.2013, 20:35
Ребята, упустил из виду и не заказал, чем можно заменить P6KE200 в блоке питания. Это какое-то дежавю, блин! Не так давно мы говорили, что Р6КЕ200 нужно заменить на 1,5КЕ200. И про RCD цепь тоже... Сообщение отредактировал DANTIST - 7.7.2013, 20:36 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.7.2013, 21:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
7.7.2013, 22:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
7.7.2013, 22:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
Не так много как у бармалея ,поэтому я хочу ваше мнение.
7.7.2013, 22:58
8.7.2013, 9:31
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Всем добрый день! Наконец-то доделал свой сверкальник на 160А. Пока , правда сильно не насиловал, но первые результаты впечатлили- хороший поджиг, мягкая работа, четкое отрабатывание всех функций.. Да, забыл сказать- это не совсем чистый Бармалей, вернее это Бармалей+ управление от аппарата yjriy. Просьба не бросаться электродами, но делал я его без осцилографа.... Нет пока такого в наличии... Но это временно. Просто читал форум с первой страницы и делал все по рекомендациям, начиная от БП на TOP224Y, который, кстати завелся с пол-пинка, заканчивая силой и силовым трансформатором. Делал этот аппарат в расчете на деревенскую электропроводку.
И как результат-сварка топора , правда сварщик из меня как из г..на пуля....... Спасибо всем форумчанам, кто отвечал на мои, может быть дурацкие, вопросы! Сообщение отредактировал and_w - 9.7.2013, 12:24 |
8.7.2013, 12:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Во молодец!
8.7.2013, 17:24
Всем добрый день! Наконец-то доделал свой сверкальник на 160А. Пока , правда сильно не насиловал, но первые результаты впечатлили- хороший поджиг, мягкая работа, четкое отрабатывание всех функций.. Да, забыл сказать- это не совсем чистый Бармалей, вернее это Бармалей+ управление от аппарата yuriy. Просьба не бросаться электродами, но делал я его без осцилографа.... Нет пока такого в наличии... Но это временно. Просто читал форум с первой страницы и делал все по рекомендациям, начиная от БП на TOP224Y, который, кстати завелся с пол-пинка, заканчивая силой и силовым трансформатором. Делал этот аппарат в расчете на деревенскую электропроводку. И как результат-сварка топора , правда сварщик из меня как из г..на пуля....... Спасибо всем форумчанам, кто отвечал на мои, может быть дурацкие, вопросы! Где может найти "управление от аппарата yuriy".Я хочу сделать для моей Бармалей? |
8.7.2013, 17:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Где может найти "управление от аппарата yuriy".Я хочу сделать для моей Бармалей? Соседняя тема на этом форуме ЗДЕСЬ |
9.7.2013, 22:54
oleq1ma, может ли такой ферит для силовьй трансформатор для Липина? http://www.ebay.com/itm/55mm-Outside-Dia-I...=item43bbd7081d
и для дроссель у меня здес такой ферит он на фото? |
9.7.2013, 23:17
Ферит подойдет, а какие размеры кольца на дроссель?
9.7.2013, 23:22
Как на схеме, R55x32x18 ! Скажи меня що значит P4 на ферите?
У тебя какой провод для дросела использовать? Зазор на етой ферит таг-3,5мм - как на схема ? Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 9.7.2013, 23:25 |
9.7.2013, 23:25
9.7.2013, 23:34
Спасиба, я делаю дросел на етой ферит без зазор!
9.7.2013, 23:36
То что на фото - это не ферит, а распыленное железо.
9.7.2013, 23:47
понимать!
10.7.2013, 10:21
oleq1ma, может ли такой ферит для силовьй трансформатор для Липина? http://www.ebay.com/itm/55mm-Outside-Dia-I...=item43bbd7081d и для дроссель у меня здес такой ферит он на фото? Oleg1ma , на етой ферит для 1 витка ест 40мГн? ферит скачанный от честотньй преобразовател для асинхроньй двигател,он был на входа преобразователя где соединяет питание 380 волта! Нужно ли делаю зазор? |
10.7.2013, 10:46
10.7.2013, 10:56
Kalin Ivanov, у вас полная каша с данными.
Во-первых, я бы не связывался с покупкой кольца по указанной ссылке на e-bay. Не понятно, из чего сделано кольцо - из феррита (какой марки?) или из распыленного железа с низкой проницаемостью (подчернуто красным в скрин-шоте). Судя по цвету и размерам -из феррита, правда, редкого размера - только Cosmoferrite такое предлагает в каталогах (подчеркнуто красным в таблице). Распыленку такого размера не встречал. Но тогда как быть с противоречиями в описании? Во-вторых, для одного витка 40 мГн - это 40000 мкГн, вы хоть сами понимаете, что вы намеряли? Даже если кольцо на вашем фото из феррита с высокой проницаемостью (для входных фильтров) то индуктивность одного витка (параметр AL), по таблице для данного кольца - 14 мкГн (или 14000 нГн) по номиналу. Oleg1ma, искренне восхищаюсь вашим терпением! |
11.7.2013, 18:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Уважаемые форумчане, кто ставил реле от автомобиля для блокировки литов, и какой марки или серии. Я купил реле для стартера,но ставить не стал, так как ток потребления обмотки меня ошарашил, аж 350ма и греется как хрен знает что.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 5:22 |
