1149 страниц V  « < 874 875 876 877 878 > »
ostap
сообщение 11.7.2013, 18:32
Сообщение #17501
Из: UA
Пользователь №: 17532
Цитата(Wasiliy61 @ 11.7.2013, 17:06) *
Уважаемые форумчане, кто ставил реле от автомобиля для блокировки литов, и какой марки или серии. Я купил реле для стартера,но ставить не стал, так как ток потребления обмотки меня ошарашил, аж 350ма и греется как хрен знает что.
Стоит в 3-х изделиях для блокировки зарядного резистора - проблемм не наблюдалось - ток потребления и температуру не мерял icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ostap - 11.7.2013, 18:33
Wasiliy61
сообщение 11.7.2013, 18:46
Сообщение #17502
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Это наверно от иномарки, 20а не маловато, и сколько берёте с выхода.
STASKIN
сообщение 11.7.2013, 18:52
Сообщение #17503
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Так написано же-"renault". icon_biggrin.gif Вернее не написано а значек стоит.
Сообщение отредактировал STASKIN - 11.7.2013, 18:53
Basill
сообщение 11.7.2013, 19:11
Сообщение #17504
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Видимо, как и сам стартер, оно не рассчитано на длительную работу во включенном состоянии, к тому же обмотка его рассчитана на пониженное напряжение (просадка при запуске).
Если уж покупать автомобильные, то я бы взял реле включения фар, они тоже есть с контактами на 20-30А. Ставил такое в зарядное устройтво на включение/защиту выхода - работает длительно без вопросов. Правда, на коммутацию 220 В лично я такое бы не применял (как считаю моветоном и применение в инверторе автомобильных 12В предохранителей), но это только личные "тараканы", и не более того icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 11.7.2013, 19:23
Сообщение #17505
Из: Алтаиский край
Да, скорей всего оно не расщитано на длителльную работу, также как и стартер, я просто выбрал в магазине самое много амперное, на нём написано 70а. Дома посмотрел данные по ней, оно оказалось реле стартера.
[attachment=27136:SAM_1091.JPG]
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.7.2013, 19:29
Jorg63
сообщение 11.7.2013, 19:41
Сообщение #17506
Пользователь №: 18073
проверил ток в импортном реле,оно кстати универсальное оно оказываеться по каталогу.,и для света перключения дальний -ближний,и еще для чего-то.не только стартерное реле. обозначение контактов одинаковое. ток при 12 вольт потребления 100 милиампер.работает надежно от 6 вольт. реле то что вам в личке показывал.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.7.2013, 19:54
oleg1ma
сообщение 11.7.2013, 19:57
Сообщение #17507
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Есть и автомобильные приличные, с иномарок.Вот сравнение с распространенным китайским ширпотребом, медью здесь и непахнет, по сравнению с фордовским.
Wasiliy61
сообщение 11.7.2013, 20:24
Сообщение #17508
Из: Алтаиский край
Jorg63, добрый вечер. Завтра сбегаю в магазин, посмотрю что там ещё есть.
Jorg63
сообщение 11.7.2013, 20:32
Сообщение #17509
померяй сопротивление катушки реле в магазине омметром, по закону ома расчитаешь ток потребления. сопротивление катушке ореентируйся более 120 ом. при 12 вольтах будет не более 100 милиампер у автомобильных выше ток потребления у всех по сравнению с 220 вольтовыми реле катушки.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.7.2013, 21:01
Wasiliy61
сообщение 11.7.2013, 20:35
Сообщение #17510
Из: Алтаиский край
oleg1ma, привет. То что справа-это тоже что-ли автомобильное.
Jorg63
сообщение 11.7.2013, 21:08
Сообщение #17511
то что справа левизна китайская конченная
DANTIST
сообщение 11.7.2013, 21:19
Сообщение #17512
Пользователь №: 8733
Jorg63, а что, интересно, ты ставишь вместо тех, что справа? Автомобильные китайские? То, что ты так красочно назвал, работает долго и счастливо. За 5 лет их использования, еще ни одно у меня не сгорело.
Jorg63
сообщение 11.7.2013, 21:22
Сообщение #17513
на вид сомнительно,были с такими проблемы или мне попадались неудачно. катушка раз в обрыв уходила а второе реле через полтора года катушка задымела. питание 12 вольт давал. поэтому такая конфигурация реле меня не прельщает,ожогся. как говориться се-ля-ви. А ставлю автомобильные фирменные от иномарок,частей всего беру с разборок авто,реле за капейки обходиться и точно фирма не китаезя icon_biggrin.gif.вскроешь только и контакты посмотришь и если надо чуть подчистить. фирмачи серебра не жалеють. да и в автомагазине нормальное реле недорого в принципе.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.7.2013, 21:34
ostap
сообщение 11.7.2013, 21:42
Сообщение #17514
Из: UA
Ставлю 1 шт - до 160А / 2 шт - 200-220А
Померял - потребляет 50-90 мА / за час нагрелося до 53 оС при начальной 30оС (в аппарате с вентилятором нагрева особого не замечал)
DANTIST
сообщение 11.7.2013, 22:03
Сообщение #17515
Если бы там было серебро, оно бы ни в принципе, ни в реальности недорого не стоило. Его бы на той же разборке сдали в приемку. А не за "копейки" продали.
Изделие из белого металла.
Интересно, а сколько стоит в автомагазине "нормальное" реле?
Кстати, ты не забыл, что это реле не 12 В коммутирует?
olegators68
сообщение 11.7.2013, 22:12
Сообщение #17516
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Не знаю, работает и китайщина, и ВАЗовское реле в починяемый аппарат ставил, не было другого, год как не приносят, а ГАЗелевское тоже сейчас попробовал, грееться как утюг, проволоки пожалели паразиты полкаркаса пустые
Вот чего надо ставить в монстры, http://avtocom.com/catalog/item/KT128.htm от скорой помощи, точно не подведет icon_biggrin.gif .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Wasiliy61
сообщение 11.7.2013, 22:38
Сообщение #17517
Из: Алтаиский край
Во, точно так, пол каркаса пустые,на той что я купил.
Kalin Ivanov
сообщение 11.7.2013, 22:40
Сообщение #17518
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Oleg1ma, скажи меня правилни ли мой осцилограми.осцилограф 5в./5мк сек. Я мерил на гейта и емитера на IRG4?
Jorg63
сообщение 11.7.2013, 23:08
Сообщение #17519
У нас, если вам что то даст и сорентироваться в цене то 4-5 зеленых рублей если похуже то 3-3,5 уёвых рублев.. иногда дешывые бывают качество хорошее. А как и что комутировать без вашего сарказма надеюсь разберусь ar15firing.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.7.2013, 23:10
KT117
сообщение 11.7.2013, 23:28
Сообщение #17520
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Осцилки не правильные, смотрите фазировку ТГР, и размах что то сильно большой-больше 30В
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 9:46
