У нас, если вам что то даст и сорентироваться в цене то 4-5 зеленых рублей если похуже то 3-3,5 уёвых рублев.. иногда дешывые бывают качество хорошее. А как и что комутировать без вашего сарказма надеюсь разберусь ![]() Да какой там...сарказм! Как говорится,- за неимением лучшего... А в курсах валют и ценах я ориентируюсь. То реле, что Oleg1A показывал, у нас стоит $2,15. Удачи! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
Осцилки не правильные, смотрите фазировку ТГР, и размах что то сильно большой-больше 30В По мултимер напрежение здес 16 волт. ТГР навил как на схеме первичка 27витки.вторички 35 витки. стабилитрон 18волта ,я делаю как на схема и делаю ваша плата . Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 11.7.2013, 23:44 |
Могу ли я продолжать вперед?
ок.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 15367 ![]() |
Kalin Ivanov . правилни ли мой осцилограми.осцилограф 5в./5мк сек . Вот Вам из оригинала . http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...4604&st=940 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1660 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1520 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1360 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1000 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1040 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1060 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1100 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1120
Коллеги, я по вчерашней теме, был в магазине- с подходящей обмоткой 200ом,.только реле света рс527, но оно на 20а. Мне кажется этого маловато, посоветуйте. Спасибо.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
до ампер 150-160 сварочного тока хватит вам этого реле для блокировки литов.варить в быту будете максимум тройкой электродом а это сварочный ток до 100 ампер в среднем. да и четверкой электродом если не резать,ток 120-130 в средем при сварке.только проверьте чтобы обмотка реле не связана была с одним из контактов.попадались пару раз реле с защитным диодом внутри Нет, вроди обмотка не зависимая, пока брать не стал, сказали что завтра будет привоз. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Нет, вроди обмотка не зависимая, пока брать не стал, сказали что завтра будет привоз. раз не звониться катушка с контактами то нормально. я такое не использовал не разу реле.вот это вроде по солидней реле только катушку прозвоните
Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2013, 12:01 |
раз не звониться катушка с контактами то нормально. я такое не использовал не разу реле.вот это вроде по солидней реле только катушку прозвоните Ребята, а что, в Россию не завозят силовые реле на 230 В? Анищенко запретил? ![]() Чёт не пойму, что Вы мутите с этими релюшками. Никогда раньше по ним вопрос не подымался на форуме. Или это в отдельно взятом Алтае проблема с силовыми реле? Да, от Алтая до Китая (хорошая рифма получилась, нужно будет где-то применить) дальше, чем до Украины. Там же нужно еще через горы перевалить. А Вы, кстати, не забыли, что последовательно с контактами реле стоит сетевой китайский выключатель с контактами, якобы, на 16 А? Или тоже ставите автомобильные? Или отечественные чёрные автоматы? Рекомендую выключатель массы с какого-нибудь автомобиля. Току - не меряно! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Да, от Алтая до Китая DANTIST, привет. До китая гора Белуха не пускает- 4506м, не перелезть. Да с силовыми реле может и не напряг, просто надо в город ехать, но люди же ставят авто реле, вот и пытаюсь подобрать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Примените мощный тиристор вместо реле, для блокировки зарядного резистора, если действительно такой напряг
Примените мощный тиристор вместо реле, для блокировки зарядного резистора, если действительно такой напряг Дак тогда уж лучше тиристор. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
лишнюю печку с радиатором содержать в корпусе. ![]() Я делал на тире 25а, но и сварочник был тирристорный 130а. сварочник мне не понравился,так как он работал на звуковой частоте. Я его быстренько разобрал. Но блокировочный тир выдерживал. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
найдите лучше реле-практичней точно. Да, конечно- я на тире не собираюсь делать. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.7.2013, 20:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да, конечно- я на тире не собираюсь делать. пошустрите найдете,есть и для отечественных авто реле нормальные.удивительно почему в вашем регионе 220 вольтых реле с контактами нет,может плохо ищите?хотя хватает таких как вы купили,грееться как удав-сыкономили на меди.вам критерий сказал,катушка не менее 120-150 ом,чтобы приемлемый ток потребления был реле и нагрев несильно будет. Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.7.2013, 20:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2025, 2:42 |
