206 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Navstar
сообщение 12.7.2013, 16:29
Сообщение #1881
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Цитата(SL12 @ 12.7.2013, 15:46) *
Приветствую, Navstar!
Те же грабли как и у меня...
Читайте форум - все ответы на вопросы присутствуют.
Попробую повторить. Если проблема с VT1 BS170, то ток регулироваться не будет. Попробуйте без него. Если у Вас BS170 установлен как на Вашем фото в сообщении 1509, то 100% проблема в нем. Посмотрите сообщение 1736 от Олега, в котором он указал на мою ошибку.
Не зацикливайтесь на ТТ.
Спасибо! Перепаял сейчас! Долго б голову морочил. Теперь на выходе т.т. вообще исчезла пилаicon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 12.7.2013, 17:46
Сообщение #1882
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Navstar @ 12.7.2013, 16:29) *
Перепаял на новый или тот-же?
Navstar
сообщение 12.7.2013, 17:58
Сообщение #1883
Из: Харьков
oleg1ma, Тот же
oleg1ma
сообщение 12.7.2013, 18:27
Сообщение #1884
Из: Глобино UA
Цитата(Navstar @ 12.7.2013, 17:58) *
oleg1ma, Тот же
Если были впаяны неправильно, то они наверняка сгорели, менять на новые, см. сооб.№1739.И вообще немного читай ветку, все ответы есть, нужно только внимательно читать, а не картинки смотреть.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 12.7.2013, 18:28
Navstar
сообщение 12.7.2013, 19:16
Сообщение #1885
Из: Харьков
Каюсь. "пила исчезла" тупо потому что земля щупа была не там де надаicon_sad.gif
oleg1ma
сообщение 12.7.2013, 21:26
Сообщение #1886
Из: Глобино UA
Цитата(SL12 @ 12.7.2013, 18:52) *
Вы её освоили?
Что интересует, если собирал в железе - то нет.
oleg1ma
сообщение 12.7.2013, 22:59
Сообщение #1887
Из: Глобино UA
Цитата(SL12 @ 12.7.2013, 21:35) *
Интересует нужность этой схемы.
С такой примочкой, делает п/а IGBT, видео работы и швы выкладывал на ветке.
SL12
сообщение 12.7.2013, 23:16
Сообщение #1888
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Смотрел видео - швы зачетные, хотя в большей степени это зависит от профессионализма сварного, чего IGBT, судя по его высказываниям, не занимать.
Если повторить схему - в тупую подключить и все? На ветке форума не услышал отзывов кроме IGBT, хотя он сам говорил, что схема на 555 ерунда по сравнению с процем... И все...
oleg1ma
сообщение 12.7.2013, 23:45
Сообщение #1889
Из: Глобино UA
На процике это недавно, а до этого все аппараты с 555.Делать или не делать, я не советчик, но сам рано или поздно все-же попробую.
DANTIST
сообщение 15.7.2013, 12:13
Сообщение #1890
Пользователь №: 8733
Navstar, ну когда же будет отчет за выходные? Или ты рыбак? Или день взятия Бастилии хорошо прошел?
Navstar
сообщение 15.7.2013, 13:27
Сообщение #1891
Из: Харьков
DANTIST, Не думал что я стал активистом ветки , что люди с нетерпением ждут очередных "результатов" icon_smile.gif
Пока не хочу спешить с результатами и поспешными необдуманными действиями.
Genadiy
сообщение 15.7.2013, 14:05
Сообщение #1892
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
И это правильно!Спешка нужна при ловле блох и при ебле чужой жены,а силовая электроника ошибок не прощает,так что лучше "....медленно медленно спуститься с горы,медленно медленно поиметь все стадо,а потом медленно медленно вернутся назад."DANTIST !Я так понимаю Вы должны были еще раньше меня это понять icon_biggrin.gif ,а приходиться Вам напоминать.
DANTIST
сообщение 15.7.2013, 16:32
Сообщение #1893
DANTIST
сообщение 15.7.2013, 21:47
Сообщение #1894
Цитата(ingener99 @ 1.7.2013, 14:05) *
Сегодня проводили эксперименты над косым мостом (90кГц без дросселя, управление на 494), присоединив его к подающему от полуавтомата. Удалось подобрать неплохой режим, но варить надо на минимальном вылете электрода (миллиметров 10), скорость подачи была 10,0 м-мин, проволока 1,2мм, ток точно не известен, в районе 100-120А. Газ Фогон 20%.
Если увеличивать вылет до классических 15-20мм, то варить невозможно - проволока раскаляется и скатывается шариком. А на коротком вылете вполне с приятным треском и стабильным валиком.
Genadiy, можешь прокомментировать это?
Genadiy
сообщение 15.7.2013, 22:24
Сообщение #1895
Из: Kiev
Я когда прочитал то понял что человек либо много выпил,либо чего то выкурил лишнее,поэтому просто отправил эту информацию в игнор.Как можно комментировать бред?
DANTIST
сообщение 15.7.2013, 22:56
Сообщение #1896
На выходные назначены полевые испытания аппарата. Теперь главное, чтобы заработал. icon_biggrin.gif
ingener99
сообщение 15.7.2013, 23:57
Сообщение #1897
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Он не сможет. Не позволят узкие рамки мышления и отсутствие творческого подхода.
Genadiy
сообщение 16.7.2013, 0:42
Сообщение #1898
Из: Kiev
Прямоход и без дросселя ?
Ананизмом не пробовали заниматься ? Все проделанное выше его напоминает.Все уже давно придумано.
Ну во первых газ называется не "Фогон" а "Фагон"..Далее косой прямоход без дросселя и без стабилизации напряжения?Это уже без комментариев. А как варит (если это можно назвать сваркой) нормально отлаженный косой для ММА, без доработок в режиме MIG/MAG я проверял лет 5-7 назад.
И это Вы называете творческим подходом?Тогда у меня точно узкие рамки мышления,хотя мой полуавтомат,описанный по моему в этой же ветке, варит великолепно и без треска ,а с приятным шипением.
Удачи Вам в Вашем творческом подходе.
Сообщение отредактировал Genadiy - 16.7.2013, 0:58
толян
сообщение 16.7.2013, 10:16
Сообщение #1899
Пользователь №: 13490
Не удержусь, и приведу несколько своих измышлений по этому поводу.
Наличие дросселя в косом , да и не только - это просто необходимость,
но суть в номинале этого элемента. Для частоты от 80 кгц и выше вполне достаточно
тех 6 - 8 мкг, кои наличествуют в обычных сварочных концах, для вполне приличного интегрирования
импульсной выходной последовательности в нужное нам выходное напряжение.
Качество работы таких девайсов напрямую зависит от грамотности именно цепей управления.
Минималки на 3845, как у электровоза , или Юрия уже может не хватить для вылавливания всех бяк.
Отсюда мораль - модель с повышенной частотой и отсутствием специятельно намотанного дросселя
вполне жизнеспособна. Лично проверял, даже на 50 кгц уже вполне можно обойтись без оного, токмо
увеличенные пульсации, присутствующие на выходе, несколько ужесточают сам процесс.
Идём дальше - сама суть полуавтоматической сварки в классическом исполнении требует ограничения по напруге - Иначе капля будет расти согласно подачи лектрода до Агромадно-ненужных нам размеров, согласно энтому напряжению. Варьянтов ограничения энтого параметра всего два - это просто приводить отношение скважность\амплитуда до нужного нам после интегрирования значения напряжения, или чисто в принудительном порядке формировать размер капли токами и временами работы преобразователя.
Возможность работы в принудительном ключе обсуждается форумчанами выше, только там необходимо знать, что этот режим полуавтомата очень капризный, надо чётко знать пропорциональную составляющую ваших операторов, потому что очень просто выпасть из цикла наиболее эффективного каплеобразования неправильным подбором какого- либо параметра.
Перейдём к классике - формирование нужного размера капли производиться в основном выбором выходного напряжения, то есть именно обрывом процесса при достижения дугового промежутка
достаточного для сброса капли. Плюс скорость подачи и значение выходного тока сего девайса.
Но это актуально только в режиме с короткими замыканиями - самом распространённом режиме среди обычных аппаратов в среде СО2.
Есть режимы со средне и крупно-капельным переносом и редкими , а также и без коротких замыканий, процессом. Так вот, если грамотно обуздать энти процессы, то вполне возможно добраться до режимов сварки, не достижимых при классическом способе реализации.
Если приглядеться повнимательней к самой уважаемой здесь схеме Электровоза, то можно увидеть , что все его прибамбасы служат просто для параметрического формирования шим-последовательности на базе контроллера 3845, не имеющего функции плавного регулирования степени заполнения.
Да и выбор самого главного компаратора обусловлен не наличием супербыстрого оперирования, а просто нормальным функционированием на низких задаваемых напряжениях без отрицательного смещения и питания. Тот же 311 компаратор прекрасно бы здесь работал, только ему нужно минус в питании, или смещение рабочей точки по входным напряжениям.
А вот ,с моей точки зрения, основным параметрам определяющим качество и режимы работы аппарата в режиме полуавтоматической сварки уделено не было.
Теперь об основном - если мы обеспечим режим работы электронной части полуавтомата максимально эффективным с точки зрения расплавления и переноса электрода в ванну, то всё это можно сделать и без стабилизации напряжения, а только оперируя током.
Ситуёвина такая - при касании обеспечиваем максимальный ток, но при этом с нужной скоростью нарастания процесса, дабы не разорвать перемычку взрывно , по достижении предобрывного состояния начать уменьшать ток, и уже после начала дуговой части ограничивать ток пропорционально дуговому промежутку, то есть капля в начале своего формирования в начале дугового промежутка растёт быстро, пропорционально току, потом скорость ейного формирования уменьшается согласно размеру дугового промежутка, то есть стабилизируется, и отрыв в ванну по достижения размера при соответствующем токе без прерывания соответствующего. Или же с очень редкими прерываниями. Основная задача управления - создание нужной ВАХ, вариантов простых два - съём информации прямо на рабочем органе и последующая обработка, или просто параметрическое управление, что очень просто.
Так вот, если какими то простыми средствами мы получили нужную нам характеристику , то возможность формирования достаточно эффективного режима полуавтоматической сварки
отвязывается от чёткой стабилизации напряжения и наличия на выходе вполне определённого дросселя.
Но сей процесс, исходя из собственного опыта, достигает положительных результатов не на всех режимах сварки, точнее сказать - сварка тонких и ржавых деталей уже потребует крепкой и точной руки и большого опыта. Но для большинства применений - вполне достаточно.
Прошу прощения у народа за столь длинные писульки, но почему бы и собственное мнение не выразить.
Navstar
сообщение 16.7.2013, 10:57
Сообщение #1900
Из: Харьков
Итак: пробовал еще раз проверить фазировку.
Завесил на выход резюк 8 Вт 4,7 Ома и проводок не соедененные между собой. Итак делаю замыкание провода на 1-2 сек и резюка смотрю на ослик на 5ю ногу шима. Ток на минимуме
1 случай осциллогамма не меняется возникает еще более противный свист от силового.
меняю фазировку тт
При секундном закорачивании длительность импульсов меняется на меньшую. посторонних звуков не обнаружено, провода залипают. Это оно? Двигатся дальше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 0:58
