![]() Помогите! Блок комбинированный |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.6.2007 Пользователь №: 8861 ![]() |
Имеется Блок комбинированный (два выключателя, розетка)
Как его подключить? Есть два двухжильных провода на 2 лампочки. заземления нет ![]() Прошлые хозяева концы пометили как 2 черных и 1 желтый... один не отмеченный. Помогите пожалуйста, не хочу чтоб все коротнуло, не знаю как подсоединить! Пишите пожалуйста на мыло иль в аську иль на форуме... все равно... Заранее спасибо! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
берешь цэшку и меришь свои концы оголенные, как найдешь свои 220В так и поймешь откуда и куда бежит ток
приводишь два питаюших провода на розетку, с розетки делаешь по одной перемычке на каждый выключатель(желательно фазу). провода с лампочек соединяем следующим образом. По одному из проводов садим на каждый выключатель. Затем оставшиеся провода от лампочек садим на розетку, там как раз должно получится три провода вместе. Вот и вся схема, и розетка работает и свет. Однако провод до розетки питающий должен быть больше чем провода на свет. А еще необходимо посмотреть плотные ли получились соединения вместах болтовых соединений, если не плотно, то лучше схему попробовать собрать по другому!!!!!! Самое главное чтобы был хороший контакт!!!!
Спасибо, сейчас попробую. Отпишусь если получилось))
хм...
У мну схема уже собрана, могу выслать на mail фотку, чтот не могу разобраться... |
елы палы!!! могу тебе на мыло скинуть эту схему в Автокаде!!! В автокаде сможешь посмотреть?????
вот мое мыло: cern_@mail.ru Напиши мне сюда что у тя получилось и что делал последовательно!
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 23:46 |
