Помогите! Блок комбинированный
MaCruS
сообщение 19.6.2007, 11:07
Пользователь №: 8861
Имеется Блок комбинированный (два выключателя, розетка)
Как его подключить?
Прошлые хозяева концы пометили как 2 черных и 1 желтый... один не отмеченный.
Помогите пожалуйста, не хочу чтоб все коротнуло, не знаю как подсоединить!
Пишите пожалуйста на мыло иль в аську иль на форуме... все равно...
Заранее спасибо!
scasi
сообщение 19.6.2007, 11:42
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
берешь цэшку и меришь свои концы оголенные, как найдешь свои 220В так и поймешь откуда и куда бежит ток icon_smile.gif
scasi
сообщение 19.6.2007, 11:53
Из: Кузбасс
приводишь два питаюших провода на розетку, с розетки делаешь по одной перемычке на каждый выключатель(желательно фазу). провода с лампочек соединяем следующим образом. По одному из проводов садим на каждый выключатель. Затем оставшиеся провода от лампочек садим на розетку, там как раз должно получится три провода вместе. Вот и вся схема, и розетка работает и свет. Однако провод до розетки питающий должен быть больше чем провода на свет. А еще необходимо посмотреть плотные ли получились соединения вместах болтовых соединений, если не плотно, то лучше схему попробовать собрать по другому!!!!!! Самое главное чтобы был хороший контакт!!!!
MaCruS
сообщение 19.6.2007, 16:10
Спасибо, сейчас попробую. Отпишусь если получилось))
MaCruS
сообщение 19.6.2007, 16:21
хм...
У мну схема уже собрана, могу выслать на mail фотку, чтот не могу разобраться...
scasi
сообщение 25.6.2007, 6:19
Из: Кузбасс
елы палы!!! могу тебе на мыло скинуть эту схему в Автокаде!!! В автокаде сможешь посмотреть?????
scasi
сообщение 25.6.2007, 6:21
Из: Кузбасс
вот мое мыло: cern_@mail.ru Напиши мне сюда что у тя получилось и что делал последовательно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 19:12
