2 страниц V  < 1 2
Штраборез , Кто пользовался?
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 28.6.2013, 19:51
Сообщение #21
Цитата(Костян челябинский @ 25.6.2013, 16:59) *
ДУМАЮ, если даже не очень то и совместимы, переходник вам выточит знакомый токарь за 30 мин. и 100 грамм с яичком
есть переходники , в магазине заказать можно по каталогу, он стоит рублей 200 у кёрхера, кстати кёрхер неплохие пылесосы, но мешки правда тоже рвутся, хотя думаю они у всех пылесосов будут рваться из-за камней бетона, попадающих внутрь, я кёрхер купил себе.
Костян челябинск...
сообщение 4.7.2013, 19:56
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Цитата(элкъ @ 28.6.2013, 22:41) *
почему с яичком ))
А закусить?
Oleg-2
сообщение 13.7.2013, 21:27
Сообщение #23
Пользователь №: 34212
У "классиков" - огурчик icon_biggrin.gif ! Пылесосы с штробиками не справляются (если штроборезы маленькие и мееедленно, тогда... , но это не всегда устраивает). Накладно по мешкам и пр. фильтрам, но иногда иначе нельзя. А когда можно - тогда ловчей без пылесоса (иногда и без штробореза быстрее выходит). Но в этом случае - доп. средства защиты. Использую маску ППМ 88 (такую http://www.vostok.ru/catalogue/1033302/1264/ ), фильтр тип "А" ( потому как самый дешевый), собственно нужна только коробка ( такой: http://www.gskpiter.ru/catalog/respirators...s_mask_ppm_88/). Нижнюю часть фильтра опилил по кругу, снял нижнюю крышку (приклеена изначально). Теперь фильтр можно открыть-закрыть. Содержимое фильтра высыпал за ненадобностью. В коробочку фильтра вставляю вату и закрываю. За день один-два раза меняю, по мере необходимости. Глаза чистые, пылью не дышу (при работе "по-взрослому"). Стекло изнутри НЕ запотевает. Для большего комфорта - места прилегания маски к лицу через трикотажную тряпочку.
Да, еще, по инструменту: щели "вдоха" прикрыть поролончиком рекомендуют (черненьким, из которого фильтры делают). Вроде помогает хорошо, эффективность охлаждения заметно не страдает. Я еще не попробовал эту "фишку", мож действительно смысл есть? Кто имеет подобный опыт, расскажите.
Сообщение отредактировал Oleg-2 - 13.7.2013, 21:35
elvlad
сообщение 14.7.2013, 17:38
Сообщение #24
Пользователь №: 15581
В основном штробы делаем где живут люди,пыли там не надо.Напарник попробовал пилить стены штраборезом без пылесоса-хозяин квартиры его чуть не зашиб.
Flash
сообщение 27.11.2014, 9:29
Сообщение #25
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Был опыт пиления стены у себя в квартире штроборезом + бытовой пылесос (с аквафильтром).
Чистил контейнер пылесоса каждые 3 минуты, режим всаса максимальный - могу сказать, что пыли из-под диска всё равно летит порядочно. Не знаю как со строительным пылесосом, мож всас мощнее и он всё втягивает, но нормальный вариант диск водой поливать в процессе (есть "мокрые" диски и спец установки, но не попадались).
А если конкретно стену отпиливать - специальной струной с алмазным напылением - у Хилти есть установка, стОит как последний раз.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 17:41
