Штраборез , Кто пользовался? |
Гость_Гость дмитрий_* |
28.6.2013, 19:51
ДУМАЮ, если даже не очень то и совместимы, переходник вам выточит знакомый токарь за 30 мин. и 100 грамм с яичком есть переходники , в магазине заказать можно по каталогу, он стоит рублей 200 у кёрхера, кстати кёрхер неплохие пылесосы, но мешки правда тоже рвутся, хотя думаю они у всех пылесосов будут рваться из-за камней бетона, попадающих внутрь, я кёрхер купил себе. |
4.7.2013, 19:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
13.7.2013, 21:27
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.7.2013 Пользователь №: 34212 |
У "классиков" - огурчик ! Пылесосы с штробиками не справляются (если штроборезы маленькие и мееедленно, тогда... , но это не всегда устраивает). Накладно по мешкам и пр. фильтрам, но иногда иначе нельзя. А когда можно - тогда ловчей без пылесоса (иногда и без штробореза быстрее выходит). Но в этом случае - доп. средства защиты. Использую маску ППМ 88 (такую http://www.vostok.ru/catalogue/1033302/1264/ ), фильтр тип "А" ( потому как самый дешевый), собственно нужна только коробка ( такой: http://www.gskpiter.ru/catalog/respirators...s_mask_ppm_88/). Нижнюю часть фильтра опилил по кругу, снял нижнюю крышку (приклеена изначально). Теперь фильтр можно открыть-закрыть. Содержимое фильтра высыпал за ненадобностью. В коробочку фильтра вставляю вату и закрываю. За день один-два раза меняю, по мере необходимости. Глаза чистые, пылью не дышу (при работе "по-взрослому"). Стекло изнутри НЕ запотевает. Для большего комфорта - места прилегания маски к лицу через трикотажную тряпочку.
Да, еще, по инструменту: щели "вдоха" прикрыть поролончиком рекомендуют (черненьким, из которого фильтры делают). Вроде помогает хорошо, эффективность охлаждения заметно не страдает. Я еще не попробовал эту "фишку", мож действительно смысл есть? Кто имеет подобный опыт, расскажите. Сообщение отредактировал Oleg-2 - 13.7.2013, 21:35 |
14.7.2013, 17:38
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 |
В основном штробы делаем где живут люди,пыли там не надо.Напарник попробовал пилить стены штраборезом без пылесоса-хозяин квартиры его чуть не зашиб.
27.11.2014, 9:29
Специалист Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Был опыт пиления стены у себя в квартире штроборезом + бытовой пылесос (с аквафильтром).
Чистил контейнер пылесоса каждые 3 минуты, режим всаса максимальный - могу сказать, что пыли из-под диска всё равно летит порядочно. Не знаю как со строительным пылесосом, мож всас мощнее и он всё втягивает, но нормальный вариант диск водой поливать в процессе (есть "мокрые" диски и спец установки, но не попадались). А если конкретно стену отпиливать - специальной струной с алмазным напылением - у Хилти есть установка, стОит как последний раз. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 15:07 |
