13.7.2013, 0:08
13.7.2013, 0:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 |
понятна .Спасиба!
13.7.2013, 0:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Kalin Ivanov все у Вас хорошо и оцилки хорошие, двигайтесь дальше, Jorg63 и KT117 не сбивайте человека, прежде чем так помогать - включите-ка лучше свои мозги.Моточные на Е80 - 25/8. oleg1ma! На затворе такой сигнал считаете нормальным?Тем более при отсутствии затворов ключей в нагрузке ТГРа. На первернутую ослину с К-Э еще похоже,но ключей у товарища нет же и 300 вольт говорит не подавал. |
13.7.2013, 0:16
13.7.2013, 0:17
Kalin Ivanov все у Вас хорошо и оцилки хорошие, двигайтесь дальше, Jorg63 и KT117 не сбивайте человека, прежде чем так помогать - включите-ка лучше свои мозги.Моточные на Е80 - 25/8. oleg1ma! На затворе такой сигнал считаете нормальным?Тем более при отсутствии затворов ключей в нагрузке ТГРа.если поставить ключ ослина поменяеться. орицательное смещение никто не отрицает в импульсе. а та ослина что с 10 ноги 494 явно искажена или тоже нормально? Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.7.2013, 0:18 |
13.7.2013, 1:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 15367 |
На затворе такой сигнал считаете нормальным? От автора. И ещё добавлю про свои драйвера - не просто так я максимально увеличил амплитуду - привязал к 18 вольтам , просто некоторые транзюки к этой разнице критичны и показывают минимум V КЭ при напруге под 20 вольт. Минус выбран не столько как средство закрытия игбтэшника, а токмо из решения наиболее линейно и быстро пройти пороговый потенциал в 3-5 вольт. Без минуса скорость спада мне не нравилась и единственное решение которое мне напрашивалось - это генератор тока в цепи база- коллектор PNP транзюка. Тока это геморней, чем просто минус. Собрал драйвер по схеме ,смущает загибулина в отрицательном смещении, и нагрев конденсаторов 0.22, может так и должно...? Загибулина абсолютно не мешает, если она заканчивается в отрицательной области. Значит у вас всё правильно. Греются скорей всего не кондёры , а резисторы - а они и должны греться довольно значительно.
По мне амплитуда и форма импульса проходят. Смущает только коефициент заполнения. |
13.7.2013, 14:10
13.7.2013, 14:51
13.7.2013, 15:37
у меня в наличност здес 15волта ценери.Может ли ?
13.7.2013, 15:47
Ставь 15v.
13.7.2013, 15:49
ок.
14.7.2013, 18:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Ребята, я из говна лялю сделал, та релюшка что потребляла 350ма, теперь потребляет 60ма и за полчаса нагрелась всего градусов до 50. Нашёл похожую катушку с 24в реле, отматал пол каркаса и запресовал в это реле, теперь всё окей.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.7.2013, 18:57
Ребята, я из говна лялю сделал, та релюшка что потребляла 350ма, теперь потребляет 60ма и за полчаса нагрелась всего градусов до 50. Нашёл похожую катушку с 24в реле, отматал пол каркаса и запресовал в это реле, теперь всё окей. Безвыходных ситуаций нет! С 24 вольтового реле можно было и 1/3 смотать провода,был еще меньше ток и от 12-15 вольт четко срабатывало.так что с КАМАЗА релюха катит.если так дефицитны реле у вас силовые!. Сообщение отредактировал Jorg63 - 14.7.2013, 19:05 |
14.7.2013, 19:16
Безвыходных ситуаций нет! С 24 вольтового реле можно было и 1/3 смотать провода,был еще меньше ток и от 12-15 вольт четко срабатывало.так что с КАМАЗА релюха катит.если так дефицитны реле у вас силовые!. Да я пробовал смототь примерно треть, но она както вяло срабатывала, таперь половина-так как при 24в она потребляла 30ма, теперь 60ма. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.7.2013, 19:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.7.2013, 19:24
14.7.2013, 21:09
День взятия Бастилии опять всухую прошел...
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.7.2013, 21:14
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22914 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Зато день рыбака не зря
Сори за оффтоп -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.7.2013, 17:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
День взятия Бастилии опять всухую прошел... вам бы праздник создать в одноклассниках -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
15.7.2013, 18:42
Ребята, а куда у нас Павел подевался, он толи доделал аппарат или ещё нет. А то он всегда отписывался по любому поводу, а теперь тишина.
15.7.2013, 19:26
Пожалел жену, не выгнал, выгнала она его.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.7.2013, 19:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2025, 19:49 |
