1149 страниц V  « < 878 879 880 881 882 > »
Wasiliy61
сообщение 15.7.2013, 23:00
Сообщение #17581
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(oleg1ma @ 15.7.2013, 23:26) *
А то может попалил всё, он тот ещё эксперементатор.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.7.2013, 4:02
Павел(Sp)
сообщение 16.7.2013, 0:44
Сообщение #17582
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(Wasiliy61 @ 15.7.2013, 17:42) *
Ребята, а куда у нас Павел подевался, он толи доделал аппарат или ещё нет. А то он всегда отписывался по любому поводу, а теперь тишина.
Цитата(oleg1ma @ 15.7.2013, 18:26) *
Цитата(Wasiliy61 @ 15.7.2013, 22:00) *
А то может попалил всё, он тот ещё эксперементотор.
Мда вот... это мне анекдот один напомнило...
Да нет никто никого не выганял. Просто жена собиралась домой, шыншыллы с их миниконденционером, аквариумы ...жара такая шо мозги в голове закипеть могут.
Да и работы много было , приходил вечером никакой,но я честно как разведчик Зорге слежу унимательно за всеми движениями на ветке.Правда как остановился на перегорании зарядного резистора так воз и ныне там..
Во а как жена уехала так времени стоко появилось, а то сначала все вытяни , потом спрячь так скоко времени уходило.А теперь можно положить все и куда угодно и ничего за это не будет...Как раз закончил в это воскресенье конденционер, пока без елементов Пельтье(так вроде по русски).
Кстати вот мне мысля одна в голову пришла...
Почему термозащиту делают на датчике?механический термодатчик на основе биметалической пластины, вроде так?
я в терморегуляторах использовал LM35,в чистом виде с любым операционником работает, в 100л воды колебания температуры 0,2 градуса,петлей обратной связи любой гистерезис задать можно и всю плату на 5копеечной монете спаять можно если операционник в корпусе SOT или я даже в SMD вроде видел, я ползую в качестве компаратора LM358,а второй операционник из корпуса, есче кудысь прицепить можно и ползу извлечь.Причем товарищи из КНР не плохо их делают и не дорого, думаю дешевле чем термодатчик.. около 1 Обамовского рубля стоят и все это с возможностью регулировать температуру отключения.
Че за байда, не мог войти с паролем старым..
Нда, и по правде сказать я думал что меня и не вспомнят, польщен ,спасибо.
Звыняйте за объем и оффтопы,просто ломонуло меня слегка,как прочитал, как дома себя почуйствовал
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
oleg1ma
сообщение 16.7.2013, 1:18
Сообщение #17583
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Павел(Sp) @ 16.7.2013, 0:44) *
Во а как жена уехала так времени стоко появилось,А теперь можно положить все и куда угодно и ничего за это не будет...монуло меня слегка,как прочитал, как дома себя почуйствовал
Вот это по нашему, забей на сварку иди к соседке и ничего не бойся.А термостат стоит 0.6$ и никакого гемору.
Wasiliy61
сообщение 16.7.2013, 4:18
Сообщение #17584
Из: Алтаиский край
А резистор зарядный горит от того, что если большая ёмкость литов, то надо увеличивать сопротивление зарядного реистора, что-бы литы заряжались плавнее и увеличить время включения реле, иначе диодному мосту придёт кирдык, если уже не пришёл.
Jorg63
сообщение 16.7.2013, 8:16
Сообщение #17585
Пользователь №: 18073
Всегда использую вместо одного мощного резистора цепочку зарядную последовательную кандюк сбаяненый 3-4 микрофарада+резак 50-100 ом 5 ВАТТ. За 4 сек литы 1500 микррофарад заряжаються практически до 280-300 вольт без нагрузки.Проблем в работе вот уже лет 5 как применяю нет никаких-все четко.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.7.2013, 8:45
Wasiliy61
сообщение 16.7.2013, 9:15
Сообщение #17586
Из: Алтаиский край
Да у меня в аппарате вообще стоит кондюк на 4мкф какай-то СВВ, и литов 2*680мкф -конечно маловато ёмкость литов, но поставил то что стояло в убитом инверторе КРАТОН. Аппарат работает нормально.
Павел(Sp)
сообщение 16.7.2013, 11:27
Сообщение #17587
Из: ТАМ
Дет,не прокатит,самая молодая соседка на 15 лет старше меня... да еще дочка осталась со мной,а это еще та фрау гауляйтер...говорит... мама сказала шоб ты в12 часов уже был в постели... а вы говорите соседка...
Насчет резистора я уже подумывал,пусть заряжаерся 10 секунд,куда мне спешить...
Завтра уж наверно займусь,сегодня еще кой чего по дому пошевелься надо..
Ликует пионерия!
Kalin Ivanov
сообщение 16.7.2013, 11:35
Сообщение #17588
Из: България ,Видин
Пользователь №: 32753
Oleg1ma, привет! Для шунт уменя здес нержавейка 0,75мм. Скажи меня для 130А тока ,какие размери она имеет?
oleg1ma
сообщение 16.7.2013, 12:28
Сообщение #17589
Из: Глобино UA
Такие для толщины 0.75мм.
Kalin Ivanov
сообщение 16.7.2013, 15:03
Сообщение #17590
Из: България ,Видин
STASKIN
сообщение 16.7.2013, 15:19
Сообщение #17591
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Kalin Ivanov @ 16.7.2013, 15:03) *
Jorg63
сообщение 16.7.2013, 17:19
Сообщение #17592
Если нет пластины из нержавейки то с аналогичными данными получаеться шунт выполненный из двух кусков электродов нержавейки диаметром 3 мм и длиной 29-30мм сформованых аналогично .Если диаметр электрода 2.5,то три аналоничных куска нужно взять.Разброс сопротивления можно скоректировать резистором R1* на плате управы при настройке аппарата на нужный ток при максимальном выведенном резисторе установщика тока.разная нержавейка имеет разное сопротивление,зависит от компонентов в сплаве . нагрев электрода-шунта при максимальном сварочном токе 170 ампер приемлемый,практически не скажется на точности установки тока.у нержавейки термостабильность сопротивление не сильно хуже чем у магнанина,из котого делают шунты.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.7.2013, 17:32
Kalin Ivanov
сообщение 16.7.2013, 21:00
Сообщение #17593
Из: България ,Видин
Oleg1ma, я навил 33 витки на ферит R80 ,зазор 0,05 и получил 766мкГн. На схема указано 1050мкГн? А и вы сказали мне 25 витки. Какая индуктивност должно быть получаю?
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 16.7.2013, 21:00
oleg1ma
сообщение 16.7.2013, 21:12
Сообщение #17594
Из: Глобино UA
На схеме указанно для R55. И если мне не изменяет память, Вы просили посчитать витки для Е80, а не для R80.Напишите размеры кольца, посчитаю заново.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.7.2013, 21:15
Kalin Ivanov
сообщение 16.7.2013, 21:18
Сообщение #17595
Из: България ,Видин
[quote name='oleg1ma' date='13.7.2013, 0:08' post='296462']
I-25витков, II- 8 витков.
[/quot тук написал мне. Сообщение #17635
я купил этой ферит.
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 16.7.2013, 21:19
oleg1ma
сообщение 16.7.2013, 21:23
Сообщение #17596
Из: Глобино UA
Цитата(Kalin Ivanov @ 16.7.2013, 21:18) *
я купил этой ферит.
Зазор делал?
Kalin Ivanov
сообщение 16.7.2013, 22:19
Сообщение #17597
Из: България ,Видин
да ,поставил чек с двух сторон .две половинки не очень гладкой,возможно у них есть проблемы?Есть небольшие отверстия в интерьере
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 16.7.2013, 22:24
Viktor V
сообщение 16.7.2013, 22:25
Сообщение #17598
Из: Житомирская обл.
Пользователь №: 23971
Здравствуйте всем. Oleg1ma, а какие данные витков для транса на Е65, для дешевого сварочника, заранее благодарю.
Kalin Ivanov
сообщение 16.7.2013, 22:46
Сообщение #17599
Из: България ,Видин
Oleg1ma,я донавил 5 витки больше и получил 1056мкГн!
но это феррита, какие данные
28 ,33 , 40 витки ?
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 16.7.2013, 22:44
oleg1ma
сообщение 16.7.2013, 22:51
Сообщение #17600
Из: Глобино UA
Kalin IvanovНа этом фото - намотано 34витка. Тебе нужно намотать I=33витка, II=10-11витков.Viktor V для Е65 18/6, зазор общий 0.1мм
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 14:56
