Sprint Layot Publict 6.0 Полнофункциональная версия |
24.12.2012, 3:35
ЛовИ Леха деталюхи для пятерко-шестерки
http://zalil.ru/34105358 |
24.12.2012, 3:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
ЛовИ Леха деталюхи для пятерко-шестерки http://zalil.ru/34105358 спасибо. наступает ноч и в стране дураков закипает рабора......... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
24.12.2012, 13:26
Поставил по ссылке колобка пробную версию шестерки от оффцЯльного разработчика. Полная стоит 39 европейских денег. Очень даже зЕр гУт работает, кого не смущает Аглицкий или немчУрский язык. Кого смущает лучше не заморачивайтесь. Все остальные версии в инете, кроме как с котов или электрика- это переделанная пятерка и не в лучшую сторону. Шестерка по ссылке СанькА, размещенная на котах или электрике близкА к оригиналу, но глючит безбожно.и некорректно работает.
24.12.2012, 17:50
Вот и пришли к конценцусу.
Ждем пока очухарятся оффициЯлы под руссенную версию. Я пока оставил 5ку. -------------------- На абордаж!
24.12.2012, 18:33
Аналогично. Такое ощущение что он по функционалу урезан.
Где-то мелькал slayout5rus с бОльшими размерами платы. Может у кого завалялось. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.12.2012, 11:10
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 11.8.2010 Из: Харьков Пользователь №: 19155 |
Аналогично. Такое ощущение что он по функционалу урезан. Где-то мелькал slayout5rus с бОльшими размерами платы. Может у кого завалялось. Насколько бООльшими? С размером поля больше 300*300 не встречал. Знакомцу нужно было LED-линейки 550мм в лайоте развести - выкрутился уменьшив в 2 раза размер светиков, а при выводе увеличив в 2 раза масштаб. Если сортамент деталей небольшой - как вариант... |
25.12.2012, 14:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
25.12.2012, 17:50
Благодарю.
Но как оказалось, сам им же пользуюсь, что-то тормознул. Можно и по пол метра размер ставить, только в свойствах пишет 300х300. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.12.2012, 18:27
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Аналогично. Такое ощущение что он по функционалу урезан. Где-то мелькал slayout5rus с бОльшими размерами платы. Может у кого завалялось. Pub_Sprint-Layout_60.rar у меня не захотел работать на XP SP3, хоть я и свежме ЕХЕшники от Котов добавлял. Взял файл с Казуса Обновление от 17.12.12 и всё заработало! А размер там 500Х500! На19 стр есть ссылка "Сообщение от vano-11-11 Без регистрации в "Сундук кота" не пускают, однако Sprint Layout 6.0 RUS.rar http://kazus.ru/forums/redirector.php?url=...520RUS.rar.html Взято с сайта радиокот. Думаю, там будут не в обиде." |
25.12.2012, 18:38
lapa а Вы по моей ссылке скачивали потому как у меня работает и винда эта, только что практиковался прилично глюков не заметил ,на котах скачивал 3-шт эти заглючили сильно комп отключаться не хотел ну не чего вылечил , последний скачал с торента.Разгруппировка на англ. работает
Сообщение отредактировал Pavel.I - 25.12.2012, 21:00 |
25.12.2012, 22:18
lapa а Вы по моей ссылке скачивали потому как у меня работает и винда эта, только что практиковался прилично глюков не заметил ,на котах скачивал 3-шт эти заглючили сильно комп отключаться не хотел ну не чего вылечил , последний скачал с торента.Разгруппировка на англ. работает Немного разобрался. По вашей ссылке англицкая версия. Работает, но из-за 95 Мег макросов грузится долго и я посчитал, что висит. ЕХЕшники от Котов добавлял работать перестаёт, требует переустановки. Замена extfunc.dll решает вопрос. Казус - версия хранит макросы и ini-файлы в своей директории являясь потебл. Макросов небыло вот и запускалась быстро. И extfunc.dll подходят обе. И файл помощи на Казусе переведён правда выложен отдельно. |
6.3.2013, 22:20
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Здраствуйте подскажите как печатную плату из LEY переделать в PDF формат без потери размеров платы? Спрашиваю потому что пока нет лазерного принтера потому приходится печатать на стороне. Некаждый подпускает к компу при роспечатке.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 6.3.2013, 22:20 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
6.3.2013, 22:48
ллЕхко!. Сначала скачайте виртуальный принтер, допустим бульзип или подобный. При распечатке вашего файла используете его по умолчанию. Не забудьте в настройках виртуального принтера выбрать тип сохранения ПДф и обязательно выключите цветА. Печатать только черно-белым
6.3.2013, 23:59
yjriy Спасиба за помощь все получилось с помощю програмы виртуальный принтер DoPdf на днях роспечатаю посмотрю как выйдет на бумаге .Результат ниже в архиве.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 7.3.2013, 0:43
23.3.2013, 19:52
Здесь есть адресок для скачивания Sprint-Layout 6.0. Ссылка
Но программа многократно обновлялась для устранения ошибок. Последний исправленный экзешник можно взять отсюда Смотри сообщение от Men1 Пхнуть его туда и будет потэбл и сможет печатать подписи на плате русскими буквами. |
27.3.2013, 22:49
програмка роботает вот тока двойников удаляет т.е если с пятёрки отрыл не сохранил он его сам сахранит в шестом и если раньше такой же был сохранён удаляется как двойника,сегодня потерял плату таким оброзом две ночи не спал
19.7.2013, 14:01
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Ребятки может есть у кого то макрос на Atmega128 для SL 6? Поделитесь!
19.7.2013, 14:44
Ребятки может есть у кого то макрос на Atmega128 для SL 6? Поделитесь! Есть но загружать запрещено , скину на диск Макрос |
19.7.2013, 16:40
9.3.2014, 23:07
Мужики кто нибудь заказывал платы из под ШЕСТЁРКИ на заводе, перекинул в ГЕРБЕР вроде не корявая. Чёт охота уже и на 6 перейти, однако мне надо что бы с заводом проблем небыло .............................
Поглядел макросы а там тоько светодиоды. Если у кого есть полный набор макросов с ШЕСТЁРКИ ЗЕЛЁНЕНЬКОЙ подкинте пожалуйста, помню в другой у меня был огромный выбор, где она не знаю.................. Сообщение отредактировал IGBT - 9.3.2014, 23:23 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 13:05 |
