Софт для составления схем электроустановок |
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
30.4.2007, 2:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Если установлен лицензионный Eplan21, значит есть ключ Hardlock с кодовой комбинацией для данной версии. При установке Eplan P8 HardLock не меняется, зато высылается новая кодовая комбинация для новой версии. Без этой кодовой комбинации программу не запустить, даже рабочую копию, не говоря уже о Trial, которая изначально написана для работы с ограничениями.
8.5.2007, 10:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.3.2007 Пользователь №: 8433 |
У меня еще есть вопрос. Я рисую схему на белом фоне страницы, но когда я делаю экспорт файла рисунка, то тогда получается черный фон страницы, возможно поменять фон на белый?
17.5.2007, 13:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.12.2006 Пользователь №: 7965 |
EPLAN Electric P8 1.7.12 Build: 1.7.12.1928
http://rapidshare.com/files/31782034/EPLAN...AN_P8.part1.rar http://rapidshare.com/files/31781716/EPLAN...AN_P8.part2.rar http://rapidshare.com/files/31781794/EPLAN...AN_P8.part3.rar http://rapidshare.com/files/31782095/EPLAN...AN_P8.part4.rar http://rapidshare.com/files/39911087/EPLAN...AN_P8.part5.rar stsel |
Гость_alexmaemur_* |
2.6.2007, 18:15
Подскажите как скачать с рапид, скачал первую часть полностью, а рапид говорит что я еще качаю. что делать.
16.6.2007, 17:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8206 |
To Victor2004: Подскажи пожалуйста, можно ли в Eplan 21 делать проет в полном объеме по разделам (ОЭ, ЭМ). Я скачал пробную версию! В демо образцах вижу обалденный схемы КИПа и автоматики, но больше интересует полный проект, от принципиальной схемы, до растановки светильников и розеток!
-------------------- Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена. |
20.6.2007, 16:32
Получили обновления с 21 на Р8. Установили и появилась проблема с подключение 2 машин. Одна машина идет как сервер с RDS, остальные 2 машины через сеть подключаются и работают, с 21 все работало замечетельно, а вот Р8 требует EPLAN RDS 5, установили, теперь 2 машины не могут подключиться к EPLAN RDS серверу, а на которой установлен EPLAN RDS и ключь, работает замечетельно. Подскажите пожайлуста, как настроить RDS server?
-------------------- EPLAN 5.70 => EPLAN 21 => EPLAN P8
22.6.2007, 22:11
Система автоматизированного проектирования САПР-Альфа
http://rapidshare.com/files/37596658/SAPR-...ha_v7.part1.rar http://rapidshare.com/files/37595346/SAPR-...ha_v7.part2.rar stsel |
24.6.2007, 20:17
Цитата(Del) To Victor2004: Подскажи пожалуйста, можно ли в Eplan 21 делать проет в полном объеме по разделам (ОЭ, ЭМ). Я скачал пробную версию! В демо образцах вижу обалденный схемы КИПа и автоматики, но больше интересует полный проект, от принципиальной схемы, до растановки светильников и розеток!
Я к своему стыду плохо представляю полный состав проекта электрификации здания. Я занимался проектированием АСУ ТП. Для проекта АСУ ТП можно вполне реально настроить все необходимые отчеты. Графика в программе слабая, но и не для того она затачивалась. |
Гость_HasBolla_* |
28.6.2007, 12:40
Цитата(Andrbob) Получили обновления с 21 на Р8. Установили и появилась проблема с подключение 2 машин. Одна машина идет как сервер с RDS, остальные 2 машины через сеть подключаются и работают, с 21 все работало замечетельно, а вот Р8 требует EPLAN RDS 5, установили, теперь 2 машины не могут подключиться к EPLAN RDS серверу, а на которой установлен EPLAN RDS и ключь, работает замечетельно. Подскажите пожайлуста, как настроить RDS server?
Скажите, а у Вас нет мануала к Eplan в электронном виде ?. Может кинете на HasBolla@rambler.ru |
28.6.2007, 17:20
Цитата(HasBolla) Цитата(Andrbob) Получили обновления с 21 на Р8. Установили и появилась проблема с подключение 2 машин. Одна машина идет как сервер с RDS, остальные 2 машины через сеть подключаются и работают, с 21 все работало замечетельно, а вот Р8 требует EPLAN RDS 5, установили, теперь 2 машины не могут подключиться к EPLAN RDS серверу, а на которой установлен EPLAN RDS и ключь, работает замечетельно. Подскажите пожайлуста, как настроить RDS server?
Скажите, а у Вас нет мануала к Eplan в электронном виде ?. Может кинете на HasBolla@rambler.ru На какой Eplan нужент мануал? Есть мануалы на http://plc.net.ru/, бывает что сайт глючит. -------------------- EPLAN 5.70 => EPLAN 21 => EPLAN P8
Гость_delta_* |
25.7.2007, 19:24
По P8 - RDS5 который. А мануал читал? Там настройки DCOM. Заходишь в папку RDS на диске там PDF-ник. Если его читать то нужно конфигурить под Хрюшу и 3й сервер. Обычный двухтонник должен сам работать.
Сам RDS конфигурируется через конфигуратор. Служба запускается через rds start. Ошибки из логов сюда кидай, чтобы было понятно что кнкретно не работает. Машины какие настройки имеют? В плане tcp, сетка сама в домене? Встречный квэшн. Ключ нужно активировать? Дискеткой там или ещё как? |
Гость_Гость_lectyrj_*_* |
29.8.2007, 22:14
Люди помогите)))! Расскажите или лутше покажите на примере, как составляються и проэктируються эл.схемы. Вот например. Мне необходимо (для шабашки) спроэктировать эл.схему РЩ-2х комнатки, и чтобы энергонадзор дал свое дабро на монтаж этой схемы . Как это все оформляеться и какие документы необходимо будет им предоставить. Спасибо. если не жалко может кто-то свой пример кинет мне буду благодарен. lectyrj@yandex.ru
29.8.2007, 23:06
Люди помогите)))! Расскажите или лутше покажите на примере, как составляються и проэктируються эл.схемы. lectyrj@yandex.ru Ищите ответ в теме, где оставили такой же вопрос.
Гость_Гость_Gleb_*_* |
9.9.2007, 23:07
Народ я занимаюсь проектированием эл.снаб жилых и обшественых зданий (свет, розетки и всё такое) рисую в автокаде, но всё в ручную
Интересовала бы неплохая САПР для этого направления и базы к ним УГО... у самого куча всяких САПР но толковых не нашёл! если что то поменяемся! |
11.9.2007, 16:13
Привет! Ничего не понял в Ваших объяснениях. Может кто-нибудь попроще объяснить какую программу можно использовать для составления схем 0,4-10 кВ и внутренней проводки. Откуда можно скачать русскую демо-версию,желательно бесплатно, от предприятия денег не дождёшься.
14.9.2007, 13:09
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.2.2004 Из: Московская область Пользователь №: 868 |
Система автоматизированного проектирования САПР-Альфа скачивается только часть 1
15.9.2007, 17:16
dmbelec, спасибо! Толька для меня, чайника, всё равно не понятно-всё на английском.
Гость_Andr158_* |
6.11.2007, 9:01
Система автоматизированного проектирования САПР-Альфа http://rapidshare.com/files/37596658/SAPR-...ha_v7.part1.rar http://rapidshare.com/files/37595346/SAPR-...ha_v7.part2.rar stsel stsel выложи еще раз вторую часть архива САПР Альфа. Немогу скачать |
Гость_Гость_прохожий_*_* |
12.11.2007, 13:36
SAPR Alpha70_KEY http://depositfiles.com/files/2172750
SAPR-Alpha_v7[1].0.part1 http://depositfiles.com/files/2172419 SAPR-Alpha_v7[1].0.part2 http://depositfiles.com/files/2172524 SAPR-Alpha_v7[1].0.part3 http://depositfiles.com/files/2172613 SAPR-Alpha_v7[1].0.part4 http://depositfiles.com/files/2172700 SAPR-Alpha_v7[1].0.part5 http://depositfiles.com/files/2172724 |
6.12.2007, 11:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 9971 |
А более полных баз данных по САПР-Альфа ни у кого нет?
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 20:31 |
