![]() Теоретический вопрос по питанию. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 294 Регистрация: 27.2.2005 Из: latvija Пользователь №: 2474 ![]() |
Добрый день. У меня чисто теоретический вопрос. Трехфазный транс.Вторичная обмотка соединена в звезду и нагружена на двухполупериодный мост(6 диодов).На каждой из обмоток напряжение равно 6,66кВ.Сколько будет постоянное напряжение на выходе этого моста?Хотя бы примерно. А питает этот мост мощную генераторную лампу
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
Если верить википедии, то примерно 15,6 кВ (эффективное).
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
А чего 15 кВ??? Напряжение на вторичке 6,66кВ, ну путь падение в мосту до 6кВ примерно на выходе)
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
потому, что фазное 6,66, а обмотки в звезде.
Да там и не понятно как он мерял это напряжение)) Фазное оно или линейное)))))
Это фазное напряжение. И я его не мерил. так указано в схеме. Uвыпр.=2,34 Uфаз.Вообщем все понял спасибо.
Сообщение отредактировал slonik - 21.7.2013, 7:21 -------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 21:40 |
