579 страниц V  « < 235 236 237 238 239 > »
Мой ПА №2
bobcat_lviv
сообщение 18.7.2013, 9:34
Сообщение #4721
Пользователь №: 29997
Отправлять во Львов. Для уточнения деталей мой тел. ноль 97 девять 07 20 четыре 4
Jegan
сообщение 18.7.2013, 21:58
Сообщение #4722
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Вечер добрый! Имеются балоны с аргоном и углекислотой. Есть задачка их смешать, кто нибуть пробовал смешивать без смесителя? Поделитесь опытом
Skif
сообщение 18.7.2013, 22:27
Сообщение #4723
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Этот вопрос мучит многих. Возможно наиболее простым решением будут жиклеры после редукторов...
yura1976
сообщение 21.7.2013, 16:28
Сообщение #4724
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Здравствуйте! Кто знает, чем может быть обусловлено сильное разбрызгивание в ПА№3, в режиме ПА, при напряжении более 23В, до 23В - варит отлично, с характерным шипением, более 23В - начинается капельный перенос и сильный срач (особенно под 30В),(дроссель - альсифер - 13 мкГн, транс 18/6 - на 63 кольце, частота 35 кГц, все привязки сделаны, в режиме ММА - варит отлично во всём диапазоне токов), пока приходит на ум уменьшить инд. дросселя, или сделать его с переключаемыми отводами.
Сообщение отредактировал yura1976 - 21.7.2013, 16:30
oleg1ma
сообщение 21.7.2013, 16:39
Сообщение #4725
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не ошибся?Кольцо одно?
yura1976
сообщение 21.7.2013, 16:46
Сообщение #4726
Из: Минск
Да. Моточные неправильно написал - 33/11 (разломано в тисках на трёх гвоздях и склеено через чек)- извиняюсь.
Сообщение отредактировал yura1976 - 21.7.2013, 16:49
Skif
сообщение 21.7.2013, 17:45
Сообщение #4727
Из: у синего моря
ищи проблему в интегрирующей цепи на мах 913
yura1976
сообщение 21.7.2013, 18:57
Сообщение #4728
Из: Минск
Спасибо, завтра гляну пилу на 2 выводе. А оно разве может так влиять, что на малых токах варит, а на больших лепит?
Skif
сообщение 21.7.2013, 20:25
Сообщение #4729
Из: у синего моря
на больших токах на вход 913 может что-то наводиться, и она начинает с ума сходить. Нужно поглядеть осцилограмму гна ее входе и выходе в режиме, когда разбрызгивает
AS65
сообщение 23.7.2013, 12:52
Сообщение #4730
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Проволку примени потолше типа 1,2 ,скорей всего перестанет брызгать или дроссель примени как у автора.
Jegan
сообщение 23.7.2013, 17:01
Сообщение #4731
Из: Павлоград
Вот сварганил рукав для TIG горелки. Осталось сделать ручку и прикупить кнопку.
Кстати как работает такая кнопка
Сообщение отредактировал Jegan - 23.7.2013, 17:06
DANTIST
сообщение 23.7.2013, 23:54
Сообщение #4732
Пользователь №: 8733
Там есть такой черный рычажок. Нажимаешь на него указательным пальцем правой (левой) руки, срабатывает микрик и включает исполнительный механизм.
Как-то так. http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&...ail.ru&js=1
Jegan
сообщение 24.7.2013, 0:15
Сообщение #4733
Из: Павлоград
Да принцип работы я и сам прекрасно понимаю. Имелось в виду как она в работе, удобно ею пользоваться?
yura1976
сообщение 24.7.2013, 21:13
Сообщение #4734
Из: Минск
Сделал отвод от дросселя, примерно от середины (7-8 мкГн примерно)и поставил дополнительный разъём "-", всё нормализовалось. Разбрызгивание здорово уменьшилось и перестало лепить. Видать не нужно с 0,8 проволкой залезать за 23-24В, Там уже 1 мм просится , и укороченный дроссель. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал yura1976 - 24.7.2013, 21:15
Staff
сообщение 25.7.2013, 1:29
Сообщение #4735
Пользователь №: 17359
Комплект плат еще можно заказать?
Genadiy
сообщение 25.7.2013, 1:47
Сообщение #4736
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
должны еще три платы БУ(БП есть в наличии) но на звонки не отвечают.С понедельника напомни я буду их теребить.
GEORGE
сообщение 25.7.2013, 14:19
Сообщение #4737
Пользователь №: 19468
У меня есть лишний комплект, если нужно вышлю. Отдам по той цене, что брал брал у Генадия 125 гр.
Staff
сообщение 25.7.2013, 19:18
Сообщение #4738
Заберу, слать в Киев)
GEORGE
сообщение 25.7.2013, 22:17
Сообщение #4739
Хорошо, завтра смогу выслать "Новой почтой".
Мой тл. 0502633938
или gmanilich@yandex.ru
Сообщение потом удалю.
sergey777.68
сообщение 27.7.2013, 9:16
Сообщение #4740
Пользователь №: 24348
Добрый день.Отпуск закончился и я доделал свой аппарат.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.7.2013, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 16:17
