677 страниц V  « < 613 614 615 616 617 > »
anatol1989
сообщение 23.7.2013, 22:41
Сообщение #12281
Пользователь №: 29156
Цитата(Jorg63 @ 23.7.2013, 23:11) *
Почему нельзя шунтить резаками выход при поджиге,кто вам такое сказал? можно.Поставьте на все транзюки сапресоры,я к примеру ставлю на все транзеля сапресоры. Но большую погоду делают блокировочные кандюки при борьбе с выбросами которые надо ставить по питанию 300 вольт практич на ноги ключей на каждое плечо моста.При удалении кандюков от ключей на 20-30 мм выброс увеличиваеться на процентов 10-15.,до уровня сработки сапресоров не дотягивет но все-же. при наличии кандюков на ногах ключей каждого плеча моста достаточно одного сапрессора по питанию 300 вольт поблизости у ключей.
СПС но у Скифа написано что резюк по выходу не ставится если используется схема поджига . За совет по блок емкостям отдельное СПС
Jorg63
сообщение 24.7.2013, 9:23
Сообщение #12282
Пользователь №: 18073
Резак только делает погоду в момент разрыва-поджига дуги,когда выбросы максимальны и губительны для вых. диодов,не важно есть поджигалка или нет. А если честно говоря,она эта поджигался нахер и нужна при напряжении холостого хода 60 вольт и выше.Если хорошо настроенн аппарат электроды все поджигаються хорошо.Да и пожжигалка значит удлиняет дугу,что не всегда удобно при сварке.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.7.2013, 9:27
Wlad&Mir
сообщение 24.7.2013, 11:21
Сообщение #12283
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
anatol1989, привыкнеш к поджигу, потом не сможеш на других аппаратах работать, поджигалка ненужна для резонансника, для "косого", Бармалея она наверно и подходит, когда занижено напряжение. Мой резонаннсник работает на "гаражной сети" без поджига и нет проблем.
anatol1989
сообщение 24.7.2013, 11:42
Сообщение #12284
Ребята прикол в том что у меня транс 12/2+2 - отсюда напряжение на выходе 48 В - вот и кручусь как могу но правда поджигалка не сильно помагает наверное придеться поновой транс мотать
Jorg63
сообщение 24.7.2013, 12:47
Сообщение #12285
Безусловно надо перематывать . Если феррит 2 Е65 то 14 витков надо и первичку.12 мало,можете вогнать транс в насыщение для 2 Е70 хватит 12 витков, вторичку 3+3 мотайте и будет нормаль.и не надо стараться большее сечение всунуть во вторичку 12мм2 хватит за глаза.Все равно ток через полу- обмотку идет пол периода,так же как и через ЕБУки. Первичку то желательгно сечением 4мм2,она не вентилируеться да и ток проходит полный через нее.Пусть лучше будет свободное место между обмоткой и феритом для лучшей конвекции воздуха и как следствие для лучшего охлаждения.Да и в обдув кулера можно транс сореентировать.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.7.2013, 12:57
anatol1989
сообщение 24.7.2013, 13:08
Сообщение #12286
Jorg63 СПС за блокировочные кондюки помогло))) правда схалтурил просто взял не 2 а 4 провода от набора кондюков и припаял к нужным местам - полегчало. Не могу понять как мерять ток во время сварки - меряю клещами -ток все время скачет, взял зацепился на 0,16 Ом ток 170А потом коротнул через эл 4 ток 210А - можно считать что нормально?
Jorg63
сообщение 24.7.2013, 13:10
Сообщение #12287
при токе 170 ампер и ток КЗ 210 ампер довольно приемлемый результат.а во время сварки ток устанавливайте "по вкусу" для конфортной сварки
Сообщение отредактировал Jorg63 - 24.7.2013, 13:12
anatol1989
сообщение 24.7.2013, 15:08
Сообщение #12288
Пробовал варить тем что есть 3 и 4 брызги летят но не знаю про меня не сильно большие но прикол в том что залипает электрод - но я полный профан в сварке- может в этом причина, напряжение при резке и сварке 20-22 В
dimon239
сообщение 24.7.2013, 15:09
Сообщение #12289
Пользователь №: 16029
Дело не в напруге ХХ, а в падающей характеристике, если она в норме, то можно легко варить и при 50В, а если жёсткая то никакие поджиги не помогут, поджиги делают только те кто не может сделать нормальный аппарат, ибо нормальний сверкальник должен работать нормально, как он есть, то бишь в "голом" виде. К примеру классический Негуляйник с трансом 18/3+3, дросселем на 1Е65 и оригинальной настройкой без удвоителя вообще никак не варит, зачем вообще такой строить, он нах. не нужен.
anatol1989
сообщение 24.7.2013, 18:57
Сообщение #12290
С помощью зазора изменил ВАХ но при этом РТ уменьшился стал 130А КЗ 185А но дугу ловит классно вот теперь и пойми за чем гоняться за током или за ВАХ.Было 5 скотчей сейчас 2 частоту не смотрел но думаю где то 27кгц
dimon239
сообщение 24.7.2013, 20:03
Сообщение #12291
Гонятся ессесно за ВАХ, строим сварочник а не блок питания, нам нужен не ток, а стабильная дуга, поиметь нормальную дугу и приличный ток-это уже не проблема, стройте нормальный агрегат и будут вам все блага!
Сообщение отредактировал dimon239 - 24.7.2013, 20:04
anatol1989
сообщение 25.7.2013, 16:10
Сообщение #12292
Сделал все по Вашей методе (опус Скифа) частота 30кГц, РТ 195А, КЗ 255А и спрашивается на кой то сопротивление вместе с резонансом, все поменялось и притом на 3 скотчах - но брызги присутствуют дроссель 9 вит - 8,5 непозволяет сделать конструкция)) дросселя - транс все таки перематывать? что измениться?
dimon239
сообщение 25.7.2013, 16:47
Сообщение #12293
Всё изменится, будет стабильная и мягкая дуга на всех режимах, никаких брызг и залипаний, при условии, что РМ62 ЭПКОС.
anatol1989
сообщение 25.7.2013, 20:31
Сообщение #12294
СПС , коль люди с опытом советуют буду перематывать!)) Ребята я эту штуку делал для остановки эл счетчиков , мобилу и старенький бук - гасит проверено - использую как помехо генератор)))
dimon239
сообщение 25.7.2013, 20:38
Сообщение #12295
А электросчётчик останавливает?
anatol1989
сообщение 25.7.2013, 21:03
Сообщение #12296
нужно знать тактовую частоту процыка маленькую антену , дальше как и что Вам обьяснять не надо - я думаю Вы все поняли
viktor33
сообщение 27.7.2013, 7:06
Сообщение #12297
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
Коллеги, подскажите как сделать отверстие в слюде?
Skif
сообщение 27.7.2013, 8:59
Сообщение #12298
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Попробуй пробить винтом на гайке. Только в гайке заход сточить надо.
Jorg63
сообщение 27.7.2013, 10:14
Сообщение #12299
я такой вариант использую.Рядом с местом прокола отверстия с двух сторон обклеиваю слюду обычным малярным скотчем. потом пробойником нужного диаметра заточенным с конусом во-внутрь пробиваю отверстие. слюда ложиться на ровную поверхность деревянную. отклеиваешь скотч и получаеться ровное без сколов отверстие.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.7.2013, 10:19
olegators68
сообщение 27.7.2013, 10:45
Сообщение #12300
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Балеринкой
Главное условие острая швейная игла из бабушкиных запасов icon_biggrin.gif в качестве резца, здесь изделия китайпрома точно не годяться.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 16:40
