324 страниц V  « < 248 249 250 251 252 > »
ЯВА1
сообщение 10.6.2013, 22:25
Сообщение #4981
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
[quote
Посмотреть бы на радиатор на каком стоял.
[/quote]
Да не виноват здесь радиатор.Эти мосты не то чтобы 50 они и 20а не выдерживают,горят.
Делал другу радиолюбителю БП к трансиверу 13,8В на 30А.Поставил такой мост после транса.
Всё собрал настроил,погонял на 30А полчаса потом убавил ток до 20А.Минут через 5 мост сгорел,при этом радиатор был градусов 40.Ну думаю может мост попался бракованный ставлю ещё один такой же.И он также горит на токе 20А.Выкинул их поставил диоды шотке и всё нормально заработало.
Так что nikon правильно сказал надо ставить 2 в паралель.
and_w
сообщение 11.6.2013, 18:01
Сообщение #4982
Из: Минск
Пользователь №: 25767
Всем добрый день!
Один маленький вопрос- есть кольцо 28х16х9- стоит ли его ломать при использовании в ТГР? Спасибо!
nikon
сообщение 11.6.2013, 20:33
Сообщение #4983
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(and_w @ 11.6.2013, 19:01) *
Всем добрый день!
В однотакте рекомендуется.
and_w
сообщение 11.6.2013, 21:45
Сообщение #4984
Из: Минск
Спасибо за ответ. Я ведь чего спросил- вроде как сечение кольца получается довольно приличное, тем более для ТГР не будет токов более 1-1,5А , то по -идее в насыщение влететь не должно ..Может быть я сильно заблуждаюсь.. Однако раз для однотакта , коим является бармалей , рекомендуется, то буду ломать и клеить..... Еще раз спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал and_w - 11.6.2013, 21:55
nikon
сообщение 11.6.2013, 22:41
Сообщение #4985
Из: Ставрополь
Я подчеркиваю, РЕКОМЕНДУЕТСЯ, это не значит что обязательно. Витков нужное количество и может работать не ломанное. Я в расчетах не силен, поэтому ломаю и не заморачиваюсь.
truevoxdei
сообщение 11.6.2013, 22:46
Сообщение #4986
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Когда изучал оптика vs. ТГР читал вот это
http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
Сложилось мнени, что если не знаешь материал кольца - лучше отложить кольцо...
Урфин Джюс
сообщение 15.6.2013, 13:52
Сообщение #4987
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Подскажите, сосед попросил узнать, у него есть сварочный бублик, хочет сделать на выходе постоянку. Параметры бублика - ? , единственное, напряжение ХХ 70 вольт. Чем недорого выпрямить ток на выходе? Современных решений нету? Только отечественные диоды?
Genadiy
сообщение 15.6.2013, 14:11
Сообщение #4988
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Вообще то у бублика жесткая характеристика и для ручной дуговой сварки он не пригоден,если не принимать никаких дополнительных мер.Одна из мер это мощные резисторы(стальной провод это тоже резистор,для умников) включенные последовательно в сварочную цепь,но если вы решили делать постоянку то это все можно решить "электронным" способом используя два диода и два тиристора =простая схема управления ими или же к примеру вот http://www.freeseller.ru/umelec/svarka/119...ektronnojj.html чем такое решение не устраивает?
Сообщение отредактировал Genadiy - 15.6.2013, 14:17
olegators68
сообщение 15.6.2013, 14:31
Сообщение #4989
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Вообще-то видел выпрямитель на кучке KBPC50, но большого смысла в выпрямлении однофазного тока для получения "постоянки" не вижу, все равно пульсирующий получаеться, пробовал по ощущениям только хуже варить стал, положение спасает дроссель по массо-габаритам в пол силового трансформатора.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Урфин Джюс
сообщение 15.6.2013, 14:36
Сообщение #4990
Из: Украина
Если я не ошибаюсь, то что-то вроде прутка в аппарате есть, есть и трехпозициооный переключатель отводов от вторички. Регулировка тока ему не требуется. Вот только не знаю конкретно какие диоды брать, не 150EBU -ки паралелить. А больше ничего из современной элементной базы на такие токи не видел. Значит придется искать что-то совковое.
Ну, хозяин - барин. Говорил он, что у него есть знакомые, может достанут ему на халяву диоды, соберу "навесным", пусть попробует, а там решит уже оончательно.
dizel
сообщение 24.7.2013, 10:16
Сообщение #4991
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Просветите, читая ветку запутался - подойдут ли конденсаторы СВВ21 (1 мкФ 630В) в качестве блокировочный на ключах. СВВ21 металлизированные полипропиленовые. На форуме встречал инфу, что СВВ21 не годятся - пухнут и ноги отгорают.
сулейман
сообщение 24.7.2013, 12:33
Сообщение #4992
Пользователь №: 26043
В принципе, просто выпрямление ничем не поможет. Надо после выпрямителя ставить дроссель. Я думаю самое оптимальное решение- это дроссель+стабилизатор дуги, дешевле, и на много легче по массе. Если близки к электроннике, собрать стабилизатор не составит труда.
maga312
сообщение 24.7.2013, 15:47
Сообщение #4993
Пользователь №: 34516
Добрый день! Скажите, есть ли у кого схемы и инструкции, (для новичка), по изготовлению инвертора 12V в 220V своими руками, планирую подключать зарядник телефона, компьютера, электро чайник, пылесос, дрель и т. д.
Уже 2-3 дня капаюсь в интернете, пока ниче подходящего не смог найти.
Заранее БЛАГОДАРЕН!!!
Сообщение отредактировал maga312 - 24.7.2013, 15:50
Basill
сообщение 24.7.2013, 16:23
Сообщение #4994
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если монтаж силовухи выполнен правильно (нету запредельных индуктивных выбросов на питании ключей) и сами СВВ21 не подделка, то по идее они должны без проблем работать в этом месте.
Несмотря на то, что имеют стальные омеднённые выводы, если судить по инфе производителя.
Лучше поставить 2-3 в баян, и ноги как можно короче. Ни в коем случае не зачищайте их ножом или шкуркой.
Если потемнели выводы - только резинкой слегка протрите от окислов перед лужением.
"Железные" ноги современной дешевой китайской комплектухи - настоящее бедствие для радиолюбителя, с его наколенными технологиями пайки... Только по этой причине (не говоря уже о главных) при прохождении больших импульсных токов возможна деградация места пайки, с нагревом и т.д.
OlegarX-RUS
сообщение 24.7.2013, 16:24
Сообщение #4995
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
))))))))))))) Умора!!! Индеец Джони неуловимый, потому, что он на х..Й никому не нужен icon_smile.gif
Теоретически нового и полностью заряженного аккума хватит на 2-3 чайника с кипятком )))
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
slavyann
сообщение 24.7.2013, 17:02
Сообщение #4996
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
http://cxem.net/pitanie/5-64.php
преобразователь 720 Вт
I' LL BE BACK
maga312
сообщение 24.7.2013, 20:40
Сообщение #4997
Так для автомобиля имею ввиду, на природе при работающем двигателе электро чайник подключить, думаю, можно без опасения, что разрядится, пропылесосить машину раз в неделю, а не тянуть удлинители для этого)))я ж не собираюсь дома всю технику через инвертор поставить.
И это не смешно. Приобрести подобный девайс в магазине дороговато.
Jorg63
сообщение 24.7.2013, 20:45
Сообщение #4998
Пользователь №: 18073
Пылесос если сетевой беретдо 4-5 ампер от сети,так что инвертор надо мощной киловат как минимум.
maga312
сообщение 24.7.2013, 20:55
Сообщение #4999
Спасибо!!!
Да, найти схему, инструкцию такого инвертора мне не удалось)))думал может тут чем помогут
KT117
сообщение 24.7.2013, 21:06
Сообщение #5000
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(maga312 @ 24.7.2013, 20:55) *
Спасибо!!!
Гугл в помощь : наберите инвертор 12-220 вольт и схем как грязи.
Вот первая приглянувшаяся http://xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai/%D0%B0%...0%B8%D0%BC.html
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 14:39
