электробезопасность в загородном доме
bstewaf
сообщение 24.5.2006, 22:15
Пользователь №: 5376
на форуме обсуждают вопрос о розетках в ванной комнате, а вот у меня в загородном доме, представители одной известной питерской фирмы, установили в накопительный металический бак поплавок, подали на него 220в и он опустится, внутри него шарик перекатится вниз реле замкнётся глубинный насос заработает, поднимется- шарик в обратную сторону -насос отключится Таким образом постоянно в воде провод и поплавок с фазой 220в, а вода из бака по кранам в ванную и получается что в ванной ты лежишь вместе с фазным проводом Помогите советом честно уже руки боюсь мыть.Позвонил в фирму, а они говорят: мы всем так ставим, он надёжный.Не дайте пропасть разъясните какие есть варианты защиты
сообщение 31.5.2006, 22:28
тема уже муссировалась..................можно поставить УЗО с током утечки 10мА на электропитание насоса icon_smile.gif
Гость_LOS - 57_*
сообщение 15.12.2006, 23:12
- Я - бы у себя дома в такую ванну не полез. Надо поставить разделительный трансформатор, причём, я - бы поставил не меньше 4 штук подряд, и перед ним со стороны сети УЗО, тоже 4 подряд для надёжности.
Flash
сообщение 16.12.2006, 12:57
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Для спокойствия вместо фазы на поплавок подать сигнал через транс до 24В, а соответствующее пром. реле заменить с 220В на 24В.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Гость_злая и занудная@_*
сообщение 19.12.2006, 11:48
В ванной комнате организуй КУП.
это дополнительная система уравнивания потенциалов.
Поставь распайку (в джоступном месте) в ней ставь
медную шинку на 8 подключений.
Схема таккая: к этой шине тянеш от группового щита, от РЕ(РЕN) шины
ПВЗ 1х4, далее на эту же шинку тянеш ПВЗ1х2,5 от PE водонаргевателя,
от ГВС, от ХВС тоже тянешь ПВЗ1х2,5, а так же от ножки ванны,
или люб. МЕ части ванны тянешь ПВЗ1х2,5 то же на шинку.
Получается дополнительный контур.
Kirill
сообщение 13.6.2007, 15:05
Из: Москва
Пользователь №: 8830
Ziper
сообщение 13.6.2007, 19:06
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 3540
Может просто датчик другого типа поставить? Ну хотя бы РОС тот же или ОВЕН САУ М2 из дешевых. Там на электродах 220 нету
сообщение 13.6.2007, 19:14
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На сие произведение должна быть проектная документация и сертификаты соответствия на используемые эл. аппараты.
Обойдется дороговато, но жизнь еще дороже.
По-дешевле всегда опасно!
bstewaf
сообщение 21.6.2007, 16:20
После долгих раздумий сделал так:напряжение с УЗО (10ма) подал на трасформатор 22012 v,12 v идёт на поплавок в баке который и замыкает цепь управления насосом.Всё работает хорошо но в последнее время сталопериодически выбивать УЗО Насколько критично поставить на 30 ма?
сообщение 21.6.2007, 16:27
Когда бак пустой или полный?
bstewaf
сообщение 21.6.2007, 16:36
Бак не может быть пустым он или полный или наполовину полный (тогда и срабатывает поплавок) Мне показалось что узо срабатывает в момент размыкания контакта т е когда бак заполнился.Причём узо ведёт себя странно через некоторое время его можно включить и его не выбивает.На даче часто повышенное напряжение 250-260 на этой фазе может-ли это вызвать износ УЗО и могу ли я заменить его на 30ма
сообщение 13.7.2007, 8:40
имейте в виду 12 В уже должны быть изолированы от корпуса.
Если намокает хотя бы один контакт, может быть утечка на корпус (РЕ), при высокой чувствительности к утечкам, УЗО будет срабатывать. Можно установить УЗО на 30 мА, можно выносить контакт за пределы бака, выполнив управление насосом с помощью геркона и магнита или бесконтактными выключателями (индуктивные, емкостные).
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 13:07
