39 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
регулировка подачи проволки на п/а , схема регулятора
1exa
сообщение 21.2.2013, 14:55
Сообщение #481
Пользователь №: 12745
Цитата(толян @ 2.2.2013, 17:52) *
Эти пацаны тарятся на барабане, да и накрутку делают нехилую. Самые дорогие цены у них в городе.
А ссылку на "барабан" можно?
oleg1ma
сообщение 21.2.2013, 15:13
Сообщение #482
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Можно icon_biggrin.gif здесь
frank
сообщение 23.2.2013, 23:06
Сообщение #483
Пользователь №: 16305
Для Oleg1ma.
На соообщение32.
Собрал схему на NE555.Транзистор IRF 3710 аж дымит. Аналогично с IRF 540.И с радиатором и без.Корпус ТО220. 247 у нас нет.
Печатку ,спасибо ему ,Выслал Юрий.
В чем проблема не "доганяю". Детали по схеме. Задающий 0,33мкф.
Двигатель 24 вольта от КаМАЗа.
Вы пишете,что переделали много таких схем. Если не трудно, бросьте свой вариант схемы и печатку в лайоте.
Заранее благодарен.
leo
сообщение 23.2.2013, 23:58
Сообщение #484
Пользователь №: 5532
А диод паралельно с двигателем не забыли поставить?
igpulya
сообщение 24.2.2013, 0:00
Сообщение #485
Пользователь №: 17271
а диодик параллельно дрыгателю ставил????
без него транзистор греется ....
oleg1ma
сообщение 24.2.2013, 2:14
Сообщение #486
Из: Глобино UA
Заранее благодарен.
Да переделал много, вот недавно отослал тутошнему форумчанину 7шт. регуляторов.На печатке детальки подписаны, а схемка здесь на ветке, уже устал ее выкладывать.
frank
сообщение 25.2.2013, 9:07
Сообщение #487
Благодарю всех за ответ.
Диодик паралельно двигателю стоитКД 213А.
Но вал двигателч вообще не крутится. Только стоит писк
и греется транзюк. Вт фото моего девайса
Сообщение отредактировал frank - 25.2.2013, 9:08
oleg1ma
сообщение 25.2.2013, 11:47
Сообщение #488
Из: Глобино UA
Двигатель изолирован от конструкции? А то на некоторых на корпусе есть потенциал.Для проверки работы повесте вместо двигателя лампу и проверьте регулировку, регулироватся яркость должна практичесни от 0 до макс яркости.
frank
сообщение 25.2.2013, 12:55
Сообщение #489
Спасибо Всем кто откликнулся.
Проблема в собственной невнимательности!
Диод, паралельній двигателю біл запаян с переполюсовкой.
Все исправил. Схема работает ОК.
Но есть вопрос к oleg 1ma.
На вашей печатке переменник на 20 ком. На схеме 10 ком.
В чем причина такой замены?
oleg1ma
сообщение 25.2.2013, 13:05
Сообщение #490
Из: Глобино UA
Разницы нет, там работают от 5к до 30к
long--man
сообщение 14.5.2013, 1:17
Сообщение #491
Пользователь №: 33076
Доброго всем времени суток.
Пред история.
Достался мне разбарахоленый самодельный полуавтомат. Был только корпус с трансом, дроселем и протяжкой, управления никакого, всё снято, даже лицевая панель.
Так как мост на В200, да и тиристор Т-250-4 валяются без дела уже давно и есть потребность во втором полуавтомате, решил востановить. Подал с вновь прибывшего транса на мост, конденсаторы втулил, потом через его дросель и попробовал поварить используя протяжку другого аппарата. Вобщем, варить можно, хотя с имеющимся трёхфазным конечно не сравнить, но и так устраивает.
Посхеме от oleg1ma из поста #479 сваял регулятор подачи проволоки.
Всё работает, моторчик регулируется нормально, но
1. правда греется довольно ощутимо резистор R3 который на 390 Ом, а микросхема слегка теплая, транзюк холодный, питается от отдельного транса на 24 в.
Что посоветуете, просто поставить более мощный резистор(сейчас стоит 2 Вата) или это гдето мой косяк.
Так как в схемотехнике ноль, возник и второй вопрос,
2. Будет ли работать управление сварочным током через тиристор, как в той же схеме из поста #479, только после моста. (теристор то есть в наличии).
У транса, первичка без отводов, вторичка цельная без средней точки(вобщем два провода вход, две шины выход), очень не хочется его разбирать и перематывать, вот и возник вопрос как регулировать ток. На максималке варит приемлемо, но он нужен в основном для тонкого метала, так что регулировать как то надо.
Силно не пинайте если глупость сморозил, печатку сваять, да схему повторить могу, а что куда течет и как оно туда затекает вроде и понимаю, но с трудом.
Заранее спасибо.
oleg1ma
сообщение 14.5.2013, 1:32
Сообщение #492
Из: Глобино UA
По 1вопросу, резистор подбирается по мощности и сопротивлению исходя из того, от какого напряжения запитано.Какое у Вас?По второму вопросу, работать так не будет.Если вторичка одна то только два диода и два тиристора, схему скидывал тут
long--man
сообщение 14.5.2013, 2:05
Сообщение #493
Спасибо за быстрый ответ.
На регулятор подается 24 вольта с отдельного трансформатора.
oleg1ma
сообщение 14.5.2013, 12:19
Сообщение #494
Из: Глобино UA
При напряжении 24в, резистор нужно ставить мощностью 2вт и сопротивлением 330-680 Ом .
long--man
сообщение 14.5.2013, 13:22
Сообщение #495
Спасибо огромное за помощь.
Я так понял, нужно получить определённый ток на стабилитроне или я ошибаюсь? Если да, то какой?
черный_чак
сообщение 28.6.2013, 0:08
Сообщение #496
Пользователь №: 34039
Почитал спор по поводу стабилизации скорости подачи проволоки на стр №3 темы.
Согласен с оппонентом чукчи:при работе однофазного трансформаторного полуавтомата стабилизация скорости подачи не нужна.
Много лет в гаражных условиях работаю ПДГ101 Импульс.Несколько лет назад вышла из строя плата управления,собрал свою,"полетела" и она,собрал новую.
Обе схемы со стабилизацией напряжения питания подающего мотора.При любом изменении сетевого напряжения меняется сварочное напряжение,но не скорость подачи,приходится раз за разом
подстраивать подачу.
При настройке аппарта пробовал варить штучными электорами типа АНО21,кажется.Электроды "липнут",в момент КЗ напряжение подскакивает от 34 В до 40.Такая вот перекомпенсация... icon_sad.gif
В примитивном Темпе-059м нет стабилизации подачи,работать проще-синхронно изменению сварочного напряжения меняется скорость подачи.Хотя Темп-не аппарат.
Буду менять схему регулятора подачи.Думаю,обычного ШИМ-регулятора будет достаточно.А уж с компенсацией нагрузки по схеме 24 с форума Арсенала http://foar.ru/topic.php?forum=30&topic=5&p=13 подавно.
Немного не в тему, мои блоки управления регулируют сварочный ток в цепи первичной обмотки без каких либо проблем.Точно так же без больших переделок позволяют перейти на регулировку по вторичке.Всё-на рассыпухе.
Виктор1999
сообщение 25.7.2013, 22:19
Сообщение #497
Пользователь №: 34537
Уважаемые почитал все страницы собрал схему на Атмеге 8, схема на столе пашет во всю. Теперь пытаюсь определится с трансформатором хотел бы узнать следующее
имею Тороид первичка медная диаметром 1.5мм, Вторичка Алюминевая диаметр 4.5 мм на выходе 35 вольт переменки, подойдет ли этот тороид для полуавтомата , до этого он использовался как простой сварочник с напряжением на выходе 40 вольт варил и резал двойкой электродом чудесно .сейчас смотал до 35 вольт так как конденсаторы на 50 вольт по 10000мкф пара прошу не пинать если что не так
oleg1ma
сообщение 25.7.2013, 22:29
Сообщение #498
Из: Глобино UA
Подойдет, но напряжение велико для п/а.Как будеш регулировать напряжение для работы?
Виктор1999
сообщение 25.7.2013, 23:37
Сообщение #499
Семь ступеней регулировки по первичной обмотке переключателем минимальное напряжение 28 вольт на вторичке
... а сколько на вторичке минимум и максимум жилательно
oleg1ma
сообщение 25.7.2013, 23:49
Сообщение #500
Из: Глобино UA
На вторичке для вашего тр-тра переменное напряжение на выходе должно быть в пределах 17-26вольт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 11:30
