Компенсация реактивной мощности |
20.6.2007, 16:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 9.2.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8206 |
Добрый день! Вопрос не нов, но когда сталкиваешься с "голой" практикой не знаешь за что хвататься, у кого консультироваться! Получил у начальства задание на проектирование конденсаторной установки для пром предприятия пищевой промышленности. Тех. задания нет, всю необходимую информацию "езжай бери сам". На предприятии стоят 2а счетчика (актив и реактив). Из-за того, что один "сильно крутиться" заказчик просит уменьшить долю реактива! А как рассчитать КУ не имея точной цифры я себе cлабо представляю! Опытные люди подскажите молодым с чего начать! Или где можно подсмотреть!
-------------------- Электрик:
- Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал: "Да будет свет", - у нас уже вся проводка была проложена. |
20.6.2007, 17:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.6.2007 Из: Украина, г. Одесса Пользователь №: 8862 |
У вас есть реальные замеры. Замеряйте максимальный реактив например в теч. месяца. Если денег много купите КУ на этот максимум, но КУ необходимо брать не постоянно включенную на полную нагрузку, а автоматически регулируемую. Повесите на вводной секции шин доп. трансформатор тока, подключите его к блоку управления КУ, зададите желаемый Вам COS(фи) и вперед. Слава богу, сейчас поставщиков/производителей КУ хватает, возмите ориентировучную мощность, разошлите запрос в эти компании, получите предложения, определитесь с оптимальным решением цена/качество и делайте закупку. В комплекте с оборудованием должны быть документы-схемы по подключению КУ по цепям первичной и вторичной коммутации. При подключении КУ не забудьте выяснить про защиту, возможно потребуется установка в Вашем существующем щите дополнительного автоматического выключателя. Определитесь с размерами и возможным местом установки, но не забывайте, что измерительные токовые цепи не должны быть слишком длинными.
20.6.2007, 17:40
И есче один вопрос к Del.
Если Вы действительно находитесь в донецке, укажите Ваше предприятие. При необходимости могу к Вам направить нашего регионального представителя и поможем решить Вашу задачу. КУ соберем и доставим к Вам на предприятие. При необходимости произведем монтаж или проконтролируем работу Ваших электромонтажников. Работаем на базе оборудования одной из известных мировых марок "Schneider Electric", имеем все необходимые сертификаты. В случае заинтересованности, наши координаты: г. Одесса тел. 34-80-83 факс 34-29-39 Вячеслав Зуев. |
21.6.2007, 13:38
Цитата(ZVA) У вас есть реальные замеры. Замеряйте максимальный реактив например в теч. месяца.
Что значит "замеряйте", сидеть с прибором целый месяц записуя его показания? А для того, чтобы дать работу для поставщиков КУ мне надо сначала знать цифру, так сказать "скока хотим компенсировать". Поэтому возвращаясь к сути вопроса. "Де будем брать" данные для расчета "этой цифры"? Энергоаудит провести не реально, предприятие работающее, учет производится на ТП, где подключиться не получиться. -------------------- Электрик:
21.6.2007, 15:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Фиксируйте показания реактивного счетчика за определенное время (сутки, неделя, месяц).
Если предприятие большое, лучше подбирать несколько КУ меньшей мощности и на месте скомпенсировать реактивку, но для этого необходимо установить контрольные счетчики или купить анализаторы качества энергии и измерить cosF на наиболее загруженных участках сети. Но за то подзаработаете побольше. |
21.6.2007, 16:04
Цитата(gomed12) Фиксируйте показания реактивного счетчика за определенное время (сутки, неделя, месяц).
Если предприятие большое, лучше подбирать несколько КУ меньшей мощности и на месте скомпенсировать реактивку, но для этого необходимо установить контрольные счетчики или купить анализаторы качества энергии и измерить cosF на наиболее загруженных участках сети. Но за то подзаработаете побольше. Как определиться с количеством ступеней для АКУ? -------------------- Электрик:
21.6.2007, 16:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
[b]Del писал
Цитата Что значит "замеряйте", сидеть с прибором целый месяц записуя его показания?
У оперативного персоналя предприятия должен быть "Журнал записи показаний приборов учета". Реактивную мощность можно посчитать из этих данных. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
21.6.2007, 16:34
Чем больше ступеней, тем точнее компенсация
21.6.2007, 16:37
Цитата У оперативного персонала предприятия должен быть "Журнал записи показаний приборов учета". Реактивную мощность можно посчитать из этих данных.
Записал показания средств учета за 4 месяца!! Получил необходимое значение для компенсации! 1) 20 кВар, 2) 175 кВар, 3)100 кВар (необходимы 3и установки т.к. имеются 3и не зависимые системы шин). Как определиться с количеством ступеней? -------------------- Электрик:
21.6.2007, 16:40
Цитата(gomed12) Чем больше ступеней, тем точнее компенсация
А цена? Где можно подсмотреть нормы к расчету, выбору и требованям к конденсаторны установкам? -------------------- Электрик:
21.6.2007, 17:44
Del прав. Чем больше ступеней регулирования, тем дороже установка в целом.
Ну допустим Вы определились с тремя КУ. Первая = 20кВАр (шаг регулирования я считаю достаточно 4х5кВАр), Вторая = 175кВАр (шаг регулирования мо моему мнению достаточно-оптимально 9х20кВАр=180кВАр), Третья = 100кВАр (5х20кВАр). Надеюсь, что: Записал показания средств учета за 4 месяца!! Получил необходимое значение для компенсации! 1) 20 кВар, 2) 175 кВар, 3)100 кВар (необходимы 3и установки т.к. имеются 3и не зависимые системы шин). это значения кВАр/ч, а не кВАр/месяц. И так, Вы определились с вариантами КУ. Вопрос на засыпку - Какая у Вас степень загрязнения сети вредными гармониками (3,5,7,...)? Если показания находятся в диапазоне 0...14% - сеть малой степени загрязнения - КУобыкновенная, 15...25% - сеть средней загрязненности - КУспециальные, 26...50% - сеть большой степени загрязнения - КУспециальные+реакторы. Помните, неправельный вобор типа КУ может: 1. привести к лишней трате денежных средств 2. вывести их из строя в лучшем случае, а иногда и к возгаранию КУ -> пожар. -------------------- С ув. ZVA.
21.6.2007, 18:00
Цитата(ZVA) это значения кВАр/ч, а не кВАр/месяц.
Цитата(ZVA) Вопрос на засыпку - Какая у Вас степень загрязнения сети вредными гармониками (3,5,7,...)?
Если б мне позволили провести качественное обследование объекта, то я бы не приставал на форуме с "глупыми" вопросами! Следовательно о уровне загрязнения сети стои только догадываться! Цитата(ZVA) Если показания находятся в диапазоне 0...14% - сеть малой степени загрязнения - КУобыкновенная, 15...25% - сеть средней загрязненности - КУспециальные, 26...50% - сеть большой степени загрязнения - КУспециальные+реакторы.
О каких показаниях идет речь? -------------------- Электрик:
Текстовая версия | Сейчас: 15.1.2025, 12:40 |
