![]() Программирование эл.счетчиков Матрица NP515, NP523, NP541, NP545 , Нужно ПО для счетчиков. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Нужна программа,опыт работы с ней есть,но что за программа и где её взять не знаю. Опыт работы с программой есть, но что за программа я не знаю ![]() ![]() ![]() Прикольно ,Согласитесь ![]() Теперь по вопросу конкретно. Вы как организация занимающаяся учётом имеете право на получение ПО для проведения пусконаладочных и приемочных работ. Смело пишите письмо в представительство Матрицы ,для предоставления Вам комплекса программ. Сообщение отредактировал yuoras - 26.7.2013, 8:46 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.7.2013 Пользователь №: 34538 ![]() |
Официально не хочу,накинут с верху работы много и обязанностей,проще будет если кто то поможет,да и в её настройке тоже.
Официально не хочу,накинут с верху работы много и обязанностей,проще будет если кто то поможет,да и в её настройке тоже. Тогда зачем оно Вам вообще нужно?. Если нужно будет Вашему руководству, будет и программа(официально). -------------------- |
Гость_Гость_Виктор_*_* |
Доброе время суток! Возникла такая проблема: с рабочего компьютера скопировал программу DRouter54 на ноутбук, и при подключении счетчика к ноутбуку программа пытается что то зарегистрировать (нижний правый угол)! итого программа не видит счетчик...
п.с. при подключении с компа - все работает. Нужно это для того, что бы можно было программировать (устанавливать ограничение мощности) счетчик не снимая с опоры. Может что то не так делаю или руки не от туда растут! кто нибудь внесите ясности в мою проблему. Заранее Благодарю! |
Доброе время суток! Возникла такая проблема: с рабочего компьютера скопировал программу DRouter54 на ноутбук, и при подключении счетчика к ноутбуку программа пытается что то зарегистрировать (нижний правый угол)! итого программа не видит счетчик... п.с. при подключении с компа - все работает. Нужно это для того, что бы можно было программировать (устанавливать ограничение мощности) счетчик не снимая с опоры. Может что то не так делаю или руки не от туда растут! кто нибудь внесите ясности в мою проблему. Заранее Благодарю! Для начала, не мешало бы зарегистрироваться!!!!. Напишите в личку, вот и поговорим -------------------- |
программа нужна мне в личное пльзование ,при рейдовых проверках поможет проверять ограничение мощности у потребителей(матрици у нас распространены) ну и для свих шабашек не помешала бы.если можете помогите пожалуйста.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.4.2013 Пользователь №: 32487 ![]() |
yuoras, можете поделитсья программой ??? Программа нужна для личных целей, к сбытовым организациям никакого отношения не имею...
yuoras, можете поделитсья программой ??? Программа нужна для личных целей, к сбытовым организациям никакого отношения не имею... Обратитесь в Тех.поддержку Вашей страны -------------------- |
yuoras, Можно уточнить в какую именно тех. поддержку ??? Я из РФ.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2013 Пользователь №: 36979 ![]() |
Доброго дня, поделитесь пожалуйста свежей DRouter, заранее спасибо! taisuwhite собака gmail.com
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.1.2014 Пользователь №: 37394 ![]() |
да, кому не трудно киньте мне тоже drouter плиз на klimon1987собакаgmail.com
За все нужно оплачивать... И в личных целях не юзать при "проверке" абонов. Всё поставляется производителями .
Гость_Zuk2_* |
Ребят вот такая проблемка, после установки Microsoft SQL server 2005 и SIMS? при запуске требует логин и пароль хотя указывал учетку системы а он пишет не верный логин или пароль что делать есть инструкция по установке?
В SIMS при запуске есть два варианта авторизации
1.Учётка (поставьте просто галочку) 2.Логин и пароль Я вообще добавляю пользователей через SQL! -------------------- |
Гость_Zuk2_* |
В SIMS при запуске есть два варианта авторизации 1.Учётка (поставьте просто галочку) 2.Логин и пароль Я вообще добавляю пользователей через SQL! При запуске программы просит либо использовать логин и пароль системы либо ввести другой, ни какие учетки не проходят Пишет следующее! logon failed! User or password is invalid. Eror: 40- could not open a connection to SQL Server Кстати я сначало ставлю SQL а потом уже SIMS, это правильно или нужно наоборот? |
Да и еще, после установки SIMS есть SIMS configure, там указывается путь к конфигам, и он постоянно указывает там паку с конфигами где их в принципе быть не может, просто одна папка на диске D. Изменяю путь к папке ADD в program files открываются конфигурации, ставлю галочки на конфигурации сохраняю закрываю, открываю снова и вижу что ничего не изменилось, путь по прежнему на левую папку!
1.Сперва MSSQL потом всё остальное .
2.Думаю ,что Вы в SQL не указали смешанный режим авторизации.Почитайте на GOOGLE. 3.Eror: 40- could not open a connection to SQL Server Это вообще Sims не видит SQL коннекта 4.Sims надо устанавливать в папку по умолчанию (она указывается при установке) Вот как всё должно выглядеть и Галочка доступа по Win аккаунту ![]() Сообщение отредактировал yuoras - 1.8.2014, 13:50 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.3.2025, 14:08 |
