заземление |
заземление |
Гость_polt_* |
28.6.2013, 17:38
Коллеги!!!! вопрос такой могут ли быть на главной магистрали защитного заземления выполненные из полосовой стали перемычки, на болтовом соединении из медного провода ( в помещении полоса из стали, в межкомнатах и межэтожами перемычка из меди, а потом снова идет полоса из стали), и если можно в каком документе можно почитать.....заранее спасибо
29.6.2013, 13:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 391 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
так и делают. не проводом а 1 жильным кабелем. учитываем ток 1 фазный ток кз.
30.6.2013, 3:52
делают это понятно,а где такое написано? ведь вроде как прописано что соединения магистрали должны быть сварными
30.6.2013, 10:22
прочитайте Технический циркуляр от 11.05.2000 № 6-1/2000 "О ВЫПОЛНЕНИИ ГЛАВНОЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ НА ВВОДЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ" дальше шина уравнивания потенциалов.
Главная заземляющая шина (зажим) может быть выполнена (выполнен) внутри вводного устройства ВУ (ВРУ) или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства электроустановки здания. |
26.7.2013, 20:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 |
Добрый вечер!
Вопрос такой. При измерении Uc и Rзу прибором Метрел М2120 в евророзетках компьютерного класса, показания прибора (вернее их наличие) зависит от того как вставить вилку прибора в розетку. В одном положении показывает Rзу, если перевернуть на 180 гр. отображается что нет никакого заземления. То же самое и с самими компами. В одном положении вилок э/м фона нет, если перевернуть 3/м фон превышакет норму. Когда то где то читал про это, но как то не отложилось. Может кто нибудь пояснить физический смысл сего явления? |
26.7.2013, 20:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9161 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
tehno2, ИМХО физический смысл сего явления - какой то косяк в монтаже. Другого не вижу.
26.7.2013, 20:37
27.7.2013, 15:49
Мнений нет. Попробую свои догадки.
Прибор Метрел (евровилка) по западным нормам видимо поляризованный. И при включении неполярно отказывается индицировать что либо. Компьютер. В его блоке питания стоит фильтр (конденсатор) между L и РЕ проводником, и при включении вилки в розетку неполярно, фазный проводник оказывается там где его не должно быть (внутри компьютера). Ну а нулевой соответственно на L пр. И вот по этой причине У РЕ проводника прекращается возможность снимать э/м фон. Может уточнения у кого будут какие? Буду признателен. |
Гость_Гость_Edd_*_* |
27.7.2013, 16:19
28.7.2013, 0:39
Может уточнения у кого будут какие? Буду признателен. Уточнение. При правильном монтаже положение вилки компьютера ни коим образом не влияет на работоспособность компьютера и защитного заземления. Что у Вас за прибор Мертел и что значит "евровилка" не понял... Но если для него важна фазировка, то стоит её соблюдать. Так же не понял, какое отношение Ваш вопрос имеет к теме... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.7.2013, 9:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
При измерении Uc и Rзу прибором Метрел М2120... Имеется прибор измерения петли фаза-нуль Chauvin Arnoux CDA 820, включается прямо в розетку измеряемой сети. Так вот, там имеется контроль (индикация) правильности включения вилки в розетку. Сделано это для того, чтобы выносным щупом измерять сопротивление петли фаза-земля, сравнить с сопротивлением фаза-нуль, и таким косвенным методом делать вывод о наличии (исправности) PE. |
28.7.2013, 11:06
При правильном монтаже положение вилки компьютера ни коим образом не влияет на работоспособность компьютера и защитного заземления. Вопрос не о работоспособности компьютера, а о наличии э/м фона в зависимости от поляризации вилки. Это вопрос не защитного заземления а скорее функционального. Что у Вас за прибор Мертел и что значит "евровилка" не понял... Извините но написано было МЕТРЕЛ М2120. Жаль что не знаете. Евровилка-это которая с РЕ контактом. Так же не понял, какое отношение Ваш вопрос имеет к теме... Тема вроде "Заземление" называется. Про него и вопрос. Имеется прибор измерения петли фаза-нуль Chauvin Arnoux CDA 820, включается прямо в розетку измеряемой сети. Так вот, там имеется контроль (индикация) правильности включения вилки в розетку. Сделано это для того, чтобы выносным щупом измерять сопротивление петли фаза-земля, сравнить с сопротивлением фаза-нуль, и таким косвенным методом делать вывод о наличии (исправности) PE. Вопрос то не столько по прибору ( с прибором все проще там точка есть на вилке чтобы полярность не путать), сколько по компьютерам. Точнее куда девается заземление при переориентации вилки в розетке. Это уже проверено, установлено, запротоколировано не на одном десятке компьютеров. Розетки изначально заземлены, металлосвязь РЕ розеток с ЗУ в норме, ЗУ-до 30 Ом. Общеизвестно, что одной из основных мер по обеспечению э/м безопасности является качественное заземление компьютеров. Если компьютеры заземлены должным образом, то откуда фон берется? Если вилка не полярно вставлена. Вот об этом был вопрос. Сообщение отредактировал tehno2 - 28.7.2013, 12:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2025, 2:17 |
