Сварочные полуавтоматы : VENTA MiG-250, ИСКРА МИГ/МАГ-250 , Ремонт
Бажаний
сообщение 13.9.2012, 22:21
Пользователь №: 28415
Добрый вечер господа! Может у кого то есть схема этих сварочных аппаратов, поделитесь буду очень благодарен или хотя бы блока управления
Сообщение отредактировал Бажаний - 13.9.2012, 22:29
pirs88
сообщение 29.4.2013, 14:25
Пользователь №: 32868
Схема частично похожа от инвертора Мастер
Прикрепленный файл  GK_027_1MMA_200.pdf ( 824.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3214
valexus
сообщение 29.7.2013, 19:52
Из: Украина
Пользователь №: 34639
Дали на ремонт этот инвертор после доморощеного мастера. Сам он не смог разобраться без схемы, но повыдергивал штекера из платы управления. Может ли кто дать схему подключения разьемов. И еще попрошу фото платы с разных ракурсов, а то погорела и не все нужные мне номиналы видно.
Сообщение отредактировал valexus - 29.7.2013, 19:53
тоха1978
сообщение 28.4.2015, 17:09
Пользователь №: 45162
Привет всем. Сам долго искал посмотрите здесь http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/skhemy_s...g_250/1-1-0-313 .
nickolay78
сообщение 4.3.2016, 15:54
Из: Сумская обл.
Пользователь №: 13606
Добрый день уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста с ремонтом аппарата Искра-Профи. Плата которой в точности как на первой странице. Вылетели из за пробоя прокладки силовые ключи, ключи заменены , найден в утечку диод по цепи ТТ, после замены инвертор в принципе заработал но только в режиме полуавтомата, в режим дуговой сварки не включается и в этом режиме на выходе напряжения ноль. Перерыл уже всю плату, проверил все транзисторы , диоды - все целое, реле управляющее этими режимами целое, контакты его целые, переключатель режимов так же целый. Заменил LM324, CD4013 - не помогло, в режиме дуговой все равно на выходе ноль. Уже скоро буду иметь рак головного мозга , подскажите пожалуйста куда рыть дальше ??
Hopres
сообщение 24.11.2016, 16:46
Пользователь №: 50539
Цитата(nickolay78 @ 4.3.2016, 16:54) *
Добрый день уважаемые специалисты! Помогите пожалуйста с ремонтом аппарата Искра-Профи и купить данфосс веблинк. Плата которой в точности как на первой странице. Вылетели из за пробоя прокладки силовые ключи, ключи заменены , найден в утечку диод по цепи ТТ, после замены инвертор в принципе заработал но только в режиме полуавтомата, в режим дуговой сварки не включается и в этом режиме на выходе напряжения ноль. Перерыл уже всю плату, проверил все транзисторы , диоды - все целое, реле управляющее этими режимами целое, контакты его целые, переключатель режимов так же целый. Заменил LM324, CD4013 - не помогло, в режиме дуговой все равно на выходе ноль. Уже скоро буду иметь рак головного мозга , подскажите пожалуйста куда рыть дальше ??
решили проблему?
Vladimir75
сообщение 29.12.2016, 22:49
Пользователь №: 50845
Кто поможет с схемой блока управления , такой как на фото сверху ?
prostor135
сообщение 5.1.2017, 10:47
Пользователь №: 50903
схему сто процентов не найдёш. опиши в чём проблема. может помогу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 23:06
