579 страниц V  « < 236 237 238 239 240 > »
Мой ПА №2
Genadiy
сообщение 30.7.2013, 13:33
Сообщение #4741
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(bobcat_lviv @ 14.7.2013, 14:24) *
Здравствуйте Генадий!
Можно еще у Вас приобрести комплект плат
Извините, что не в личку не достаточно сообщений
Приехали платы,куда отправлять? тел.номер не отвечает
Сообщение отредактировал Genadiy - 30.7.2013, 13:35
DANTIST
сообщение 31.7.2013, 12:26
Сообщение #4742
Пользователь №: 8733
Джентльмены, осмелюсь спросить, а не использовал ли кто смесь газов? И если да, то каковы ощущения?
А то буржуи, во всех своих практиках, варят исключительно на смесях.
Genadiy
сообщение 31.7.2013, 12:59
Сообщение #4743
Из: Kiev
Сам не пользовался,а вот мои друзья постоянно пользуют МIX-1 и МIX_2 ,за СО2 забыли совсем,да и еще года четыре назад,когда я заправлял болоны СО2,мне на заводе сказали отвыкать от СО2,так как заправка голого СО2 будет прекращена,а в наличии будет только МХ
Смесь газовая сварочная MIX-4 CO2-2%; Ar-98%
Смесь газовая сварочная MIX-3 CO2-8%; Ar-92%
Смесь газовая сварочная MIX-2CO2-18%; O2-1%; Ar-81%
Смесь газовая сварочная MIX-1CO2-18%; Ar-82%
Сообщение отредактировал Genadiy - 31.7.2013, 13:01
AS65
сообщение 31.7.2013, 13:23
Сообщение #4744
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Углекислотные огнетушители ни кто неотменял так как и их заправочные станции,
МХ наверно подороже будет.
Basill
сообщение 31.7.2013, 16:34
Сообщение #4745
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Конечно. С развитием офисных и бизнес-центров увеличивается спрос на кулеры, особенно с газированием воды. А там та-а-кие аппетитные аккуратненькие баллончики с СО2, (ну прямо как для нас, любителей-полуавтоматчиков) которые сервис-мены, обслуживающие кулеры, регулярно меняют на свежезаправленные пищевой углекислотой icon_biggrin.gif
Genadiy
сообщение 31.7.2013, 16:47
Сообщение #4746
Из: Kiev
Цитата(Basill @ 31.7.2013, 14:34) *
Вот-вот,именно пищевой,а за ней я ездил на спирт завод,потому как на кислородном была не пищевая,а мне надо было сифон заряжать.
Skif
сообщение 31.7.2013, 18:03
Сообщение #4747
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
С этими гадами, делающими минералку с водопровода и углекислоты, да пивных менеджеров, купить баллоны стало проблемой
Сообщение отредактировал Skif - 2.8.2013, 19:35
DANTIST
сообщение 31.7.2013, 23:28
Сообщение #4748
Цитата(Genadiy @ 31.7.2013, 10:59) *
...на заводе сказали отвыкать от СО2,так как заправка голого СО2 будет прекращена,а в наличии будет только МХ
Genadiy, я так понял, смесь колотят на заводе под конкретный MIX. В Запорожье есть (или был) завод по производству разных газов. Что-то не нашел его в сети. Хотел посмотреть, делают ли они смеси. Раньше делали только чистые газы.
Немцы, почему-то, рекомендуют 75% Ar и 25% - СО2. Хотя, практически везде, самой ходовой и универсальной считается смесь 82х18 (К-1).
А кто, что может сказать по поводу смесителя газов? Промышленные - довольно дорогие. Никто не пытался изготовить что-то самостоятельно?
Yurybka
сообщение 3.8.2013, 9:08
Сообщение #4749
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Ребята. Разницы нету, особенно для любителей углекислотки. В сварочной углекислоте не допускается наличие влаги, а в пищевой она не помеха. Повышенное наличие влаги было в углекислоты, отобранной при брожении на спиртзаводах (Камянка, Черкасская обл, Малая Выска, Кировоградская обл).
Теперь на спиртзаводах углекислоту не собирают. Не рентабельно. Не знаю как обстоят дела на Киевском Углекислотном заводе по ул. Лебединской, а у нас в Черкассах на известном "Азоте" Фирташ её штампует из природного газа, чистейшую. Фуры с криогенками стоят со всей Украины. Так что покрайней мере у нас проблемы с углекислотой нету, а раньше, до Азота, была. MIX тянут из Киева. Но прикинте экономический эфект. СО2 в балоне 12 куб. метров (она жидкая), а MIX 6 куб. метров (он под давлением). Балон MIXа подороже стоит.
Skif
сообщение 4.8.2013, 23:48
Сообщение #4750
Из: у синего моря
Сегодня провел полномасштабные испытания всех режимов кроме TIG, ибо нет аргона. Результаты неплохие. Наснимал и порны и фотосов. Собственно вот они:
Это сварен металл, толщиной 10мм. С неплохим проваром для одного прохода:
Это жалкая попытка отломать присраный 20мм прутик:
это просто наляпал сверху металл:
Это сварил трансформаторное железо, толщиной 0,4мм. На последнем фото провар снизу:
Это шов на кровельном железе, толщиной около 0,35-0,4мм. Померить нечем было. Жестянка оцинкованная и покрашена порошковой краской.
Это неведанная ё..я х..я, которая получилась у двух людей, дорвавшихся до аппарата. Хотя кому-то из передастов возможно покажется авангардным искусством
Сообщение отредактировал Skif - 5.8.2013, 21:51
Skif
сообщение 5.8.2013, 22:09
Сообщение #4751
Из: у синего моря
Как то мне помнится кто-то говорил, что импульсный режим на электроде - это кроме гудёжки - ничего. Так вот это неправда. Еще и как "чего"
Вот к примеру шов, сделанный с модуляцией 100Гц.
В отличи от обычного режима, брызг практически нет, металл ложится более контролируемо. Единственное, что громко дуга гудит. Кроме того, сварка тонкого металла (распредкоробка) показала, что этим способом легко контроллировать тепловложение. И подбирали мы такие режимы, когда тонкий металл можно было сваривать без прогара.
Вот фото швов, сделанных при одних и тех же параметров импульсной дуги, но с изменчивой частотой модуляции. Параметры такие: ток 100/55А, глубина модуляции 67%, частота от 20Гц до 200Гц
а это шов, левая часть которого сварена на 20Гц, правая на 80. Разница видна. При разных частотах несколько меняется форма сечения шва
Но нормальный шов получается начиная от 75Гц и до 150. Остальные частоты - требуются эксперименты с регулировками.
Это видео работы электрода с разной модуляцией.
http://www.youtube.com/watch?v=-J5IKBp-CMo
http://www.youtube.com/watch?v=_P_Wvj3Lty0
Это работа полуавтомата сплошным швом и прихватками.
http://www.youtube.com/watch?v=-WGqVCsmc_E
http://www.youtube.com/watch?v=_rXC9Y7dfWE
Все варилось без предварительной подготовки металла.
И кстати да, помнится Юрий говорил, что отвод с меньшей индуктивностью для ПА в дросселе не нужен. Это неправда. Я пробовал. При полном дросселе больше плюется. Так что для себя решил, что если и буду делать, то только с отводом.
По запарке, при настройке, когда перекручивал провода, вообще выключил дроссель из схемы. И ПА работал без дросселя вообще. И даже не рванул. Видимо оказалось достаточно индуктивности концов.Но дросселем таки надо поиграться. Дабы улучшить работу в режиме ПА
PS / Архив перезалил. А прошивке была ошибка при работе на ПА, из-за которой он не подымал напругу на дуге. Перекачайте
Сообщение отредактировал Skif - 5.8.2013, 22:53
Skif
сообщение 5.8.2013, 23:31
Сообщение #4752
Из: у синего моря
Режим интерпульса в режиме ПА пока подобрать не получилось, чтоб вышел капельный перенос. Нужно долго долбаться с настройками.
DANTIST
сообщение 5.8.2013, 23:56
Сообщение #4753
Skif, а какая сейчас у тебя индуктивность дросселя в режиме ПА? Я пробовал два дросселя. 65 и 27 мкГн. С 65 варилось лучше. Меньше разбрызгивание и более приятный звук работы. 65 был намотан на 2-х комплектах ТВС, а 27 на альсифере диаметром 65 мм. Других не было.
Skif
сообщение 6.8.2013, 11:44
Сообщение #4754
Из: у синего моря
Если измерить индуктивность - это не совсем достоверно будет, потому как под нагрузкой она будет иной. Надежнее по таблице. У меня 15 витков с отводом от 11-ого на 64 альсифере. Надо еще попробовать на другом материале. Лежит кольцо распыленки, и феррит всякий. Мне не нравится звук сварки на ПА. Не такой равномерный как хотелось бы, хотя на качестве шва это особо не отражается.
Опа. Сейчас обнаружил, почему варило не так как хотелось. Оказывается я по запарке перевернул дроссель и у меня на ПА получилось 4 витка дросселя вместо 11. По прибору индуктивность полная 47uH, на отводе от 4 витка 5uH, от 11 витка 26uH. Но ПА лучше работал даже при 5uH, чем при полном дросселе в 47uH. Сегодня перепроверю и поэкспериментирую с дросселями. Чую в них препятствие к красивому звуку ПА, потому как все остальное работает как часы. Правда на энкодере емкостя надо бы увеличить, потому как при работе на больших токах или ПА, показания под курсором бывает увеличиваются. Явно энкодер ловит наводку.
Сообщение отредактировал Skif - 6.8.2013, 11:51
DANTIST
сообщение 6.8.2013, 13:15
Сообщение #4755
Цитата(Skif @ 6.8.2013, 9:44) *
...Мне не нравится звук сварки на ПА. Не такой равномерный как хотелось бы, хотя на качестве шва это особо не отражается.
...Сегодня перепроверю и поэкспериментирую с дросселями. Чую в них препятствие к красивому звуку ПА, потому как все остальное работает как часы.
А чем тебе не нравится звук? Я просмотрел много видео по ПА. И любительских и обучающих. И практически везде одинаковый звук. Как про него говорят - звук отрываемого скотча. Или открываемого замка "змейка". Хотя мне говорили, что класно работающий ПА должен типа шипеть или шуршать. Не знаю. У меня был звук, как на видео. Дроссель 65 мкГн на феррите. Поэкспериментировать особо не было возможности. Человек забрал аппарат и работает. Некогда ему экспериментировать.
Единственно, перестроил ему диапазон регулировки напряжения от 12 до 25 В. И еще поставил переключатель скорости "малая - большая". Если ты в курсе, я собирал Электровоза без процессора. То есть, как бы это уже не Электровоз. Во всяком случае, управление на 3845 по его схеме.
Skif
сообщение 6.8.2013, 13:55
Сообщение #4756
Из: у синего моря
Дык вот как раз этот звук отрываемого скотча мне и не нравится. Он неравномерный. Хочется добиться шипения.
И еще забыл сказать, про протяжку. Кто то говорил, что ему 18м/мин не хватает. Человек я так думаю не измерял скорость. Я сдуру и купил скоростную протягу 2...18м/мин. А в реальности оказалось что для однофазной силы нужно не более 10м/мин, а самый ходовой диапазон 3...9м/мин. А моя протяга меньше 5м/мин просто не запускается, несмотря на заявленные 2м/мин, видимо производитель думал, что я куплю боуден с тефлоновым каналом, авотх..., не купил, потому сопротивление в дерьмовом канале превращает 2м/мин в 5м/мин. Видимо протяга предназначена для токов 150...500А. Такая вот жопа.
Сообщение отредактировал Skif - 6.8.2013, 14:21
DANTIST
сообщение 6.8.2013, 16:33
Сообщение #4757
У меня протяжка заводская, но с другим движком. Я поставил в нее ДПР-62. Очень толковый движок. 24 В питание с ШИМ регулятором. Хозяин варит, в основном, кузовную жесть. Так что скорость до 1,5 - 2 м/мин. Максимальная - 9. А вообще регулируется от 0 до 9. Для удобства регулировки поствил переключатель 0 - 3 и 0 - 9.
Чистый "скотч" не всегда получается. Только при правильном соотношении U/V. А так же много сопутствующих факторов. Вплоть до качества газа и дня недели.
Смесью № 1 не пробовал варить?
Проволока у тебя 0,8? Или 1,0? А то 0,8 для 10 мм железки, как бы, маловато.
Skif
сообщение 6.8.2013, 23:57
Сообщение #4758
Из: у синего моря
проволока 0.8. миксами не пробовал. Сегодня еще потерзал аппарат. Проверил, какая максимальная актуальная скорость для однофазной силы. Она получилась около 10...11м/мин. А реально, на которой удобно работать при макс .напр. это 9м/мин. Сегодня матюкался, почему никто об этом не говорил, и нахрена я купил протягу аж за 560грн, когда за 250грн работала бы намного лучше?
Опробовал режим интерпульса. Не могу сказать, что я нащупал именно этот режим, но нащупал соотношение параметров, когда поведение в режиме полуавтомата изменилось. Стало ровнее класть металл и меньше брызгать.
Кстати сравнил его сегодня с аппаратом Чукчи, КОНТУР-180. И получил следующие достоинства и недостатки по сравнению друг с другом:
КОНТУР достоинства:
1. низкоскоростная протяга, соответствующая силе.
2. наличие перемычки, позволяющей менять полярность на горелке, у меня это затруднено отводом дросселя.
3. Изготовление самой электроники на отлично. Все с надежными разъемами и толковыми проводами.
больше достоинств не нашел
недостатки:
1. При сварке в режиме ПА иногда сила затыкается и он просто гонит проволоку
2. индикаторы хрен с два читабельные, приходится вечно прикрывать ладонью, чтоб разглядеть.
3. Плюется на малых токах и подачах безбожно. Фактически на малых токах и подачах весь металл разлетается. На больших тоже плюется, без краг работать весьма больно. Капельки металла буквально взрываются, при накручивании х-ки в сторону жесткости, только слегка улучшает ситуацию. Думаю виной длинный дроссель.
5. корпус хлипковат, выключатель из ненадежных, регуляторы легко зацепить и сбить настройку.
6. вентиляторы работают на повышенном напряжении и вскорости начинают выть. Если с часок эта железка повоет рядом, крыша начинает напоминать, что ей пора.
7. при сварке полуавтоматом прихватками, задалбывает вылетающая проволока. нет торможения двигателем. В результате при отводе горелки, проволока вылетает в зависимости от установки скорости на несколько сантиметров.
мой. недостатки
1. непомерно шустрая протяга
2. энкодер умудряется ловить помеху и менять показания, создаваемую обмоткой клапана, завтра вылечу диодом. при отбросе клапана, бывает, что изменяется цифра под курсором на еденичку.
3. бывает в режиме интерпульса не выдает ток на частотах выше 160Гц
4. нет пока возможности менять полярность на горелке, но особо в ней не вижу смысла, так как порошковой варить не буду
5. не самый приятный процесс калибровки аппарата. зато единожды откалибровав, достаточно записать потом полученные цифры и просто их выставить к примеру после прошивки.
6. бывает, непонятно по какой причине, при равномерной подаче проволоки, дуга как бы подзатыкается. то есть создается ощущение, что дуга идет стежками, хотя шов получается равномерный. Приходится тщательнее подбирать режим.
достоинства
1. большое количество режимов и настроек с памятью, соответственно и возможностей. Сначала казались избыточными, но гляжу теперь, что у каждого свои особенности. Но требуется немало экспериментов по их подбору.
2. читабельный экран при любом освещении и с дистанции длины рукава
3. вентилятор не достает своим воем, стоит 180кубов в час, тихий и включается ненадолго, зимой думаю и вовсе не включится. Иногда даже забываешь, что аппарат включен, ибо ведет себя тихо и культурно
4. в режиме ПА брызгает мало. дуга помягче.
5. проволока напрасно не вылетает, система Электровоза работает так просто и красиво, что о ней даже не думаешь, абсолютно нет никаких неудобств.
Чукчин аппарат понравился в работе заметно меньше.
А еще есть подозрения, что у меня в баллоне пищевая углекислота, ибо человек, продавший мне его, ставил их на пивные кеги...
Сообщение отредактировал Skif - 7.8.2013, 0:25
oleg1ma
сообщение 7.8.2013, 0:08
Сообщение #4759
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Разговор, как помнится был, что скоростная протяга нужна лиш в том случае, если кто собирается варить люминием.На счет протяги за 250гр, да она хорошая, но на месяц.
Skif
сообщение 7.8.2013, 0:28
Сообщение #4760
Из: у синего моря
А какова тогда альтернатива? низкоскоростных протяг в металле вроде и нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 2:12
