![]() Помогите пожалуйста подключить таль |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.6.2013 Пользователь №: 33599 ![]() |
.... Берете дополнительно лучше магнитные пускатели, ... Такой? http://www.55m.ru/index.php?productID=41 Сообщение отредактировал Sega58 - 3.6.2013, 12:45 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Я порекомендовал именно их потому, что они под дин рейку и размеры небольшие, а можно любые другие, лишь бы места для установки хватило. У меня есть пара АВВ таких , тоже думал к дистанционке приделать , да все руки не доходят
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Я порекомендовал именно их.... Ну если они нужны для пуска, то конечно приобрету. Тогда нельзя ли расписать мне куда какие контакты нужно подсоединить к этому магнитному пускателю( там есть обозначения кнопок 1-3, 2-4) от кнопки пульта тельфера и от релюшек(А-В-С) в приёмнике дистанционного включателя? |
Мне кажется вам лучше попросить кого нибудь , чтобы практически помог собрать. Не могу описать процесс монтажа, долго , а схему не знаю как начертить и выложить , нету такой проги. Еще раз повторю, что ваши четыре реле - это четыре команды, а вам надо две всего лишь, значит два реле не будут задействованы или задействуйте их по другому назначению. Каждое реле , например команда -1 и команда -2 при срабатывании должны подавать питание 220 В на свои катушки пускателя . Катушки пускателя обозначают как А1 и А2.
Контакт 1 пускателя соединить с конт. 1 пульта ,2 с конт 2 переключателя пульта, конт3 пускателя с контактом 6 пульта, контакт 4 пускателя с контактом 5 пульта. Это будет один пускатель на одну команду. Следующий пускатель подключаем так- контакт 1 пускателя идет на контакт 2 пульта, контакт 2 пускателя идет на контакт 3 пульта. Контакт 3 пускателя идет на контакт 5 пульта. Контакт 4 пускателя идет на контакт 4 пульта. Надо бы еще подсказать , как подключить катушки, но для этого мне нужна схема подключения нагрузок вашего приемника ДУ [quote name='Sega58' date='3.6.2013, 13:15' post='290516'] Ну если они нужны для пуска, то конечно приобрету. дорогие однако-ж Забыл самое главное. Если ваше ДУ может включать сразу две команды, то надо сделать блокировку от возможного срабатывания двух пускателей. а вот для этого двух НО контактов будет мало и нужен еще один в каждом пускателе НЗ ( нормально замкнутый) Он включается в разрыв питания противоположной катушки пускателя. Т е контакт НЗ пускателя №1 разрывает при включении цепь питания пускателя №2, а контакт НЗ этого пускателя разрывает цепь питания пускателя №1. Т е одновременно они не включатся. Только один из них. Сложновато будет для повторения, но раз просили , то и получите! ![]() Сообщение отредактировал Амур50 - 3.6.2013, 19:08 -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
.....а вам надо две всего лишь, значит два реле не будут задействованы или задействуйте их по другому назначению. ......Сложновато будет для повторения, но раз просили , то и получите! ![]() Да вообщем-с четырьмя реле-это на всякий случай я брал-мало ли. А так Вы мне расписали популярно по контактам, типа на пальцах-собсно то, что мне и нужно было. Теперь буду соединять пытаться, но сначала надо будет разложить всё Вами сказанное по полочкам. Так что спасибо огромное за помощь и уделённое мне время. Честно говоря-не думал что будет всё так сложно. Думал, будет достаточно просто замкнуть дистанционно пару контактов, а тут....такое дело ![]() |
Был бы движок трёхфазный, просто бы и получилось без доработок. А тут схема реверса такая, что иначе не сделаешь. Пускатели посмотрите другие, обычно три- четыре контакта НО и может быть еще один или более НЗ в виде приставки к пускателю или в его составе.
А все сложное скоро становится простым! -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Смущает меня то, как выполнен выход приемника ДУ. Четыре команды могут быть - две на включение и две на выключение. Было бы хорошо, если бы вы выложили схему выходных цепей и описание подключения нагрузок к ДУ. Если ДУ специально для тали или тельфера, то это другое дело , возможно там всё продумано. Как происходит сброс команд. Т е включили, кратковременно нажав кнопку, отпустили и произошел сброс. Или нажали, команда заблокировалась и после нажатия другой кнопки (стоп) все отключилось... Тут надо еще добавлять цепи сброса...
....Было бы хорошо, если бы вы выложили схему выходных цепей и описание подключения нагрузок к ДУ. Если ДУ специально для тали или тельфера, то это другое дело , возможно там всё продумано. Как происходит сброс команд. Т е включили, кратковременно нажав кнопку, отпустили и произошел сброс. Или нажали, команда заблокировалась и после нажатия другой кнопки (стоп) все отключилось... Тут надо еще добавлять цепи сброса... Ну схемы на ДУ у меня нет и вряд ли они лично мне её будут рисовать, т.к. конторка как я понял исключительно частного характера. По ссылке что я выложил на этот ДУ есть характеристики. Например: Цитата Режим работы устанавливается перестановкой перемычек а)на фиксацию - нажали кнопку на пульте – реле включено, нажали второй раз эту кнопку – реле выключено в)на удержание - реле включено пока удерживается кнопка на пульте с)на коммутацию - каждая следующая команда выключает предыдущую Питание – 220в.(сх. без сетевого трансформатора) Выходные контакты - без напряжения ( «сухие контакты», т.е. можно подключить нагрузку с любым напряжением) Реле - 10А У меня сейчас настроена на удержание. Т.е. нажал-есть контакт, отжал, контакта нет. Техника безопасности такова, что этим тельферов, буду пользоваться исключительно я один и поэтому ньюансы всякие буду знать, ежели что. Использовать хочу на даче, для спуска и подъёма по крутой горке метров 20. |
Теперь все понятно . Выбрали правильно на удержание . А то я по утру подумал , что возможен другой вариант. Удачи!!!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.8.2013 Пользователь №: 34704 ![]() |
Доброго времени суток! Думаю, обратился по теме. Есть козловой кран с электроталью. Стал барахлить, грешим на соединяющий кабель. Нужно произвести замену. На старом кабеле никакой маркировке нет. Может кто знает, какой кабель лучше брать для него?
-------------------- ХА-ха, посмеялся над этими ребятами - http://www.kabel-s.ru/, Читайте название сайта без точки!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Кабель КРПТ, КГ. Сечение по нагрузкам.
Гость_biqo445_* |
здравствуйте, меня такой вопрос- можно переделать таль ТЭ025-31100-23У2 380в на 220в. спасибо!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поменять двигатель или Вы про подключение от 220?
Гость_shukri_* |
не поменять, а как подключить трехфазный таль в сеть 220В (если можно подключить, добрые люди, дайте схему) Спасибо!
Гость_shukri_* |
Спасибо друг!
Гость_Гость сочувствующий_* |
Кабель КРПТ, КГ. Сечение по нагрузкам. "На сегодняшний день кабель КРПТ снят с производства, а его аналогом является кабель марки КГ." Источник: http://cable.ru/poleznoe/id-388.php |
Гость_Гость_вадим_*_* |
Если можно, сфотайте лицевую часть пульта и схему выхода, или подключения контактов реле приемника дистанционного управления. Важно знать , сколько там контактов и каких. предварительно скажу, для пуска в одну сторону надо соединить 4+5 (один контакт реле) и 3+2 (второй контакт реле) , в другую сторону - 5+6 ( третий контакт реле) и 2+1 (четвертый контакт реле) , есть два общих контакта т е 2 и 5 . Сразу предупреждаю, дистанционка имеет по выходу определенный коммутируемый ток. Желательно, чтобы этот ток был чуть побольше, с запасом , относительно мощности вашего движка т е по току это должно быть более 1,5 Ампер. Реле , как правило применяют на токи от 6 А и более. Но проверить надо. В добавок, частая коммутация реактивной нагрузки приводит к подгоранию контактов, так -что это тоже важно, чтобы был запас и искрогасительные цепочки . Все контакты реле нормально открытые. Если у вас не хватает контактов, то надо поставить еще два или более реле как подключит движок у тали без пульта к сети 220в |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.5.2016 Пользователь №: 49243 ![]() |
Фото таль лебедка схема реверс
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53609 ![]() |
lolgin, а какой мощности у Вас таль? Дело в том что не могу подобрать двойной конденсатор на таль PA50/100 мощностью 180 Вт. Ваши конденсаторы близко по номиналу, на РА250 используется 20мкф по аналогии возможно у Вас РА125
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 7:35 |
