![]() Помагите пожалуйста , однофазый генератор ЕС3200СХ2не выберает мощность |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.8.2013 Пользователь №: 34785 ![]() |
Здравствуйте !!!
Однофазный генератор ЕС3200СХ2 не выберает мощность в 220вольт а выдоет 190-200 вольт без нагрузки при увеличении нагрузки падоет напряжение до 150 вольт Обмотка не греется и запоха нет но и схемы нет поэтому в слипую что могли проверили щеток на генераторе не видно есть и 12в выход выдаёт 13в все нормально Зарание Всем спаобо!!! Сообщение отредактировал xfqybr - 5.8.2013, 21:39 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.7.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 34542 ![]() |
Попробуйте добавить оборотов, чтобы на холостом ходу выдавало (или "выберало", как вам угодно) вольт 260
P. S. Мощность измеряется в Ваттах. Или в вашей стране иначе? Сообщение отредактировал Павел Иванов - 6.8.2013, 8:42 |
Добрый вечер !!!
Обароты добавили , вначале обороты были 2700 подняли обороты до 3100 в руководстве наисано рабочии обороты 3000 напрежение поднялось до 200в но при нагруске падоет до 160 , а обороты у двиготеля не падою грешили на регулятор оборотов все нормально он работает. Это всетоки генератор была перенагруска на генератор а точнея короткое замыкание на линие нагруске И схему негде взять. А в ваттах как измерить если он вольтаж не выберает когда работало все нормально выдовал 2.5Квт. Но еслебы было межветковое былбы наверное запох или грелась обмотка все нормально не каких изменений. Я не силен в терминах пока только учусь !!! Сообщение отредактировал xfqybr - 6.8.2013, 20:45 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 ![]() |
xfqybr
Почитай здесь http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-97164.html -------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Спасибо за ссылочку !!!
надо попробовать проверить диоды !!! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 2:07 |
