3 страниц V  < 1 2 3 >
уличный кабель , какой выбрать
Гость_Гость_iye_*_*
сообщение 7.8.2013, 12:18
Сообщение #21
Цитата(Сергей Г @ 7.8.2013, 11:37) *
ну это уже маразм.
лично мое мнение, может, кто вас и поддержит, - сомневаюсь.
roadster
сообщение 7.8.2013, 14:06
Сообщение #22
Пользователь №: 26080
Цитата(Сергей Г @ 7.8.2013, 12:37) *
ну это уже маразм.
Если делаем для себя и надолго- альтернатив нет. Разве что в трубе под землей.
Если не хотим, чтобы 30 метров провода провисли (а ПУЭ не велит нагружать проводку механически, а провод в пролете нагружает сам себя)- тогда на трос.
Если не хотим, чтобы крепления провода к тросу со временем продавили изоляцию- тогда провод в гофру, а гофру прикручиваем к тросу. Про нейлоновые хомуты и крепления провода к тросу изолентой- не надо.
Если не хотим, чтобы гофра потрескалась и осыпалась- она должна быть металлической.
Если не хотим, чтобы металлическая гофра сгнила в ближайшие пару лет- тогда она должна быть изолирована.
Если нам не надо конденсата и льда внутри гофры- тогда концы ее усаживаем на гермовводе в коробке.
Volt380
сообщение 7.8.2013, 17:00
Сообщение #23
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
проще быстрее и дешевле натянуть сип
Гость_Гость_osa_*_*
сообщение 7.8.2013, 18:02
Сообщение #24
Цитата(roadster @ 7.8.2013, 14:06) *
......Если не хотим, чтобы гофра потрескалась и осыпалась- она должна быть металлической.
металлическая гофра сомневаюсь, что простоит дольше гофры ПНД или ПВД
а, что по вашему металлическая гофра это литой материал и в него не моожет проникать вода? rain.gif
haramamburu
сообщение 7.8.2013, 18:53
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Гость_osa_* @ 7.8.2013, 18:02) *
Например :
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D...msleevefull.jpg
сообщение 7.8.2013, 20:11
Сообщение #26
Цитата(haramamburu @ 7.8.2013, 18:53) *
и все таки, чем же металлическая гофра лучше?
а может она легче или просто от вандалов в подъезде которые хотят её поджечь или обрезать.
haramamburu
сообщение 7.8.2013, 20:45
Сообщение #27
Из: Дмитров
Для данного конкретно случае - мет. гофра - как собаке пятая нога.
Нужна там, где требуется мех. защита
зелёный желторот...
сообщение 7.8.2013, 21:53
Сообщение #28
Пользователь №: 22661
Может, сразу шинопровод? Обмотать его изолентой, кожух из стали не менее 2 мм толщиной, залить всё это гудроном / битумом???
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 7.8.2013, 23:03
Сообщение #29
да там не 30 метров по воздуху, это с учётом прокладки по дому, спусков вниз.
по воздуху там 17 метров будет.
так странно, здесь многие так серьёзно относятся к уф излучениям, а мой напарник( с которым мы работаем на той даче, где надо будет прокладывать кабель по воздуху) засмеялся надо мной, когда я ему сказал про уф излучения и их воздействие на кабель, а мой начальник сказал, что ввг можно без гофры на тросе протянуть и сказал, что кабель и так должен быть защищён от уф излучений, а если он не защищён, то значит он бракованный.
haramamburu
сообщение 7.8.2013, 23:32
Сообщение #30
Из: Дмитров
Ну не расчитан ПВХ на "солнышко"... формально ваш начальник не прав...
Но, если исходить из практики.. то и ВВГ (и даже пресловутый ПВС) лет 15 провисит на тросике без проблем... Норматив же требует что бы была защита или стойкость к ультрафиолету... Решать вам...
Сергей Г
сообщение 8.8.2013, 8:42
Сообщение #31
Пользователь №: 30796
блин, вот развели на пустом месте......
1. Возмите АВВГ 4 или 6 квадрата, по мехен прочности з головой, по потере тоже, в 5 раз дешевле, ВВГ 2,5, а если 17 м провеса, то проволоку стальку, тросик, веревку по толще (что есть в хозяйстве), также примотать, хоть скотчем.
2. АВВГ/ВВГ по ГОСТу/ТУ не расчитан на УФ, но у меня в селе 12 лет висит, я уже сам жду пока он навернется, СИПом хочу переделать, так дед не дает, кричит - дайте помереть спокойно, а там ломайте без меня.
3.
тогда тем более будет конденсат.
4.
надо:
-не надежно
-не єстетично
- и т. д.
+++++++++быстро, дешево, просто, и мин 4 года держит
5.
меня в этом случае больше интересует, почему вы не разу не сказали, что сее надо заземлить/занулить минимум в двух местах
roadster
сообщение 9.8.2013, 18:59
Сообщение #32
Была бы голая- то надо бы и заземлить. В одной точке. А усаженную не надо.
С двух концов землят броню.
сообщение 16.8.2013, 22:13
Сообщение #33
вобщем я сделал вывод, что нет единого мнения на этот счёт, и я наверно надену гофру пнд на ввг и прявяжу к тросу. И ещё я тут подумал, а что если кабель покрасить? Будет ли это его защищать или нет?
сообщение 18.8.2013, 21:22
Сообщение #34
что-то не очень-то активно обсуждается тема. а сегодня мне сказали, что оказывается есть кабель сип сечением 6 кв. мм. , мои возражения о том, что сип бывает только 16 кв.мм. не произвели впечатления на этого человека, и он даже меня почти убедил в существовании такого сипа, теперь буду у продавцов пытаться узнать об этом.
такое чувство, что истина где-то рядом...
зелёный желторот...
сообщение 18.8.2013, 21:42
Сообщение #35
Впервые слышу про СИП в 6 квадратов. И потом, я не помню пункта, но зато знаю, что ПУЭ запрещает применение алюминия ниже 16 квадратов.
Хотя, даже в официальной торговле, а не только на рынках, до сих пор продаются АПУНПы и ПУГНП...
haramamburu
сообщение 19.8.2013, 0:35
Сообщение #36
Из: Дмитров
Это про жилой фонд... в сарае или в гараже хоть в 1.5 квадрата используй.
Рустам М
сообщение 19.8.2013, 0:41
Сообщение #37
Пользователь №: 28474
Цитата(S-cream @ 4.8.2013, 0:09) *
В первом случае лучше использовать СИП с соответствующей арматурой. Кажется минимальный СИП - 10 квадратов, вам хватит. Дело в том, что обычный кабель не защищен от воздействия солнейного света (УФ), а гофра имеет свойство со временем ломаться, трескаться и т.д. Как и пластиковые стяжки.
Во втором случае я бы обошелся ВВГ в гофре. А внутри дома не получается проложить кабель, чтобы вообще по наружке ничего не вести?
А, да, вспомнил, есть же уличная гофра, т.е. и ее вполне можно использовать. Т.е. та, которая стойка к УФ-излучению. Надо смотреть по производителю.
Помогите пожалуйста! Правильно выполнены расчеты или нет??!!!
Расчет потерь электроэнергии ВЛ-0,4кВ.
Гость_BB_*
сообщение 19.8.2013, 1:57
Сообщение #38
Применять металлорукав – это вообще маразм. Даже, если этот рукав в изоляции. От чего может защитить металлорукав? 1) от мышей. 2) если заземлить – от помех. Больше ни от чего. Как мехзащита – бред. Более того, если по какой-то причине надломится – внутренние острые кромки спирали со временем прорежут кабель.
Вообще-то, вопрос совсем не по теме. Следовало открыть свою.
Формула 1 (цифры проверять не собираюсь, т.к. непонятно, откуда они взялись) – неправильно. S=U*I; Т.е. I=S/U
2-я строка непонятно откуда: в ПУЭ цифры чуть другие. Впрочем, если эти из ГОССТа, то все правильно. Остальные формулы – правильно. Разумеется, это, если у Вас 3 симметричные фазы.
сообщение 21.8.2013, 20:20
Сообщение #39
вобщем решили ввг нг 2*2,5 на тросе без гофры, странно, что в наше время так сложно найти подходящий кабель небольшого сечения, но ничего, будем надеяться на лучшее, желаю удачи всем, кто работает на себя!
haramamburu
сообщение 21.8.2013, 20:36
Сообщение #40
Из: Дмитров
Отчего же... АВТ - идет от 2.5 квадрат
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe200.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 11:09
