Выбивает УЗО по одному стояку в нескольких квартирах
antno
сообщение 9.8.2013, 13:26
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506
Выбивает АВДТ в нескольких квартирах по одной-двум фазам, сразу на ВСЕХ 17 этажах. В чем причина?
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
100778
сообщение 9.8.2013, 13:45
Пользователь №: 16689
Дом новый ?
сообщение 9.8.2013, 13:59
АВДТ общий на квартиру?
antno
сообщение 9.8.2013, 17:38
Из: Голицыно
Был сейчас на объекте.
На лестнице щиток с ячейками, 6 квартир на этаж. В щитках от стояков взяты отпайки на орехах, далее стоит пакетник на 63А, счетчик, и АД-2 EKF Дифавтомат 50А 100мА, затем кабель уходит в квартиру, в квартире на вводе выключатель нагрузки, и 4 дифа 16\25А 30мА на розетки и 16А В10 автомат на свет. Глюк наблюдается на разных фазах, разных стояках, там всего 2 стояка. Страдают около 15-18 квартир. Кстати при заселении дома некоторые семьи имели теже жалобы и дифы у них менялись, после замены все нормально. Осмотр щитовых на наличие нагрева\искрения ничего не показал.
Глюк проявляется даже когда в квартире щит отключен. и глючит только диф на лестнице, который на 100мА, все нижестоящие на 30мА работают исправно.
сообщение 9.8.2013, 17:45
Бракованная партия дифов? Местами не пробовали менять с теми, которые не срабатывают?
antno
сообщение 9.8.2013, 17:50
Из: Голицыно
Нет, пока попросил чтоб купили просто УЗО, без дифа и попробовали поменять
antno
сообщение 10.8.2013, 14:37
Из: Голицыно
Короче поставили на одну квартиру УЗО конторы АВВ 63\300мА, вроде пока нормально
а в остальных глюк начинается вечером, утром и почемуто ночью.
Отказ пошел после аварии на городской ПС по высокой 110кВ в четверг. Старый диф разобрал, в месте где стоит плата - подпалины на корпусе, будто дымилось, хотя сама плата вроде цела. Предположительно отказ варистора или ухудшение его параметров, Диф до разборки Тест проходил.
сообщение 10.8.2013, 20:13
Писал уже, у нас дифы сработали, потом сгорели синим пламенем
Есть возможность поставить прибор для ПКЭ с нагрузкой?
сообщение 10.8.2013, 21:10
А может стоило подойти с другой стороны?... То есть учесть, что АД-2 имеет встроенную защиту от перенапряжения... icon_wink.gif
antno
сообщение 10.8.2013, 21:38
Из: Голицыно
имеешь ввиду отгорание нуля?? крайне маловероятно, ибо такая хрень сразу на обоих стояках, дом одноподъездный, да и потом ВРУ несколько раз осматривали, все в норме, нули затянуты.
Сегодня еще ради эксперимента открутили перемычку в ВРУ между рабочим и защитным нулями, идея не моя, но вроде народ пока не звонит
сообщение 10.8.2013, 22:59
Превышение напряжения на квартирных линиях может быть вызвано и иными причинами.
но чтобы исключить эту версию, надо не УЗОшки менять, а померить напряжение на фазах, тем более, что наиболее вероятное время глюков известно...
antno
сообщение 11.8.2013, 0:53
Из: Голицыно
напряжение четкое, 224 226 и 228 вольт, меряли и вечером и утром, колебания +\- 5 10 вольт
сообщение 11.8.2013, 7:45
Имхо - нужны не точечные замеры + смотреть не только напряжение, но и К нулевки
haramamburu
сообщение 11.8.2013, 8:13
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
+ к тому же эти дифы электронные... могут сработать и на "чих" в электросети
antno
сообщение 11.8.2013, 13:53
Из: Голицыно
ну вот сняли перемычку в вру между землей и нулем ДО ДИФА, вроде пока народ не звонит
haramamburu
сообщение 11.8.2013, 13:56
Из: Дмитров
зачем? какая система заземления у вас там получилась?
antno
сообщение 11.8.2013, 16:48
Из: Голицыно
ХЗ, в доме была TN-C-S, контура есть. РЕ шина заземлена, но была перемычка с рабочим нулем
получается что ТТ сделали
Сообщение отредактировал antno - 11.8.2013, 16:18
haramamburu
сообщение 11.8.2013, 16:55
Из: Дмитров
А вы в курсе.. что ТТ в многоквартирке... какбЭ... недопустимо?
antno
сообщение 11.8.2013, 17:31
Из: Голицыно
ну то была не моя идея (( я был против, но на их стороне было 2 высших образования в МЭИ и гдето еще
ink_elec
сообщение 11.8.2013, 19:36
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
А в случае усугубления ситуации, кто отвечать будет? Не вы?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2025, 5:19
