Выбивает УЗО по одному стояку в нескольких квартирах |
11.8.2013, 19:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
а какое усугубление? пока предположение что сами дифы неисправны
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
11.8.2013, 19:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
а какое усугубление? Система заземления не соответствует проекту, соответственно и меры защиты.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
11.8.2013, 20:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
ну вот сняли перемычку в вру между землей и нулем ДО ДИФА, вроде пока народ не звонит Может там всех уже убило... и поэтому и не звонят? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.8.2013, 20:33
пока предположение что сами дифы неисправны А каким образом на работоспособность дифа может сказаться изменение системы заземления?... напряжение четкое, 224 226 и 228 вольт, меряли и вечером и утром, колебания +\- 5 10 вольт И в эти моменты также выбивало дифы?
11.8.2013, 20:43
А каким образом на работоспособность дифа может сказаться изменение системы заземления?... И в эти моменты также выбивало дифы? неа %) просто хаотичное отключение, причем даже не во всех квартирах, из 96 квартир может от силы штук 25 на разных стояках -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
12.8.2013, 10:33
вы правы, удаление перемычки почти не повлияло, перемычку вернули обратно. За время отсутствия перемычки народу тупо надоело жаловаться, поэтому позвонили только с 2 квартир
12.8.2013, 21:27
Кажется причина локализована. Дом сдавался в прошлом году без всяких комиссий..
Сегодня стали известны другие сведения: В одной квартире стоит телевизор с преобразователем Антенна>HDMI, так вот при ВЫКЛЮЧЕНИИ например света в ванной, у телевизора пропадает звук\изображение, тоже происходит при открывании холодильника, или иных случаях комутационных помех. В грозу телевизоры во всем доме выдают сильнейшие помехи, и начинают отключаться, установка фильтров типа пилот ничего не дает, глюк пропадает только если отсоединить АНТЕННЫЙ КАБЕЛЬ. При этом в доме периодически зависает антенный усилитель на крыше. Могу предположить распространение коммутационных помех в сети с последующим их уходом на антенный кабель, или наоборот приходом с него через (?? возможно) неисправный или незаземленный усилитель, а дальше или ток утечки или пик импульса способствует отключению ДИФавтоматов по квартирам -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
29.8.2013, 14:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.8.2013 Пользователь №: 35098 |
Странно при чём тут телевидение сами выше писали что диф срабатывает даже если квартирный щиток отключён, и по поводу заземления на дифе это ни как не скажется, он будет работать даже если его (заземления) нет. Принцип работы дифа основан на том что он сравнивает сколько "тока" ушло в сеть и сколько вернулось, другими словами ток должен протекать по цепи и ни как иначе, а если мы взялись рукой за фазу (ну или за ноль при замкнутой цепи) то часть тока пойдёт на землю (в квартире очень мало пойдёт, тапочки и ковёр задержит))) И в зависимости от величины этого тока и номинала тока утечки дифа, диф решает отключать или нет эту цепь. При отключённом квартирном щитке диф сработает если "задрана" изоляция кабеля до щитка. В вашем случае я всё же склонен думать что дело в самих дифах.
4.9.2013, 22:16
Как обстоят дела с уравниванием потенциалов на вводе, а также антенно-фидерных устройств?
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2025, 7:50 |
